Musikumbauten
Re: Musikumbauten
Beitragvon Mr.V » 01.09.2006 13:26
Rocky hat geschrieben: find das überflüssig deswegen is es ja bei mir auch raus. nen schraubendreher hab ich immer im handschuhfach ne zange hinten drin das langt für mehr ruf ich den adac.
Das hatten wir doch schon in einem anderen thread... :mrgreen: :mrgreen: Ich bin auch im ADAC und genieße auch noch den Status des kostenlosen BMW Services, dennoch möchte ich das Equipment nicht missen. Eigentlich hast du ja Recht... :mrgreen: :mrgreen: Auf diesen Quatsch kann ich eher verzichten als auf meine Erste Hilfe Ausrüstung. :P Ich lasse mir die ganzen Möglichkeiten mal durch den Kopf gehen. :mrgreen: Danke für deine Tipps, Balboa! :2thumpsup:
Schönen GruZZZ,
Volker
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Z3 roadster 1.9 (1997)
Re: Musikumbauten
Beitragvon Refuse2Lose » 01.09.2006 14:10
Wie von Volker gewünscht melde ich mich mal im Hifithread zu Wort. Finde den Ausbau vom Rocky richtig gut, allerdings werden da Volker und ich wohl recht wenig Spaß mit haben, denn bei mir ist bei der ESX Q802 schon fast die volle Breite des Kofferraums ausgenutzt. Wenn jetzt noch die Next Q24 dazu kommt bin ich am Ende. Momentan betreibt noch die Q12 den Bass welche zwar deutlich kleiner ist, aber nicht so die Power hat. Jetzt bin ich noch am experimentieren wie ich die Q24 am sinnvollsten unterbringen kann. Meine ESX ist ja schon recht brauchbar verbaut wobei die Abdeckung eine kleine Spielerei war die bald wieder verschwinden wird weil ich sie eh nicht benutze. Auf die Werkzeuge kann ich gut verzichten aber nicht auf das Ersatzrad... zumindest noch nicht! Wie bei Volker fällt auch bei mir der Einbau in die Seitenwand weg weil die Q24 wie die µ-Dimension einfach zu hoch ist.
Die Spielerei geht weiter!
Bauen werde ich definitiv in GFK, zwei linke Hände habe ich als Rechtshänder zwar auch, aber mit genug Zeit, genügend Harz und einem guten Formflies wird das schon werden!
Greetz
Norman
Refuse2Lose
Themen: 40
Re: Musikumbauten
Beitragvon Mr.V » 01.09.2006 14:48
Hallo Norman! :wink:
Bin schon sehr gespannt auf das Ergebnis!!! :2thumpsup:
Hab mir evtl. überlegt mit Weichholz zu arbeiten, hat nicht soviel Gewicht und ist mit Kreissäge leicht zu verarbeiten. Auf das Holz kommt entweder schöner Klebefilz oder aber Riffelblech, Kunstleder würde ich nur im Falle eines gfk Ausbaus in Betracht ziehen. :) :thumpsup:
GruZZZ,
Volker
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Re: Musikumbauten
Beitragvon Refuse2Lose » 01.09.2006 16:21
Hey Volker!
Weichholz ist für die Bearbeitung echt klasse, aber bedenke bitte, dass es ausreichend stark sein muss um die Endstufen auch bei schnellerer Fahrt gut zu halten, nicht das die Schrauben rausbrechen und alles am Ende auseinander fällt!
Gruss Norman
Refuse2Lose
Themen: 40
Re: Musikumbauten
Beitragvon Mr.V » 01.09.2006 16:29
Also so wild fahre ich nun auch wieder nicht... :lol: :lol: :lol: :lol: :wink:
Aber du hast in gewisser Weise Recht, man muss schon die richtige Stärke wählen (mind. 15 bzw. 20 mm)... :) :thumpsup: Hatte mir überlegt das Ganze richtig zu verschrauben bzw. zu klemmen. Wenn Kiefer nicht hart genug ist, nehme ich halt mdf oder Spanplatte. :) :P
Nizzze evening @ all
Volker :)
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Re: Musikumbauten
Beitragvon Refuse2Lose » 01.09.2006 17:43
Also ich würde dir zu folgendem Umbau raten. Unterboden aus MDF mit Verstrebungen aus MDF an die die Endstufen verschraubt werden. zur Stabilisierung und für die Abdeckung kannst du dann das Leichtbauholz nehmen, denn bei Fahrten in der Serpertinen wirst du wohl etwas stabiles brauchen... oder du fährst mit 2000U/min :pssst: :mrgreen:
Refuse2Lose
Themen: 40
Re: Musikumbauten
Beitragvon Mr.V » 01.09.2006 18:33
Super Idee mit der harten Unterkonstruktion! :2thumpsup:
Kommt halt drauf an, ob man etwas von dem Holz sehen soll, oder nicht. Wenn ich es komplett beklebe/verkleide, kann ich auch komplett MDF nehmen. :)
Apropos Serpenntinen und Umdrehungen, so spritsparend wie Werner schaffe ich es dann doch nicht. :mrgreen: :pssst: Meine Umdrehungen in den Kurven unterschieden sich nur wenig von denen, die du im Tunnel gehört hast... :twisted: :mrgreen: :2thumpsup:
Viele GrüZZZe,
Volker 8)
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Re: Musikumbauten
Beitragvon Refuse2Lose » 02.09.2006 17:18
Naja, es ist zumindest anzuraten die Unterkonstruktion aus MDF zu bauen. die Verkleidung würde ich höchstens aus gewichtsgründen aus Leichtbauholz bauen. Ich weiss nicht genau wie schwer sich das Zeug verarbeiten lässt, aber es dürfte sich zumindest schöner schleifen lassen um vl. ein paar abgerundete Ecken zu basteln usw. :)
Refuse2Lose
Themen: 40
Re: Musikumbauten
Beitragvon Mr.V » 02.09.2006 20:30
Hast schon Recht mit MDF, ist wohl auch die kostengünstigste Variante, ersteinmal muss ich schauen, dass ich meine Alarmanlage verbaut bekomme und dan nauch erstmal die ganze Komponenten angeschlossen werden, wenn ich soweit bin, werde ich mich noch einmal mit dir auseinander setzen :) , schließlich bist du in Sachen Hifi ua. mein treuster & bester Berater!!! :2thumpsup:
Schönen GruZZZ,
Volker
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Re: Musikumbauten
Beitragvon Refuse2Lose » 03.09.2006 11:51
Tu das :) Ich werde sobald es etwas interessantes von meiner Bastelfront zu berichten gibt Bilder posten. :)
Refuse2Lose
Themen: 40
