Kofferraumbeleuchtung + oder minus geschaltet?
Beitragvon Tommy59 » 06.11.2015 19:58
Hallo!
ich habe mich gewundert, dass in unserem ZZZ keine Beleuchtung im Kofferraum ist.
Beim Nachsehen festgestellt, dass keine Birne eingebaut war.
Selbst nach Einsetzen der Birne bleibt der Kofferraum dunkel.
An dem Kabeln kommt + Dauerstrom an.
Dementsprechend nehme ich an, dass durch den Schalter (wo finde ich den?) - dazu geschaltet wird.
Wenn ich jetzt den Schalter finde, müsste dann doch dort ein Kabel ab sein oder der Schalter defekt sein.
Danke für Eure Hilfe!
Tommy59
Themen: 54
Z3 roadster 2.0 (07/2000)
Re: Kofferraumbeleuchtung + oder minus geschaltet?
Beitragvon Steinbeizzzer » 06.11.2015 20:59
Servus,
es wird die Masse geschaltet, und der Schalter wird durch den Dorn links an der Kofferraumverriegelung geschaltet.
Beitragvon Tommy59 » 07.11.2015 17:34
Oben am Schalter kommt -an. Wenn ich den Stecker vom Schalter abnehme und -überbrücke, müsste doch eigentlich an der Lampe auch -ankommen, oder mache ich einen Gedankenfehler?
Da aber nach Überbrückung an der Lampe kein -ankommt, gehe ich davon aus, dass das -Kabel auf dem Weg zur Lampe irgendwo einen Bruch hat, oder?
Falls ich dann bis hier hin richtig gedacht habe, ist es dann nicht vielleicht einfacher, wenn ich vom Schalter oben ein neues -Kabel zur Lampe ziehe?
Tommy59
Themen: 54
Beitragvon zumie » 07.11.2015 18:12
wenn du ein Stück Kabel hast,einfach mal fliegend anschließen.Oder das Kabel auf durchgang messen.
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Z3 roadster 2.0 (09/1999)
Beitragvon Steinbeizzzer » 07.11.2015 18:16
Du musst einfach das Braun/Weiße Kabel der Lampe auf Masse legen wenns leuchtet kann es Kabel oder Schalter sein, wenn Du das Kabel am Schalter PIN1 auf Masse legst und es brennt nicht dann ist es das Kabel
Beitragvon Tommy59 » 08.11.2015 14:25
Fehler gefunden & behoben:
Das braun-weisse Kabel war genau in der Gummitülle zwischen Kofferraumdeckel u. Karosse gebrochen.
Habe es einfach neben die Tülle gelegt, verbunden und mit Schrumpfschlauch isoliert.
Alles noch einmal mit Isolierband umwickelt.
Dann diesen ultimativen Trick angewandt:
Smartphone auf Video Aufnahme, in den Kofferraum gelegt und nachher kontrolliert, ob das Licht bei geschlossenem Deckel auch aus geht.
Alles funktioniert!
Schönen Sonntag noch°
Tommy59
Themen: 54
