Sicherheitsgurt ausbauen/erneuern
Beitragvon nordic02 » 04.10.2015 14:40
Hallo, erstmal grüße ich alle Forumsmitglieder!
Mein Problem:
Der Sicherheitsgurt vom Beifahrersitz hat sich verdreht und lässt sich absolut nicht wieder richten. Die einzige Lösungsmöglichkeit sehe ich nun im Ausbau der kpl. Rolle.
Mein Problem ist nicht ganz neu aber vielleicht gibt es neue Erkenntnisse/Verfahren?
Ich habe bisher gelesen, dass es wohl zwei Möglichkeiten gibt um den Sicherheitsgurt auszubauen.
A) Die Innenverkleidungen zeitaufwendig abbauen
B) Demontage der Kofferraumverkleidung um die Gurtrollen zu erreichen
Beim Kofferraumverfahren sind auf einem Foto die Rollen wohl sichtbar aber ich kann nicht erkennen, ob auch die Verschraubung erreichbar ist. Bevor ich diverse Klipse sinnlos zerstöre, würde ich mich über Erfahrungshilfen sehr freuen. Vielleicht gibt es auch Einbauanleitungen?
Vielen Dank im Voraus und Gruß
Norbert
nordic02
Z3 roadster 1.9i (12/2002)
Re: Sicherheitsgurt ausbauen/erneuern
Beitragvon OQ3 » 04.10.2015 14:57
Wenn der Gurt, wie auch immer, nur verdreht ist, schraube ihn doch am Sitzgestell ab und drehe ihn solange bis es wieder passt.
Ist ein bisschen einfacher.
Gruß,
Rüdiger
OQ3
Themen: 47
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Beitragvon nordic02 » 04.10.2015 16:39
Hallo Rüdiger, danke für die schnelle Antwort! Leider ist dieser schnelle Weg nicht mehr möglich, da sich das Gurtknäuel bereits hinter der Führungs-Öse (in der Verkleidung) befindet und der Gurt sich kein Stück hin/her bewegen lässt. Dadurch ist ein drehen in der Öse auch nicht möglich.
nordic02
Beitragvon OQ3 » 04.10.2015 19:58
Dann musst du in den sauren Apfel beissen und an die Rolle ran.
Eine helfende Anleitung gibt es im Download Bereich in dem Thema Überrollbügel nachrüsten.
Viel Spaß und Erfolg,
Rüdiger
OQ3
Themen: 47
Beitragvon nordic02 » 11.10.2015 16:27
Hallo, dieses Projekt habe ich erledigt/abgeschlossen.
Die Lösung war relativ einfach ….. durch die Wartungsöffnung (großer Clip-Deckel) am Überrollbügelhöcker konnte ich den Sicherheitsgurt gut greifen und entwirren. Nun flutscht er wieder wie „NEU“. :)
Gruß Norbert
nordic02
