i oder nicht i
i oder nicht i
Beitragvon cerberus » 24.08.2006 14:30
sind seit gestern stolze besitzer eines 1.9i. und darin liegt schon das
erste problem. das fahrzeug ist lt. brief v. 04/99. die version 1.9i
soll es jedoch erst seit oktober 2000 geben.
wo kann ich sehen ob das fahrzeug ein 1.9 oder ein 1.9i ist?
kauf erfolgte bei BMW händler
gruss
rainer
cerberus
Z3 roadster 1.9 (1999)
Re: i oder nicht i
Beitragvon Toni » 24.08.2006 15:00
Hallo Rainer,
also ein "i" scheidet definitiv aus. Was aber nicht wirklich ein Nachteil sein muss. :wink:
Aufgrund der Fakten tippe ich auf einen Vorfacelift, 1,9 Liter mit 140 PS.
Oder doch ein Facelift mit 1.9 Liter und 118 PS ? Der heisst dann aber offiziell "1.8".
Sage mal, wieviel PS hat er denn ?
Uebrigens: Auch die BMW-Haendler sind manchmal nicht in der Lage in ihren Verkaufsanzeigen den richtigen Z3-Typ zu verwenden.
Gruss Toni
Re: i oder nicht i
Beitragvon iBot » 24.08.2006 16:06
Hallo Rainer!
Gratulation zum Zetti :D
Ich glaube fast auch dass deiner ein Vor-Facelift ist. Poste doch einfach am besten mal ein Bild von hinten, daran kann mans nämlich definitiv erkennen (Heckleuchten haben ab Facelift eine "L"-Form).
Toni hat geschrieben:Uebrigens: Auch die BMW-Haendler sind manchmal nicht in der Lage in ihren Verkaufsanzeigen den richtigen Z3-Typ zu verwenden.
die Erfahrung hab ich bei meinem auch gemacht, da stand 1.8 drin obwohl ich ja den 1.9i habe :wink:
Grüße,
Tobi
Zuletzt geändert von iBot am 24.08.2006 16:42, insgesamt 1-mal geändert.
iBot
M roadster (12/2002)
Re: i oder nicht i
Beitragvon cerberus » 24.08.2006 16:18
hi toni,
der unsere hat 140 PS, mit einem foto kann ich im moment
nicht dienen da er zu einem check-up in der werkstatt ist.
gruss
rainer
p.s. wie schreibt man eigentlich eine antwort ohne zitat???????
Toni hat geschrieben:Hallo Rainer,
Gruss Toni
cerberus
Re: i oder nicht i
Beitragvon iBot » 24.08.2006 16:42
du hast also somit den Vor-Facelift.
cerberus hat geschrieben:p.s. wie schreibt man eigentlich eine antwort ohne zitat???????
in dem man auf [ externes Bild ] klickt :mrgreen:
iBot
Re: i oder nicht i
Beitragvon cerberus » 24.08.2006 18:40
glatt übersehen, na ja, jeder fängt
klein an. :oops:
danke
rainer
cerberus
Re: i oder nicht i
Beitragvon Toni » 25.08.2006 06:47
Hallo Rainer,
dann war mein erster Tipp richtig:
Kannst also gleich dein Profil anpassen. :mrgreen:
Gruss Toni
Re: i oder nicht i
Beitragvon Jerry » 26.08.2006 20:50
Die ersten Z3-Jahre gab es den Z3 1.8 mit 1,8l und 115 PS (manche Quellen sprechen von 116 PS). 1998 erhielt der "1.8" dann aber die 1,9 l Maschine mit 118 PS.
Sowohl die späten VFL, als auch die Frühen FL gab es als "1.8" mit 1,9 l/118 PS und als 1.9 mit ebenfalls 1,9 l, aber 140 PS. Der Unterschied liegt jeweils in der Anzahl Ventile pro Zylinderkopf (beim "1.8" zwei, beim "1.9" vier).
Der 1,9 wurde nach etwa einem FL-Jahr vom 2.0 ersetzt (R6, 2,0 l, 150 PS, 4-Ventiler). Erst als die letzte Motorenrunde an den Start ging, der 2.2i den 2.0 erstzte, und der 3.0i den 2.8, wurde der 1.8 zum 1.9i. Dabei hatter er schon Monate vor dem FL die 1,9l-Maschine erhalten, sodass sich ,otorisch eigentlich nichts änderte (ganz im Gegensatz zu den erwähnten "2.2i" und "3.0i" Modellen).
Jerry
Themen: 18
Z3 roadster 1.8 (04/1999)
Z3 roadster 2.8 (05/1998)
Re: i oder nicht i
Beitragvon Toni » 27.08.2006 23:19
Hallo Jerry,
Jerry O. Z. hat geschrieben:Die ersten Z3-Jahre gab es den Z3 1.8 mit 1,8l und 115 PS (manche Quellen sprechen von 116 PS). 1998 erhielt der "1.8" dann aber die 1,9 l Maschine mit 118 PS.
muss dir leider wiedersprechen. Dein 2. unter 3. Absatz ist inhaltlich falsch.
Den 1.9-Liter-Motor mit 140 PS hat es definitiv nie als Facelift gegeben.
Schau dir mal die Z3-Tour an.
Gruss Toni
Re: i oder nicht i
Beitragvon Jerry » 28.08.2006 21:43
Toni hat geschrieben:Hallo Jerry,
Gruss Toni
Also ich könnte schwören 140 PS Feacelift-Roadster beim :D/:bmw: gesehen zu haben. Aber ich lasse mich gerne belehren. Wo finde ich diese "Z3-Tour"? Und heißt das, dass der 2.0 mit Einführung des Facelifts angeboten wurde?
Jerry
Themen: 18
