Z3 Tülle aussen Kurzstabantenne
Re: Z3 Tülle aussen Kurzstabantenne
Beitragvon Red Angel » 11.12.2015 18:35
Also hast du`s nicht vom Kofferraum, sondern komplett von außen gemacht?
Red Angel
Themen: 23
Z3 roadster 1.8 (1999)
Beitragvon Mach2.8 » 11.12.2015 23:20
Bitte kein Öl verwenden. Spüli oder den Glibber vom Installateur für die Abwasserrohre benutzen.
Öl / Fett weitet den Gummi und löst den auf. Dann wirds wieder undicht.
Das ist das gleiche Problem mit den Wackelsitzen. Die Spindel wird gefettet, das kommt an die Gummiteile, die lösen sich auf und alles ist wieder locker.
Deshalb sind auch die Reparaturen mit Kunststoffscheiben erfolgreicher bzw langlebiger.
Grüße aus dem :sunny: Baden
Mach2.8
Themen: 138
Bilder: 164
Beitragvon BTTony » 11.12.2015 23:33
@Red Angel: ja, konnte vom Kofferraum überhaupt nicht die Dichtung zu greifen kriegen.
@mach2.8:
Hm. Hab jetzt etwas Öl rangemacht. Schlimmstenfalls wirds schneller wieder porös. Oder war das jetzt richtig doof?
BTTony
Z3 roadster 2.2i (2001)
Beitragvon Mach2.8 » 11.12.2015 23:56
Meine (berufliche) Erfahrung ist, dass Gummi / EPDM usw in längerer Verbindung mit ölhaltigen Bestandteilen sich weitet bis 1/3 und weich wird. Im Extremfall zu klebriger Masse auflöst.
Also nicht porös, sondern größer und klebrig. Dichtet dann nicht mehr.
Da wo du beikommst, gut abwischen und sollte gut sein.
Mach2.8
Themen: 138
Bilder: 164
Beitragvon Moneypenny » 14.12.2015 20:30
Hallo BTTony,
sorry das ich mich jetzt erst so spät melde, aber wie ich sehe hast Du das Projekt ja schon erfolgreich gemeistert.
Ich kann nur sagen, dass es bei der Demontage extrem hilfreich mit dem Silikonspray war. Meine Tülle war schon so porös, das ich sie nicht mehr nach außen drücken konnte. Hab Sie dann nach innen gedrückt. Leider ist sie, wie zu erwarten, dann irgendwo im Nirvana zwischen den beiden Kotflügelblechen verschwunden. So what, ist ja nur alter Gummi :-) . Beim nächsten mal, würde ich in so einem Fall versuchen die Tülle mit einem Stück Bindfaden und einem kleinen Stift (Schraube) zu sichern.
Viele Grüße
Martin
Moneypenny
Mitglieder in diesem Forum: Trendiction [Bot] und 10 Gäste
