Fensterheber reagiert nicht
Beitragvon SPÄTZETTIFAN » 20.09.2015 17:53
Hallo zusammen
es reagieren beide Schalter nicht, daher vermute ich nicht den Schalter.Einen habe ich vor Jahren schon getauscht.War bei der Hitze von 35 Grad öfters der Fall, deshalb dachte ich,wart einfach ab bis es kühler wird.Grad da hätt ich es öffnen wollen. :enraged:
Hab auch schon die Steuerbox vor dem handschuhfach mal prüfen lassen in der Werkstatt meines Vertrauens. Haben gesagt,ich soll zu BMW dort kann mehr ausgelesen werden.Aber das kost wieder jede menge, ob das was bringt?
Ich vermute eher Kabelbruch, aber wo? Meist ging es am nächsten Tag wieder...danke schon mal für eure Mühe. :D Bild
SPÄTZETTIFAN
Themen: 23
Z3 roadster 1.9 (1996)
Re: Fensterheber reagiert nicht
Beitragvon Steinbeizzzer » 20.09.2015 18:20
Servus,
das einzige was beide Schalter gemeinsam haben ist der Massepunkt X494, der ist in der Mittelkonsole zwischen Schalthebel und Aschenbecher an der Schräge vom Kardantunnel. Es kann aber auch sein, daß Du ein Komfortrelais hast (K78) das sollte auf der Fahrerseite unter der Verkleidung sein aber das haben anscheinend nur 96er ZZZ, das steuert die Heber.
Beitragvon Kimi71 » 20.09.2015 20:13
Na, Gott sei Dank, bin ich nicht der einzigste dem das passiert! Meine Frau fragt mich schon immer was ich nun schon wieder kaputt gemacht habe! :)
Kimi71
Bilder: 5
Z3 roadster 1.8 (03/1996)
Beitragvon Steinbeizzzer » 20.09.2015 20:19
Kimi71 hat geschrieben:Na, Gott sei Dank, bin ich nicht der einzigste dem das passiert! Meine Frau fragt mich schon immer was ich nun schon wieder kaputt gemacht habe! :)
Diesmal habe ich den 96er Plan genommen, da sind große Unterschiede zu allen anderen, hätte ich nicht geglaubt, Schande über mein Haupt :enraged: :oops:
Beitragvon Kimi71 » 21.09.2015 16:51
Wiso über dein Haupt, kannst du doch nix dafür :wink:
Kimi71
Bilder: 5
Beitragvon SPÄTZETTIFAN » 22.09.2015 20:03
Danke erstmal
Habe ja auch einen 1996 :D
SPÄTZETTIFAN
Themen: 23
Werd mal schauen ob ich da was finde....
SPÄTZETTIFAN
Themen: 23
Beitragvon SPÄTZETTIFAN » 25.09.2015 07:52
finde das relais auf der Fahrerseite nicht unter dem Teppich
wo genau ist das?
SPÄTZETTIFAN
Themen: 23
Beitragvon SPÄTZETTIFAN » 25.09.2015 07:53
verkleidung
meinst du kunststoffverkleidung?
SPÄTZETTIFAN
Themen: 23
Beitragvon SPÄTZETTIFAN » 13.10.2015 12:38
Habe alle Kunststoffverkleidungen an und unter der Lenksäule entfernt. Dort war nur ein schwarzes kleines Kästchen.Habe Stecker gezogen, aber Fensterheber ging, also das kann es auch nicht sein.
Noch jemand eine idee?
SPÄTZETTIFAN
Themen: 23
