Ist das eine Schrick Ansaugbrücke?!
Beitragvon 2.8er » 11.04.2016 18:34
möchte mir gerne eine Schrick Ansaugbrücke für meinen 2.8er Z3 holen.
Jetzt wurde mir eine angeboten aber ich bin etwas verwirrt....
Die Schrick-Brücken die ich kenne, bzw. die man im Forum sieht haben alle das Schrick Emblem direkt in der Mitte.
Die Brücke die mir angeboten wurde hat in der Mitte vier "Stege" an denen man evtl. ein Logo mit Schrauben anbringen kann...
siehe hier (so sieht die Brücke aus):
http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... MwghKAIwAg
Um was für eine Ansaugbrücke handelt es sich hierbei?
Viele Grüße
Max
2.8er
Re: Ist das eine Schrick Ansaugbrücke?!
Beitragvon pat.zet » 11.04.2016 19:05
nein das ist eine MVR Brücke die eigentlich für M52 Tü B20 Motoren benutzt wurde , die schrick ( falls du überhaupt eine gebraucht bekommst ) hat am flansch kanalmasse 55 x 25 mm , wenn du eine gescheite leistung heraus bekommen möchtest und keine 800 € ausgeben möchtest ( ohne sw ) , dann nimm eine M50 ( 60 - 140 € unverbastelt ) mit schlauch kit (240 € ) und eine software die zur Brücke passt ( 299 € ) z. b. von SGS die funzt sehr gut ...
Die M50 ist von Hartge , Schnitzer , Lorentz verbaut worden , im Schnitzer GA ist eine Leistung von 164 KW mit SW vermerkt ...bei der schrick sind es 151 KW
Beitragvon pat.zet » 14.04.2016 19:29
Nur mal aus spaß was möchtest du denn investieren ?
Mitglieder in diesem Forum: OAI-SearchBot [Bot] und 0 Gäste
