TT ranzen beim HK-System
Beitragvon alexP » 26.11.2015 17:48
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meinem HK-System bzw. Radio:
Mit dem BMW Business CD-Radio funktionieren die Boxen sowohl bei Radio als auch bei CD ohne erkennbare Probleme.
Dahingegen funktionieren mit einem BMW Indianapolis 7969-Radio die Boxen zwar beim Radio Hören, nicht aber beim CD abspielen. Dabei hört es sich so an, als würden beide TT im Fußraum ranzen.
Dachte zuerst, dass es am ISO-Adapter liegt und habe diesen ausgetauscht - ohne Erfolg.
Hat jemand eine Erklärung?
alexP
Themen: 92
Z3 roadster 3.0i (2002)
(05/2002)
Re: TT ranzen beim HK-System
Beitragvon VauZwei » 26.11.2015 18:36
Gehe davon aus das Du einen ISO Adapter ohne Anpassungsglied verbaut hast.
Vermutlich bekommt die HK Endstufe zuviel Saft vom neuen Radio bzw. der HK Eingang ist damit überfordert.
Die Eingänge vertragen so 5-7 Watt dann ist Ende. Such mal mal in der Rubrik hier. Da gibts genügend Beiträge zu dem Thema.
CD´s generieren ja vom Abspielsignal den höchsten Pegel im vgl. zu Radio, Cassette oder einer MP3 Box am Wechslereingang.
Bsp. für einen Adapter:
Dietz 17033 Aktivinterface für BMW Rundkontakt
So ein Aktiv-Adapter gibts neu für 20-30 € und er hat gleich die ISO Stecker mit verbaut.
VauZwei
Themen: 41
Beitragvon alexP » 26.11.2015 21:35
Danke für deine Antwort.
Ich habe es noch mit einem Dietz 17033 Interface probiert, leider mit dem gleichen Ergebnis.
Kann es überhaupt sein, dass sich meine kaputten Boxen nicht beim Business-CD-Radio bemerkbar machen oder ist die CD-Abspiel-Funktion beim Indianapolis defekt :?:
alexP
Themen: 92
(05/2002)
Beitragvon Steinbeizzzer » 26.11.2015 21:47
VauZwei hat geschrieben:Gehe davon aus das Du einen ISO Adapter ohne Anpassungsglied verbaut hast.
Das BMW Indianapolis 7969-Radio hat ca 4x 18W damit dürfte deine HK überlastet sein.
Beitragvon alexP » 27.11.2015 11:41
Steinbeizzzer hat geschrieben:
Aber mit dem Dietz Interface hätte es doch funktionieren müssen, oder? Leider hat es damit auch geranzt.
Habe jetzt mal auf Verdacht 2 günstige Tieftöner von Alpine gekauft, und werde weiter testen :|
alexP
Themen: 92
(05/2002)
Beitragvon alexP » 28.11.2015 15:35
Zwischenstand: Beim CD-Betrieb mit dem Indianapolis ranzen sogar alle Boxen, egal ob mit oder ohne Dietz-Interface. Beim Radio-Betrieb ist alles ok. Daher gehe ich mal davon aus, dass es wohl doch am Radio liegt...
alexP
Themen: 92
(05/2002)
Beitragvon BTTony » 28.11.2015 18:23
Ich hab mir sagen lassen, dass ohne Adapter die Leistung zu hoch für die LS ist. Davon gehen die kaputt. Schaltet man nun den Adapter zwischen, ist die Leistung zwar angepasst, aber die LS sind immer noch kaputt. ;)
BTTony
Z3 roadster 2.2i (2001)
