Keilriemen neu drauf, hilfe
Beitragvon jlf » 15.03.2016 17:46
Hallo Deutschland
Ich habe einem frage, ich soll einem neuem Keilriemen auch führ die A/C, soll ich der Spanner auch tauchen.
wii mache ich das am leichten
Freundlicher grüsse Jimmy Friis aus Dänemark
Bmw Z3 m Roadster 1998
jlf
M roadster (05/1998)
Re: Keilriemen neu drauf, hilfe
Beitragvon pat.zet » 15.03.2016 20:04
Hallo das wäre nur nötig wenn er nicht mehr spannt , also wenn man ihn zurück drückt und er hängen bleibt.........
das teil kostet ca 40 -80 €
Beitragvon skifxj » 16.03.2016 13:01
ich würde noch prüfen, ob die Rollen leicht und geräuschfrei laufen. Falls nicht, Rolle abschrauben und mit Schieblehre vermessen. Dann passende Rolle bei ebay bestellen und wieder zusammenbauen (Schraube mit Loctite sichern).
MfG
skifxj
skifxj
Z3 roadster 3.0i (03/2000)
Beitragvon Peters_Z » 16.03.2016 18:10
[quote="jlf"]Hallo Deutschland
Hallo also wenn ich einen Keilriemen tausche dann immer mit allen Umlenk oder Spannrollen, sonst kann es sein dass dir so eine Rolle kurz darauf kaputt geht dann ist der Riemen auch Schrott und du hast doppelte Arbeit :( .
Gruß Peter
Peters_Z
Themen: 45
Bilder: 65
Z3 roadster 2.2i (07/2001)
Beitragvon Kaluppke » 16.03.2016 19:59
Moin Moin
KOMPLETT!!! :roll: genausoisses! :thumpsup:
Kaluppke
Kaluppke
Z3 coupe 2.8 (2000)
Beitragvon foZZZy » 17.03.2016 05:57
Mache auch immer den kompletten Satz inklusive aller Rollen neu.
Das kenne ich so schon vom Zahnriemen her.
OK, wenn die Rollen des Keilrippenriemens hops gehen, ist der Schaden natürlich nicht so final, aber wer will schon liegen bleiben, nur weil so eine blöde Rolle für ein paar Euro versagt?
Außerdem: Immer nur die Hälfte reparieren nennt man Wartungstau. Den gibt es bei mir nicht-> genau deshalb bin ich (gehört natürlich auch Glück dazu) noch nie liegengeblieben. Ich fahre seit 1986 Auto...
foZZZy
Z3 roadster 2.8 (11/1997)
Beitragvon Peters_Z » 17.03.2016 06:22
Genau Wartungsstau will man nicht. Als ich bei meinem E46 die Keilriemen getauscht hatte habe ich die Wapu auch mitgemacht war eh schon alles weg.
Peter
Peters_Z
Themen: 45
Bilder: 65
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], PMKfree17 und 4 Gäste
