Kühler undicht - was kann das kosten?
Beitragvon Hifi-Drift » 03.01.2016 19:15
Hallo :)
ich bin neu hier im Forum unterwegs und hoffe nun auf ein paar hilfreiche Tipps. Vielen Dank für jede Antwort !
Problem
mein Z3 verliert Kühlwasser, bemerkt durch erhöhte Temperatur (zum glück noch nicht im roten Bereich) und fehlende Heizleistung im Innenraum. Nach einem Blick in den Ausgleichsbehälter stelle ich fest, dass der Wasserstand bis ans untere Ende gesunken ist, ungefähr da wo der "gelbe durchsichtige Kunststoff" aufhört. In der Wanne vor/unter dem Kühler ist auch Wasser zu sehen, ebenso außen am Ausgleichsbehälter.
Das merkwürdige jedoch:
Er verliert nicht permanent Wasser, sondern ich habe den Eindruck das es nur verloren geht, wenn er heiß ist.
Also in der Garage ist kein Wassser auf dem Boden, an der Tankstelle als ich kurz getankt habe, ist es aber unten rausgetropft.
Jetzt meine Frage an euch
Der Z3 wird am Montag in die Werkstatt gehen, wie ich auch schon hier geschrieben habe, würd ich gerne wissen was da so gemacht werden muss, bzw. verhindern das die mir da irgendwelchen Salat andrehen.
Könnt ihr ungefähr sagen, was mögliche Fehlerquellen sind?
Oder was man da als Maßnahme machen kann?
Vielleicht auch, was der Spaß kosten sollte und wie lange man da dran werkeln kann?
Für jeden Tipp, Hinweis oder ähnliches bin ich sehr dankbar, bin auch gerne bereit mich einzulesen, in die Technik zu vertiefen und offen für jedes Informationsmaterial!
Vielen Dank für jede Antwort !!
PS: Gibt es hier im Forum Explosionszeichnungen o.Ä. zum Runterladen?
Hifi-Drift
Z3 roadster 1.8 (06/1998)
Re: Kühler undicht - was kann das kosten?
Beitragvon eisi » 03.01.2016 19:28
Erstmal zu deinem Problem:
Event. ist es nicht der Kühler, sondern der Verschluss oder die Anschlussleitung...
Den Kühler und somit das System erstmal abdrücken lassen, dann sieht man sofort, ob es dicht bzw. wo es leck ist. Falls man nichts sieht, ist es der Verschluss.
Und nun viel a) Erfolg bei der Suche und b) Spaß mit dem Z3 - und uns :wink:
Themen: 652
Beitragvon Kreisverkehr00 » 03.01.2016 19:44
Die BMW Kühler werden an der Dichtung vom Ausgleichsbehälter gerne undicht, womöglich hier auch der Fall.
Da du aber eh in die Werkstatt fährst, werden die sich das genauer anschauen und auch das richtige Teil austauschen.
Zum eigentlichen Thema: Kühler undicht - was kann das kosten? -> Es kann dich einen neuen Kühler + Arbeitszeit kosten :pssst:
Vermute so 100-200€, ohne Gewähr
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Z3 roadster 1.8 (09/1998)
Beitragvon neuling » 03.01.2016 19:47
eventuell auch der ausgleichsbehälter an der unteren dichtung undicht
neuling
Themen: 147
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Beitragvon larshannes » 03.01.2016 19:58
wie schon geschrieben, erst einmal den Fehler finden.
Wo kommt das Wasser raus und warum kommt es da raus.
Das sollte deine Werkstatt finden.
Du hast nach Explosionszeichnungen gefragt.
Ich nehme in solchen Fällen einen Teilekatalog.
Hier einmal einen Link http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/#!lang=&marke=BMW&mospid=48077&hg=17&vin=
Rest findest Du ... :thumpsup:
Viel Glück
Martin
(Larshannes)
larshannes
Bilder: 29
Z3 roadster 2.8 (09/1997)
Beitragvon PeWe » 03.01.2016 20:11
Evetuell gleich bei einen Kühlerdienst gehen und eine reine Autowerkstatt übergehen....Die kennen sich mit ihrem Spezialgebiet am besten aus.
Ich hab damit schon gute Erfahrungen gemacht und so manchen Euro sparen können. Einen Kühlerdienste in der deiner Nähe kann man googlen...
Themen: 141
Bilder: 224
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Beitragvon Bernd52 » 03.01.2016 23:28
Kreisverkehr00 hat geschrieben:
200,00 € einschl. neuem Kühler - das möchte ich stark bezweifeln! Der Kühler allein dürfte schon gegen 300,00 € tendieren. Die ganze Aktion ist eher mit 500,00 € zu veranschlagen!
Bernd
Bernd52
M roadster (1997)
Beitragvon PeterKro » 04.01.2016 09:36
bei meinem Auto hatte ich im letzten Jahr die Wasserpumpe tauschen lassen, bei anschließenden Drucktest ist der Kühler defekt geworden (oder war es schon vorher, wer weiß), jedenfalls wurde dann mit BMW - Originalteilen erneuert:
- Kühler 238,05
- Ausgleichsbehälter 25,31
- Wasserschlauch 12,26, jeweils netto vor Rabatt
Die Arbeitszeit hat dann der freundliche :bmw: -Händler übernommen, auf die Teile gab es einen sehr ordentlichen Rabatt. Bei meiner Alpentour im Herbst war ich jedenfalls froh, ein quasi komplett neues Kühlsystem an Bord zu haben... :wink:
PeterKro
Themen: 215
Bilder: 40
Beitragvon Hifi-Drift » 04.01.2016 18:36
Ok, vielen Dank für die vielen Antworten.
Ich werd mir nochmal ansehen wo es da raustropft und ein bisschen hier und da drücken, aber ich denke viel mehr als bisher werde ich auch nicht sehen können. Ich meld mich auf jeden Fall wieder, sobald die Werkstatt sagt was los ist!
Danke euch & Gruß
Hifi-Drift
Beitragvon Kasperhauser » 04.01.2016 23:46
Schau mal hier. Hab auch ein Bild damals zu gepostet.
Z3 läuft aus
Kasperhauser
Z3 coupe 3.0i (07/2001)
Mitglieder in diesem Forum: Domi-2.0, FrankyMo und 0 Gäste
