Fragen zur Fußraumbeleuchtung
Beitragvon Stö » 17.01.2016 20:13
Hallo an alle,
ich wollte meine Innenraumbelauchtung etwas "aufpimpen" und (wie hier vom User ) vorgestellt mit LED s ausrüsten.
Habe dann die hier in der Bucht ersteigert:
Foto s.u.
Erste Frage: kennt jemand diese Sätze und sind diese länglichen Sofittlampen (so heißen die, glaub ich)
für die Innenbeleuchtung am Rückspiegel und die Kofferraumleuchte?
Zweitens: hab ich erst jetzt wieder realisiert, dass die Fußraumbeleuchtung meines Zettis gar nicht funzt :oops: :cry: :pssst:
Ob ich die nun brauch, oder nicht. Was da ist, sollte auch funktionieren! :2thumpsup:
Fußraumbeleuchtung war doch in allen Modellen eingebaut, oder?
Mikroschalter im Fangschloss defekt?
Noch 2 Infos: Stellmotor für die ZV Fahrerseite ist defekt, Tür lässt sich aber einwandfrei mit Schlüssel öffnen und schließen.
Und die Innenraumleuchte am Rückspiegel funktioniert einwandfrei.
Vielen Dank vorab für Euer Feedback.
Gruß aus Berlin
Stö
PS Sufu hat nicht gescheites ausgeworfen.
Stö
Themen: 83
Bilder: 32
Z3 roadster 1.8 (10/1998)
Z3 roadster 3.0i (10/2000)
Re: Fragen zur Fußraumbeleuchtung
Beitragvon Toni » 17.01.2016 20:32
Hallo Stö,
eine Fußraumbeleuchtung hatten nicht mal die "M". :mrgreen: :pssst: :wink:
Bei deinem Z3 ist also alles ok. :wink:
Gruß Toni
Beitragvon Domi54 » 17.01.2016 21:00
Hallo Stö,
zu Deiner ersten Frage, der Sofitten.
Habe diese bei mir auch für die Innenraum- und Kofferraumbeleuchtung eingesetzt. :2thumpsup:
Sind aber unterschiedliche Längen für die Beleuchtung
Ich habe nur mit der Innenraumbeleuchtung etwas Ärger, da die Leuchte nicht ganz aus geht, kann aber daran liegen das ich im Herbst an der Innenleuchte mit Kontaktspray gearbeitet habe. :enraged:
Gruß Marinka
Domi54
Themen: 23
Bilder: 30
Z3 roadster 1.8 (09/1996)
Beitragvon Stö » 17.01.2016 21:14
Hi nochmal,
Dank Euch beiden schon mal für die Infos. :2thumpsup:
@ Toni: aaahja!
Ich war nur der Meinung, hier letztens in einem Beitrag (mit Bildchen) gelesen zu haben: "habe ich anstelle der originalen Lampen LED s eingebaut" . Habe den Beitrag aber leider nich mehr auf die Schnelle gefunden. :oops: :cry:
Stö
Ist zwar schon länger alt, aber so hab ich mir das vorgestellt:
Mr.V hat geschrieben:Hallo Chris!
Ja, das ist durchaus möglich... Habe meine komplette Innenraumbeleuchtung auf blau umgerüstet (+Fußraumbeleuchtung gekoppelt mit Türkontakt). Das sind so LED Sofitten, diese gibt es aber auch in Weiß, rot , grün oder gelb... Ganz nach deinen Wünschen... :mrgreen: Nur auf die richtige Länge solltst du achten bei den Sofitten, vorne müsstest du eine 37 mm Birne drinnen haben und hinten eine 42 mm. Diese Sofitten bestehen meistens aus 2-4 LED's und sind sehr leuchtstark! Nur vorsichtig mit den rechteckigen Superfluxbirnen (mit 6 Dioden). Diese passen aufgrund der Größe (zu breit und 42 mm lang) nur hinten rein (war nen Fehlkauf ZUERST, dann passte sie hinten :mrgreen: ). Beim Einbau dieser großen (wenn du diese kaufst) aufpassen, weil sie schnell nen kurzen verursachen und die Sicherung durch ist, wenn sie aber dann mal drinnen ist, leuchtet sie sehr schön und stark... :thumpsup: Wie gesagt, die Länge der Birnen ist entscheidend, ansonsten kann man dort nicht viel verkehrt machen und LED's sollten sie haben, ansonsten hast du nur solche funzeln... :wink: :P Schau lieber nocheinmal nach indem du die Lampe kurz ausbaust, steht in der Bedienungsanleitung wie's geht... :D Ebay ist hierfür sehr gut geeignet...
Einfach nach 37mm Sofitte bzw. 42mm Sofitte suchen. :thumpsup:
Gib Fenta, dann pennt er... :2thumpsup:
Dir einen schönen Tag und dreh viele schöne Runden in deinem Zetti... :D
Volker :)
Dachte mir aber, das es sich um ein Verbesserung einer bereits bestehenden Fußraumbeleuchtung handelt
Stö
Themen: 83
Bilder: 32
Beitragvon mystica » 17.01.2016 22:01
falls es Dich interessiert, so sieht der Fußraum in blau aus.
Schöne Grüße
Horst
mystica
Themen: 29
Bilder: 51
Z3 roadster 2.8 (05/1997)
Beitragvon Stö » 17.01.2016 23:28
Vielen Dank Horst,
Hab Dir mal ne PN geschickt.
Stö
Stö
Themen: 83
Bilder: 32
Beitragvon norbertzzz » 18.01.2016 20:09
Hallo Stö,
an meinem Zetti habe ich vor einiger Zeit die Fußraumbeleuchtung nachgerüstet. Aus Spass an der Freund. :wink:
Natürlich noch mit den alten Sofitten in der Stärke von jeweils 10 Watt. Dieses Licht ist etwas >weicher< als die LED's! Zusätzlich funktioniert das langsame Erlöschen sowohl über die Fernbedienung als auch nach dem Schließen der Türen. :idea:
Du bist ja fast schon ein >Nordlicht<, da kannst Du bei Deiner nächsten Nordtour bzw. beim nächstenTreffen sicherlich einmal bei mir in den Fußraum schauen :pssst: :mrgreen: :wink:
Norbert
norbertzzz
Themen: 14
Bilder: 44
Z3 roadster 1.9 (08/1999)
Beitragvon mystica » 18.01.2016 20:29
dimmbar sind die LED auch, gehen auch schön langsam aus.
Schöne Grüße
Horst
mystica
Themen: 29
Bilder: 51
Beitragvon norbertzzz » 18.01.2016 20:58
Hallo Horst,
blau sieht sehr gut aus in Deinem Zetti. :thumpsup:
Wußte ich gar nicht, dass LED's auch problemlos dimmbar sind.
Tja, alles ist möglich :wink:
Norbert
norbertzzz
Themen: 14
Bilder: 44
Beitragvon Stö » 19.01.2016 12:42
Hallo Norbert,
fühle mich als "Fast-Nordlicht" oder auch "NordOst-Licht" geschmeichelt und geehrt zugleich. :oops:
Wir sehen uns in dieser Saison bestimme, sodaß ich dann den Fußraum Deines Zettis inspizieren werde. :2thumpsup:
@ Horst: vielen Dank für Deine nette ausführliche PN mit Angabe der Bezugsquelle.
Sollte ich noch weitere Fragen haben, melde ich mich per PN.
Gruß aus Berlin
Stö
Stö
Themen: 83
Bilder: 32
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot] und 1 Gast
