Lampe der Kraftstoffanzeige defekt bzw. nicht funktional?
Beitragvon Chakotey » 13.11.2015 10:23
Moin Moin!
Das Reservelämpchen der Kraftstoffanzeige ist wohl defekt bzw. selbst nach einem Tausch nicht funktional.
Es hat meiner Meinung nach auch am Anfang funktioniert nur jetzt eben nicht mehr.
Habe das Kombi bereits ausgebaut und die Birne überprüft die war einwandfrei, hab dann zur Sicherheit eine neue eingesetzt aber brachte nichts.
Alle anderen Birnen gehen einwandfrei!
Beim einschalten der Zündung sollte laut Infos auch die Lampe kurz angehen, das tut sie auch nicht mehr :shock: :?
Wäre für ne kleine Hilfestellung echt dankbar :thumpsup:
Chakotey
Bilder: 6
Z3 coupe 2.8 (05/1999)
Re: Lampe der Kraftstoffanzeige defekt bzw. nicht funktional
Beitragvon eisi » 13.11.2015 11:00
Hinter dem Beifahrersitz ist der Tankgeber eingebaut, an dem der Stecker für dieses Lämpchen dran ist.
Event. ist der Stecker lose?
Sitz nach vorne, Teppich wegnehmen und nachsehen.
Themen: 653
Beitragvon Chakotey » 13.11.2015 11:55
Ok werd ich naher gleich mal nachsehen und hoffen das es so einfach ist...
Den Teppich einfach weg ziehen oder muss eine Verkleidung ab?
Chakotey
Bilder: 6
Beitragvon gerd635 » 13.11.2015 19:31
Der Teppich ist im Bereich des Tankgebers schon eingeschnitten, braucht du nur umzuklappen :wink:
gerd635
Bilder: 27
Beitragvon Sperre » 13.11.2015 20:06
An dem Tankgeber ist keine Signalleitung für die Lampe. ( Also den Teppich nicht aufschneiden)
Dort kommt lediglich ein Widerstandswert heraus. ( 0 bis 300 Ohm)
Das Signal für die Tankreservelampe kommt aus der ZKE.
Sperre
Themen: 22
Z3 roadster 3.0i (11/2001)
Beitragvon Chakotey » 14.11.2015 01:10
Mhhh d.h. ich habe eigentlich keine Chance oder?
Kann es da irgendwas zerbügelt haben?
Es geht wirklich alles nur diese eine Lampe nicht :(
Chakotey
Bilder: 6
Beitragvon Sperre » 14.11.2015 01:29
Dann liegt der Fehler wohl im Instrumentenkombi.
Schaltplan Seite 6211.0-03
Hier wird aus dem Widerstandswert des Tankgebers ab einem bestimmten Wert die Lampe eingeschaltet.
Dazwischen muss noch etwas Elektronik stecken, da die Lampe bei niedrigem Tankstand einschaltet und dauerhaft ableibt und nicht flackert. (Hysterese-Funktion) Bis zum nächsten Tanken.
Das ist aus dem Schaltplan aber nicht herauslesbar.
Sperre
Themen: 22
Beitragvon Chakotey » 14.11.2015 02:29
Mist.
Dann werd ich morgen mal das Kombi ausbauen und mal sehen vielleicht finde ich bis dahin einen Schaltplan.
Vielleicht ist auch nur der Widerstand defekt :? :shock: :cry:
Chakotey
Bilder: 6
Beitragvon Chakotey » 19.11.2015 15:30
Hab mir den Schaltplan mal besorgt DANKE für den Tipp!
Kann es sein das die Lampe noch eine Sicherung davor hat??
Bin leider Mechaniker und im Elektrischen zwar nicht unfähig aber ich brauch etwas länger wie jemand der das täglich macht :D :D
Chakotey
Bilder: 6
Beitragvon Sperre » 19.11.2015 23:03
Nach Schaltplan gibt es für die Lampe keine Einzelsicherung. Dann dürfte die ganze Tankanzeige nicht mehr gehen.
Sperre
Themen: 22
