Z3 Tülle aussen Kurzstabantenne
Beitragvon Moneypenny » 07.10.2015 07:02
Hallo an alle Z3 Freunde,
kurze Frage:
Kann mir jemand sagen, wie ich die Tülle der Kurzstabantenne aussen an meinem Z3 wechseln kann. Habe mir nämlich eine neue besorgt, nachdem ich an der alten einen Riss festgestellt habe. Und jetzt will ich diese austauschen, nicht das womöglich irgendwo Feuchtigkeit eindringt, wo keine hin soll.
Ist das Ding nur von außen gesteckt? Oder ist der Austausch komplizierter?
Anbei noch ein Bild der neuen Tülle.
Viele Grüße und schon mal vielen Dank
Martin
Z3 Tülle aussen Kurzstabantenne.jpg (6.05 KiB) 2652-mal betrachtet
Moneypenny
Re: Z3 Tülle aussen Kurzstabantenne
Beitragvon Bert15 » 07.10.2015 11:09
davon ausgehend, dass du die Antenne bereits von innen ausgebaut hast, lässt sie sich durch Zusammendrücken der inneren Wulst leicht nach außen drücken.
Grüße von Bert15
Bert15
Z3 roadster 1.9 (04/2001)
Beitragvon Moneypenny » 07.10.2015 11:46
Hallo Bert15,
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Nein hab die Antenne noch nicht ausgebaut.
Hab nur befürchtet, dass sie dazu raus muss.
Wie komme ich da ran bzw. Wie funktioniert der Antemnenausbau?
Vielen Dank Martin
Moneypenny
Beitragvon Manilz3 » 07.10.2015 12:21
Relativ einfach. Kofferraum auf, linke Innenverkleidung lösen dann siehst du sie schon. Ist mit einer Schraube fixiert. Ich gebe dir nur den Tip von oben mit etwas z.B. Silikonspray nachzuhelfen bevor du die Antenne rausziehst nicht das sie oben bricht.
Auf jeden Fall kein Hexenwerk und für denke jeden machbar.
Manilz3
Themen: 71
Z3 roadster 1.9i (02/2001)
Beitragvon Moneypenny » 09.10.2015 06:37
Hallo Manilz3,
vielen Dank für Deine Antwort. Ich hab gestern schon einmal kurz geschaut und konnte zumindest das Antennenkabel sehen. Ich werde mich da morgen in aller Ruhe mal dran machen. Und berichten wie es mir gelungen ist.
Viele Grüße
Martin
Moneypenny
Beitragvon Moneypenny » 11.11.2015 19:58
Hallo, wollte ja berichten wie es mir gelungen ist. Kurz gesagt: Bis jetzt leider noch gar nicht ;-).
Ich hab die Kofferraumabdeckung demontiert und ich sehe auch irgendwie die Antenne. Allerdings liegen davor: Ein Behälter mit Flüssigkeit und diverse Kabel und Stecker. Hab mich dann nicht mehr getraut und die Kofferraumabdeckung gleich wieder montiert und den Deckel zugemacht.
Könnt Ihr mir sagen was das ist? Hat das mit dem elektrohydraulischen Verdeck zu tun, das was ich da vorgefunden habe?
Nochmal als Laie gefragt, ohne Ausbau der Antenne kann ich die äußere Tülle wirklich nicht austauschen?
Merci und Grüße
Martin
Moneypenny
Beitragvon Steinbeizzzer » 11.11.2015 20:27
Der Behälter ist der Vorratsbehälter für die Hydraulikpumpe des E-Verdeck´s.
Man kann die Hydraulikeinheit abschrauben und beseitelegen, die Schläuche sind flexibel.
Dann kannst du an der Antenne arbeiten.
Beitragvon Moneypenny » 07.12.2015 07:51
Sodele, jetzt ist es geschafft. Die Tülle habe ich gestern zusammen mit meinem Freund Jochen (Jochen: Vielen Dank für Deine Hilfe) ausgetauscht.
Das es jetzt am Ende ein wenig gedauert hat, war gar nicht so schlecht. Denn offensichtlich hatte ich zuerst das falsche Ersatzteil gekauft. Hab mir jetzt bei BMW die ordnungsgemäße Tülle für den VL geholt.
Also wenn jemand noch eine neue Tülle für den VFL brauchen sollte (Nummer 8389 698) dann einfach melden. Lege die jetzt ersteinmal sicher zurück auf die Seite.
Anbei noch ein Bildle und vielen Dank für alle Eure Antworten.
Als nächstes ist jetzt noch der rechte Aussenspiegel dran. Aber ich denke da muss mein KFZ Schrauber des Vertrauens ran.
Viele Grüße
Martin
Moneypenny
Beitragvon BTTony » 07.12.2015 09:35
Hallo! Habe gerade das Teil (auch für das FL Model) bestellt. Irgendwelche Tips zum Einbau?
VG!
BTTony
Z3 roadster 2.2i (2001)
Beitragvon BTTony » 11.12.2015 16:28
Gerade die Dichtung ausgetauscht. War doch ne ganz schöne Frickelei. Tipps? Schwer zu sagen. Habs mit einem Schraubendreher und nem Tuch vorsichtig rausgeholt und dann das neue Teil mit nem Spritzer Öl und viel Druck reingedreht.
BTTony
Mitglieder in diesem Forum: Trendiction [Bot] und 10 Gäste
