Hardtop und Hardtop Vorbereitung
Re: Hardtop und Hardtop Vorbereitung
Beitragvon mrbond1982 » 02.10.2015 19:10
Hi danke für deine Antwort welches Werkzeug benötige ich denn?
Ich kaufe mir nur die Hardtop Aufnahmen für hinten, da muss man glaub ich nur zwei Schrauben pro Seite befestigen?
mrbond1982
Themen: 74
Bilder: 18
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon OQ3 » 02.10.2015 19:36
Zum Anbringen der Halter brauchst du 13 Schlüssel.
Zum Ausrichten des Hardtops noch 10 .
1/4 Zoll Knarrenkasten ist für solch Arbeiten ideal.
Gruß,
Rüdiger
OQ3
Themen: 47
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Beitragvon mrbond1982 » 04.10.2015 00:36
Gut super danke für die Auskunft ;)
Kommt man da gut dran beim fest machen ?
mrbond1982
Themen: 74
Bilder: 18
Beitragvon OQ3 » 04.10.2015 07:30
Der Einbau ist mal ein easy Job am Zett.
Abdeckungen links und rechts rausprökeln und schon kann es losgehen.
Du darfst nur nichts fallen lassen.
Das ist dann verschollen bis ans Ende der Zeit.
Oder du hast einen flexiblen Magnetheber. Der ist soundso Gold wert.
Gruß,
Rüdiger
OQ3
Themen: 47
Beitragvon mrbond1982 » 04.10.2015 18:40
Was ist mit rausprökeln gemeint, wie ist den diese abdeckung angebracht?
mrbond1982
Themen: 74
Bilder: 18
Beitragvon OQ3 » 04.10.2015 19:50
Ist schon ein bisschen her aber das ging, glaube ich, ganz einfach.
Den hinteren Bereich nach oben raus ziehen und dann den Vorderen nach Hinten aus dem Haltestift ziehen.
Rausprökeln halt. :D
OQ3
Themen: 47
Beitragvon mrbond1982 » 05.10.2015 14:36
Ok wenn es soweit ist werde ich mal testen und berichten:)
mrbond1982
Themen: 74
Bilder: 18
Beitragvon mrbond1982 » 08.10.2015 20:54
Habs hinbekommen die Abdeckung auf der rechten Seite war bisschen Kraft raubend:)
Auf der Fahrerseite war der Einbau der Aufnahme auch bisschen knifflig ,habe dort das ganze mit einer Schraube weniger befestigt hält trotzdem bombenfest:))))
Frag mich nur wie man dort die zweite Schraube reinbekommt mit welchem Werkzeug , ich kam da nicht dran, aber solange es fest ist habe ich noch ne Schraube halt über ;)
Jetzt muss ich das Hardtop noch abholen und es justieren, hat da jemand Tipps zu ?
mrbond1982
Themen: 74
Bilder: 18
Beitragvon Tommy59 » 09.10.2015 02:26
Anhand dieser ganzen umfangreichen Beschreibungen und Tipps werde ich es wohl schaffen, morgen "mein" Hardtop aus dem Sauerland abzuholen.
Kurze Frage noch: Wenn die Halterungen re. & li, dran sind, wird das Hardtop dann einfach mit den Zapfen in die Halterungen gesetzt un dann funktioniert auch die heizb. Heckscheibe (Kabel im Innenraum ist am Schalter angeschlossen!)?
Tommy59
Themen: 54
Z3 roadster 2.0 (07/2000)
Beitragvon OQ3 » 09.10.2015 07:40
Hallo James,
man sollte die Halter schon mit 2 Schrauben befestigen.
Ich habe damit auch keine Probleme gabt.
Vielleicht stellst du mal ein Foto ein.
Gruß,
Rüdiger
OQ3
Themen: 47
Mitglieder in diesem Forum: gerd635, Senti [Bot] und 6 Gäste
