Ausfall Abblendlicht
Beitragvon Gerhard12 » 06.08.2015 07:16
Gestern abend war ich auf einem Konzert und nachdem ich bei der Heimfahrt das Licht eingeschaltet habe, mußte ich feststellen, dass mein Abblendlicht nicht funktioniert, was gar nicht so einfach war in gut beleuchteten Innenstädten.
Leider war das dann auf der Landstrasse nicht mehr so lustig.
Zu Hause angekommen habe ich die Sicherungen überprüft, da scheinen aber all OK zu sein.
Im Forum habe ich mal den Plan für die Relais gefunden und hoffe, dass hier der fehler liegt.
Ich hatte die Lichter erst vor 4 Wochen umbauen lassen, sind alles nagelneu, deshalb hat mich das etas irritiert. Gleichzeitig 2 Birnen werden ja nicht zufällig kaputt gehen.
Gibt es ausser Birnen, Relais und Sicherung noch einen Punkt, den ich überprüfen muss?
Gerhard12
Z3 roadster 2.8 (07/1998)
Re: Ausfall Abblendlicht
Beitragvon Spandauer » 06.08.2015 07:28
Hallo!
Da beide Seiten nicht funktionieren könnte es auch am Lichtschalter selbst liegen!
Viel Glück!
:bmw:
Spandauer
Themen: 27
Bilder: 12
Z3 roadster 3.0i (2001)
Beitragvon Gerhard12 » 06.08.2015 07:32
Spandauer hat geschrieben:Hallo!
Viel Glück!
:bmw:
Gibt es die bei Bedarf noch original zu kaufen oder muss ich mich da in einschlägigen Auktionshäuser bzw. Foren umsehen?
Und könnte ich als Laie den einbauen ohne dass das Armaturenbrett schaden nimmt? :D
Gerhard12
Beitragvon BTTony » 06.08.2015 09:20
Du hast vor vier Wochen die Leuchtmittel oder den Scheinwerfer ausgetauscht?
Ich bin ja immer etwas misstrauisch, wenn man etwas ändert und dann kurz drauf was nicht mehr tut.
BTTony
Z3 roadster 2.2i (2001)
Beitragvon IMOLA 3.0i » 06.08.2015 11:03
Da du das hast tauschen lassen, stellt sich die Frage, in wie weit du hier Gewährleistungsansprüche gegen den Leistungserbringer hast. Das würde ich vorab klären...
IMOLA 3.0i
Themen: 244
Bilder: 65
Z3 roadster 3.0i (04/2001)
Beitragvon Steinbeizzzer » 06.08.2015 17:11
Ein Möglichkeit ist ein defektes Relais, zur Fehlersuche kannst Du K48 und K47 gegeneinander tauschen (das sind die beiden grünen im Sicherungskasten Motorraum)
gallery/image.php?album_id=7&image_id=20503
Auf Pin 6 und 8 sollten beim Relais 12V anliegen Sicherung 11 und 12 schliese ich aus.
Das es am Einbau glaube ich auch nicht, da beim Scheinwerferwechsel nichts an Relais und Sicherungen sowie Schalter gemacht werden muss.
Am Lichtschalter sollte an Pin 10 12V anliegen.
Der Crashalarmgeber ist auch eine möglichkeit
Beitragvon Gerhard12 » 07.08.2015 07:54
Danke für die Hinweise, gemessen habe ich jetzt nichts, aber ich habe mal die 2 Relais ausgetauscht, keine Veränderung.
Was mir schon seit dem Kauf aufgefallen ist, dass beim Drehen des Zündschlüssels, also kurz vor dem Starten ein komisches Geräusch scheinbar von Richtung hinteres Ende Radio kommt. Klingt fast wie ein kurzes Bruzzeln, wenn man 2 Drähte die eine Stromverbindung herstellen, zusammen hält.
Nach dem Start ist dann nichts mehr, aber beim Einschalten des Radios während der fahrt habe ich das auch schon wahrgenommen.
Kann da irgend wo ein Stromkabel einen Massekontakt haben? Würde das das Geräusch erklären oder hat das sonst noch jemand und auch eine Erklärung dazu?
Gerhard12
Beitragvon Gerhard12 » 07.08.2015 12:40
Habe heute den Verkäufer der Lampen angeschrieben, das hier habe ich als Antwort bekommen
Guten Tag,
was ist mit den Leuchtmitteln für das Abblendlicht die H1-Glühlampen, sind diese eventuell ausgefallen?
Diese, werden wir Ihnen natürlich ersetzen.
Dass es die Scheinwerfer selbst sind, wäre eher auszuschließen.
Kann ich da leicht hin, um das zu prüfen, habe mir das noch gar nicht so genau angeschaut und möchte auch nicht unbedingt was kaputt machen?
Gerhard12
Beitragvon robby1975 » 07.08.2015 12:47
Hast du neue Scheinwerfer drinnen..wenn ja welche...die Frage ist ja noch unbeantwortet ....wenn du die Angel Eyes hast einbauen lassen dann sind da irgendwelche H1 Birnen drinnen die oft nach paar Wochen durch sind....
Das habe ich gerade in ähnlicher Form bei einem Freund gehabt....
Einfach gute H1 Birnen kaufen...
robby1975
Themen: 46
Z3 roadster 3.0i (07/2002)
Beitragvon Gerhard12 » 07.08.2015 13:17
Hier ein paar Bilder. Das mit den Angel Eyes, hm, in der Beschreinung stand
SCHEINWERFER ANGEL EYES BMW Z3 ROADSTER CABRIO COUPE CHROM
Wieveil Birnen sind denn da drinnen?
Standlicht
Abblendlicht
Fernlicht
Gerhard12
Mitglieder in diesem Forum: ChatGPT-User [Bot] und 6 Gäste
