BMW Z3 Coupe / Roadster 2.8 Endschalldämpfer Bastuck
Beitragvon Chakotey » 14.03.2016 08:43
Verkauft wird hier ein [Link ist nur für registrierte Benutzer sichtbar]
Chakotey
Bilder: 6
Z3 coupe 2.8 (05/1999)
Re: BMW Z3 Coupe / Roadster 2.8 Endschalldämpfer Bastuck
Beitragvon Steffen 2.0 » 14.03.2016 11:34
und gekauft :mrgreen:
Steffen 2.0
Themen: 8
Z3 coupe 2.8 (1998)
Beitragvon Chakotey » 15.03.2016 09:58
Steht noch zum Verkauf! bzw. wieder
:thumpsup: :thumpsup:
Chakotey
Bilder: 6
Beitragvon Gerhard12 » 15.03.2016 18:35
Hätte ein paar Fragen:
Kann problemlos bei einem Z3 Roadster VFL 2,8 eingetragen werden?
Wie ist die Passgenauigkeit?
Muss die Heckschürze bearbeitet werden oder paßt der Originalausschnitt des Doppelrohrauspuffs?
Geschätzte Einbauzeit?
Braucht man etwas zusätzlich für den Einbau? Andere Halterung oder sonst was?
Kann versendet werden?
Gerhard12
Z3 roadster 2.8 (07/1998)
Beitragvon Jenzi318is » 15.03.2016 19:31
Ich kann ausch nur den ESD Tauschen? Ohne, das Zeug davor getauscht zu haben, richtig?
Jenzi318is
Themen: 18
Z3 coupe 2.8 (06/1999)
Beitragvon Chakotey » 15.03.2016 23:56
Gerhard12 hat geschrieben:
Musst nicht da eine EG Genehmigung dabei ist die man lediglich im Handschuhfach mitführen muss.
Ich bin mehr als zufrieden, hatte schon schlimme Erfahrungen mit Bastuck gemacht speziell an unserem BMW X3 E83 aber hier ist alles einwandfrei.
Nein lediglich laut EG Genehmigung ab 05/99 muss auf der linken Seite unter der Heckschürze minimal etwas bearbeitet werden aber ist auf keinen Fall sichtbar es sei denn man legt sich unter das Auto.
Das kommt auf das Geschick des Menschen an der daran bastelt, ich brauche keine 30 Minuten
Es kommt auf den Autotyp an, bei einigen Modellen mit zweiflutigen Anlagen braucht man noch das Adapterrohr von 2 auf 1 da der Bastuck auch nur ein "Eingang" im Endschalldämpfer hat. Halterungen werden Originale übernommen laut Infoblatt.
Bei 4 Zylindermodellen wird der Adapter nicht benötigt.
Habe oben schon was dazu geschrieben.
Natürlich kein Problem :D
Chakotey
Bilder: 6
Beitragvon markus-63 » 16.03.2016 07:58
nach meinen Informationen ist für den besagten Bastuck das Verbindungsrohr
BS2-A1BMWZ3 2.8-d335
bzw.
BS2-A1BMWZ3 2.8P-400f
nötig.
Ist eines dieser Verbindungsrohre dabei?
Vielen Dank für die Info.
Viele Grüße,
Markus
markus-63
Z3 roadster 2.8 (03/1998)
Beitragvon Chakotey » 16.03.2016 10:03
Guten Morgen,
nein diese Rohre sind nicht dabei, wäre auch preislich etwas schlecht haltbar :wink:
Markus
Chakotey
Bilder: 6
Beitragvon markus-63 » 16.03.2016 13:54
Hallo Markus,
wie war denn der ESD dann an deinem Zetti montiert?
Oder war er gar nicht an deinem montiert?
Oder was baust du jetzt darunter, wenn du die Verbindungsrohre noch benötigst.
Und was heißt hier es wäre mit den Verbindungsrohren preislich nicht haltbar? Es geht ja hier schließlich nicht um Neuteile, sondern um Gebraucht-Teile.
Und man darf doch zumindest danach fragen, oder etwa nicht?
Viele Grüße,
Markus
markus-63
Beitragvon Chakotey » 16.03.2016 17:56
Hi
Es ist bei mir nach wie vor ein Bastuck Endschalldämpfer montiert nur in NEU da ich ihn bezahlt bekommen habe.
Somit steht der urspünglich montierte zum Verkauf.
Die Endrohre werden noch mit Autosolpaste auf Hochglanz poliert d.h. er sollte anschließend fast wieder wie Original in Silberglanz erstrahlen.
Und zum Thema Preis meinte ich nur das die komplette Anlage zu diesem Kurs etwas zu günstig wäre zumindest würde ich nicht knapp 1100€ Neuwert für 299€ verkaufen auch wenn es gebraucht ist.
Die Edelstahlrohre bzw. Anlage gehen eigentlich ja nie kaputt oder zumindest ist mir das noch nie vorgekommen.
Markus
Chakotey
Bilder: 6
Mitglieder in diesem Forum: DotNetDotCom.org [Bot] und 5 Gäste
