erfahrungen mit verschiedenen marken auf den achsen?
Re: erfahrungen mit verschiedenen marken auf den achsen?
Beitragvon ralfistmeinbruder » 15.10.2015 20:11
Swissbuggy hat geschrieben:
ralfistmeinbruder hat geschrieben:
Swissbuggy hat geschrieben: Kritisch wird es, wie eine Untersuchung des ADAC-Partnerclubs ÖAMTC zeigt, wenn der Profiltiefen-Unterschied über 2 mm hinausgeht.
Na toll,dann bin ich ja ständig im kritischen Bereich unterwegs,da sich bei mir der HR ca. doppelt so schnell abfährt wie der VR. :roll:
Kleiner Scherz am Rande:
Vielleicht solltest Du die Hälfte der Strecke rückwärts Fahren.............. :pssst:
Dann wärs vielleicht wieder gleich.
Oder Du tuckerst so friedlich in der Schweiz herum, dass Du gar nicht mehr weisst warum Du Mischbereifung fährst. :?
Gruss Dani
Auch dann bleibt die angetriebene Achse die Gleiche(und damit auch die Verschleissträchtige)und auf meinem QP fahr ich im Sommer wie im Winter rundum 225/50 16.
Ich denke das Reifenthema wird von interessierter Seite erheblich zu hoch gehängt. Solange man keinen Chinaschrott aufzieht und mit ein wenig Verstand fährt ist das alles gut zu händeln. Lediglich beim Abbiegen im 2. Gang auf feuchter Strasse sollte man Vorsicht walten lassen.
ralfistmeinbruder
Themen: 76
Z3 coupe 2.8 (12/1998)
Beitragvon Bernie » 16.10.2015 09:55
Kreisverkehr00 hat geschrieben:Hi Bernie,
soweit ich weiß kommt diese Faustregel daher, dass es sicherer ist frontal (untersteuernd) in einen Baum zu fahren, als seitlich schleudernd (übersteuernd) mit der Fahrertür voraus dagegen zu knallen.
Ins schleudern kann man mit schlechten Hinterreifen auch trotz DSC/ASC kommen, zum Beispiel in einer zu schnell genommenen Kurve.
:D :D :D
:thumpsup:
das mit dem Über- bzw. Untersteuern versteh ich.....
Ja ins schleudern komme ich auch auf trockener Strasse mit neuen Reifen , wenn ich das unbedingt will
bzw. sehr grobmotorisch fahre.....
insgesamt gilt egal welche Reifen wo, dass ich mein Tempo der Bodenhaftung anpassen muss.
Bernie
Bilder: 21
M roadster (06/1997)
Beitragvon eisi » 16.10.2015 10:19
Grundsätzlich gilt: Neue Reifen gleicher Bauart und Typ sind das Optimum.
Sobald man verschiedene Marken, unterschiedliche Profiltiefen und stark differierende DOT hat, wird es mit jeder Abweichung kritischer.
Aber es gilt auch: Es ist fast alles erlaubt!
Auf einer Achse links WR mit Geschwindigkeitindex "H", rechts SR mit Geschwindigskeitindex "W", auf der anderen Achse links runderneuerter Reifen mit 8mm und Geschwindigkeitsindex "V", rechts abgefahrener Reifen mit 2mm Restprofiltiefe und Geschwindigkeitsindex "Z" - alles gestattet. Man muss bei den Geschwindigkeitsindex auf die Vorgabe in den Fahrzeugpapieren achten und mein Beispiel zielt auf unseren Z3.
Warum? Der WR könnte das Ersatzrad sein und für das gibt es nicht mal gesetzliche Vorgaben, die bei Nichteinhaltung zu einem Bußgeld führen. Einzig ein Vmax-Aufkleber im Sichtfeld oder auf der Felge (wie beim Z3-Ersatzrad) wäre gut.
Fazit:
Mach wie Du meinst, aber fahr einfach ein wenig vorsichtiger - dann passt das.
Themen: 658
Beitragvon axl » 16.10.2015 11:46
genau eisi. hatte ja schon auf seite1 geschrieben daß ich das teste.
werd vorsichtig und vor allem aufmerksam fahren.
bericht gibts dann im frühjahr :sunny:
danke und gruß an alle :)
axl
axl
Themen: 20
Beitragvon Swissbuggy » 16.10.2015 13:00
axl hat geschrieben:genau eisi. hatte ja schon auf seite1 geschrieben daß ich das teste.
axl
Hallo Axl
Wünsche Dir allzeit knitterfreie Fahrt! :2thumpsup:
Gruss Dani
Swissbuggy
Themen: 28
Bilder: 25
Z3 roadster 2.2i (05/2002)
