Z3 2.0 - Gelbe Motorkontrolleuchte (+DSC +EML)
Re: Z3 2.0 - Gelbe Motorkontrolleuchte (+DSC +EML)
Beitragvon stephan530i » 29.06.2015 10:10
Steuergeräte und Teile immer mitgeben lassen!!!! Im Streitfall dann zu einem Spezialisten einschicken! Mann habe ich da schon Sachen gehört.
stephan530i
Z3 roadster 2.8 (11/1997)
Beitragvon morris » 29.06.2015 13:27
DME ist definitiv defekt. Habe eben Fotos vom Händler erhalten. Da ist ein Transistor defekt.
Überlege nun, dass Steuergerät zur Reparatur einzusenden.
Jedoch muss ich das EWS-Steuergerät + Schlüssel mitsenden.
Jemand damit Erfahrungen?
Morris
morris
Themen: 52
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Z3 roadster 2.0 (08/2000)
Z3 2.0 - DME defekt!
Beitragvon morris » 29.06.2015 21:41
Hm ich hatte gehofft, hier Erfahrungen/Hilfestellung zu dem Problem zu bekommen. Leider kann ich den Beitrag nicht bearbeiten - daher noch ma ein neuerBeitrag.
Gibt es hier keinerlei Erfahrungen diesbezüglich?
Vor allem wüsste ich gerne, wieso das Steuergerät einfach kaputt geht.
Ich will ja kein neues einbauen und das auch gleich wieder verabschieden.
Fehlerspeicher:
0000B7: DSC: Lenkwinkelsensor intern
0000B8: DSC: Lenkwinkelsensor sendet keinen vollständigen Lenkwinkel
000094: DSC: Can-Datenfehler von DME/DDE
000072: DME: Ansteuerung Motordrosselklappe (OBDII: P1580, EUIII: P0505)
0000A9: DME: Motordrosselklappe-Endstufenabschaltung nach Diagnosefehler
000012: DME: Signal Nockenwellengeber Auslass (OBDII: P1379, EUIII: P0340
Auf der Platine ist ein gelbes Bauteil aufgebrannt (Diode?) und außerdem noch die Leiterbahn auf der Rückseite durchgebrannt, die zu der Diode führt.
An der Leiterbahn sind die Kontakte 8 und 9 vom Stecker 1 (9 polig) angelötet.
Ich vermute, dass der Fehler nicht vom DME ausgeht, sondern das eher das schwächste Glied war.
BMW tippt auf die Drosselklappe.
Jemand eine Idee?
Morris
morris
Themen: 52
