Servicerücksteller
Servicerücksteller
Beitragvon mani2303 » 24.08.2015 13:35
Brauche Eure Hilfe:
Habe einen B800 SRC Scan and reset for BMW (Modell auf diesem Link anzusehen).
[url]http://www.amazon.de/AGM-R%C3%BCcksteller-Diagnose-Diagnoseger%C3%A4t-Scanner/dp/B00LZJR0TE
Da die Anleitung nur auf Englisch ist, kann mir jemand helfen, wie ich den Serviceintervall zurückstelle?
Danke im Voraus!
mani2303
mani2303
Z3 roadster 1.8 (06/1997)
Re: Servicerücksteller
Beitragvon Keeno » 24.08.2015 13:40
Ich habe nur für Öllampe 2 -3 Sekunden gedrückt gehalten ... für Inspektion musste ich länger drücken ...
Zündung an ... zwischen den Löschvorgängen Zündung aus und wieder an gemacht ...
Hat sehr gut geklappt ...
Gruzzz Keeno
Keeno
Z3 roadster 2.8 (03/1998)
Beitragvon mani2303 » 24.08.2015 19:45
Habe Gerät angesteckt. Zündung eingeschaltet, auf Gerät erschien FA.
Habe dann Entertaste längere Zeit gedrückt, hat sich aber nichts verändert.
Habe mehrere Versuche gemacht.
Leider immer das selbe Ergebnis. Es hat sich nichts getan, Serviceeinstellung am Tacho nicht zurückgestellt.
Auf über Scroll Button habe ich nichts erreicht.
Mani
mani2303
Beitragvon Steinbeizzzer » 24.08.2015 20:04
mani2303 hat geschrieben:Habe Gerät angesteckt. Zündung eingeschaltet, auf Gerät erschien FA.
Mani
Das ist ein: AGM BMW B800 SRS Airbag Rücksteller Diagnose Diagnosegerät Scanner :!: :!:
Das heist Du kannst die Airbacklampe zurückstellen und die Fehlermeldungen in der Motorsteuerung zurückstellen, Aber keinen Service zurückstellen :!: :!:
Beitragvon mani2303 » 25.08.2015 14:44
Das erklärt natürlich alles.
Danke!
Werde entsprechendes Gerät besorgen!
mani
mani2303
Beitragvon Inversator » 25.08.2015 16:48
Um die Serviceanzeige zurückzustellen braucht es doch kein Gerät.
Nur 20 cm Kabel und eine Uhr mit Sekundenzeiger.
https://www.z3-roadster-forum.de/forum/viewtopic.php?f=14&t=8482&p=69787&hilit=service#p69787
Holger
Inversator
Themen: 50
Bilder: 95
Z3 roadster 1.9 (04/1997)
Z3 roadster 2.2i (05/2002)
Mitglieder in diesem Forum: ChatGPT-User [Bot] und 3 Gäste
