Elektrische Sitze ausbauen
Beitragvon Gerhard12 » 28.12.2015 09:59
Servus miteinander. Ich möchte das Sitzwackeln über den Winter in meinem Z3 bastellen und dazu muss man ja die Sitze ausbauen.
Bei mechanischen Sitzen ist das relativ einfach, in dem man erst den Sitz ganz nach vorne schiebt, um an die Schrauben zu kommen, dann ganz nach hinten.
Wie geht das bei den elektrischen Sitzen?
Fahren die mit entfernten Schrauben noch richtig in die Endposition, oder kann man die sogar ohne Batterie/Strom ausbauen?
Muss ich bei den Gurtschloss-Strammer bzw. Seitenairbag auf irgend etwas besonders aufpassen? (siehe Bild)
Gerhard12
Z3 roadster 2.8 (07/1998)
Re: Elektrische Sitze ausbauen
Beitragvon Steinbeizzzer » 28.12.2015 10:16
Das Forum hilft auch hier: [I] Reparaturanleitung Wackelsitze
Beitragvon Gerhard12 » 28.12.2015 10:47
Danke, das habe ich natürlich. Aber, es ist wie immer im Leben, was man nicht schon mal gemacht hat, erscheint beim Lesen einer Anleitung extrem kompliziert und stellt sich meist als machbar heraus.
Gerhard12
Beitragvon Steinbeizzzer » 28.12.2015 10:52
Erst die Schrauben raus, dann die Batterie abklemmen, 10 Minuten Warten und dann die Kabel unter dem Sitz abklemmen, dann passiert nichts mit dem Gurtstrammer.
Beitragvon dira57 » 28.12.2015 13:19
habe es gerade hinter mir.
Dank der Beschreibung war es kein Problem, jedenfalls mit der Reparatur der Wackelsitze.
Doch jetzt geht die Sitzheizung nicht mehr :-(
Steckverbindungen sind i.O..
Hat jemand vielleicht beine Idee ?
Danke
Dirk
dira57
Z3 roadster 1.8 (05/1998)
Beitragvon Tripple-Z » 28.12.2015 17:48
Servus Dirk,
hat du die Sicherungen schon überprüft ?
Gruß Stefan
Tripple-Z
Z3 roadster 1.8 (09/1996)
Z3 roadster 2.8 (04/1997)
Beitragvon dira57 » 29.12.2015 09:57
Nein, :-)
werde ich aber am 31. nachholen !
Habe da nichts besseres vor ;-)
Danke
Dirk
dira57
Beitragvon OQ3 » 29.12.2015 10:37
Moin Dirk,
Wie hast du denn festgestellt und überprüft, dass die Sitzheizung nicht funktioniert?
Funktioniert sie an beiden Sitzen, Sitzfläche und Rückenlehne nicht?
Gruß,
Rüdiger
OQ3
Themen: 47
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Beitragvon dira57 » 29.12.2015 12:51
Hallo Rüdiger,
bis jetzt weiß ich nur vom Fahrersitz, dort geht Sitzfäche und Rückenlehne ncht.
Bedingt durch die Jahreszeit wird der Zetti nicht so viel bewegt.
Ich werde wohl dann jetzt mal die Gattin auf eine kleine Fahrt einladen ;-)
um die Heizung des Beifahrersitz zu testen.
Dirk
dira57
Beitragvon triple » 24.10.2017 19:34
Das Thema muss ich nochmal reanimieren :oops:
Heute habe ich angefangen, den Innenraum zu strippen. Dazu müssen auch die Sitze raus, weil sie zu MA-Carstyle sollen. Leider komme ich nicht an die hintere innere Schraube (16er). Mit der Knarre ist kein Platz und mit meinem leicht gekröpften 16er Ring komme ich nicht weit genug in die Schiene.
Der Sitz ist bereits ganz nach vorn gefahren. Beide Seiten das gleiche Problem. Habt Ihr euch eine Nuss abgedreht oder einen stark gekröpften Ring genommen? :oops:
triple
Themen: 36
Bilder: 53
Z3 roadster 2.2i (05/2002)
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], OAI-SearchBot [Bot] und 4 Gäste
