Stoff oben aus dem Keder gerutscht.Reparatur möglich?
Beitragvon Gerhard12 » 09.04.2016 09:39
Ich habe die Suchfunktion schon genutzt und auch das Bild gefunden dazu
download/file.php?id=19282&mode=view
Allerdings ist bei mir der Stoff oben aus dem Keder gerutscht und das sieht nicht so aus, als ob man das einfach verkleben kann, da ich ja den Stoff eigentlich wieder unter den Keder bringen sollte, oder?
Ich weiß nicht, ob man das auf den Bildern so genau erkennen kann, wenn nicht, versuche ich mal mit der Kamera ein paar Bilder zu machen, die hier sind vom Smartphone
Gerhard12
Z3 roadster 2.8 (07/1998)
Re: Stoff oben aus dem Keder gerutscht.Reparatur möglich?
Beitragvon uwe-333 » 09.04.2016 11:51
Hallo Gerhard12,
probiere das doch einfach mal damit, eine Checkkarte durchzuziehen und dabei den Stoff wieder reinzuschieben.
Das geht mit etwas Übung recht fix, hält ne ganze Weile und lässt sich 100 mal wiederholen :D
Bilder: 537
Beitragvon Steinbeizzzer » 09.04.2016 12:09
Du kannst das kleben mit Patex 100 schau das du Klebeband rauskratzen kannst und vorsichtig Kleber reindrücken, dann den Stoff mit eine EC-Karte in den Keder schieben. Hält bei mir seit 2012.
Beitragvon Gerhard12 » 09.04.2016 12:15
uwe-333 hat geschrieben:Hallo Gerhard12,
Vielen herzlichen Dsank, hat super funktioniert, zumindest an den Stellen, die ich da abfotografiert habe. Ist wieder vollständig unter dem Keder.
Es gibt allerdings ein paar kleine Stellen, da scheint mir das Verdeck schon zu kurz, zu spröde, oder es fehlt einfach schon ein Stück, damit es wieder perfekt unter dem Keder ist.
Ich bin trotzdem sher zufrieden mit der Lösung, war 1 Minuten Aufwand.
Gerhard12
Beitragvon 4l3x » 09.04.2016 12:49
Kleben hält zwar , aber dir feinen Risse (altersbedingt gehn vom kleben auch nicht weg).
Mein Z3 bekommt nächste Woche ne neue Heckscheibe. Wenn diese wie die jetzige 17 Jahre hält, waren die 250E fürs Material gut Angelegt ;)
4l3x
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Beitragvon z319i » 09.04.2016 17:13
das problem habe ich auch rechts oben im eck - danke das werde ich auch probieren
z319i
Themen: 21
Z3 roadster 2.0 (08/1999)
Beitragvon BunB » 11.04.2016 09:26
Moin Moin,
das Problem für das herausrutschen ist in den seltensten fällen das Verdeck!
Wie alt ist deine Heckscheibe?
1) Der Rahmen der Scheibe zieht sich nach einigen Jahren zusammen - sprich die Heckscheibe wird im Durchmesser kleiner. Somit hält immer weniger Rahmen den Keder - folge daraus ist das der blödsinn immer wieder rausrutscht. ---> Neue Scheibe kaufen - gibt es ab 80€.
2) das Klebeband an der Scheibe - welches den Keder hält - ist alt und verdreckt. Einfach Keder rundherum lösen und neues Klebeband einsetzen.~5€
3) Was ich mir nicht im geringsten vorstellen kann, das Verdeck wird um das Fenster herum kleiner. --->Nähte um die Scheibe und dem restlichen Heckteil ansehen. Sind die noch okay? Wenn ja dürfte da über die Jahre nicht viel passiert sein.
BunB
BunB
Themen: 12
Z3 roadster 3.0i
