Kofferraum vergößern (Coupe)
Beitragvon boxer-schorts » 22.06.2015 18:48
Das ZZZ-Coupe hat einen schönen, großen Kofferraum, wäre da nicht die Quertraverse mit Gehäuse und Halterung für CD-Wechsler, Subwoofer und dem Ladeflächenrollo.
An anderer Stelle sagte ich schon, dass unsere beiden Soft Coated Wheaten Terrier uns immer begleiten. Im ZZZ-Rodster ist für Hunde nicht genug Platz. Das Coupe ist sehr gut geeignet, wenn man das oben beschriebene Plastikgehäuse und das Rollo ausbaut. In die vertiefte Fläche, über dem Werkzeug, (65 x 85 cm) passen 2 Koffer. Darauf eine Decke gelegt, ergiebt sich eine sehr großzügige, ebene Liegefläche für die Hunde, die bis zur Sitz-Rückenlehne reicht. Problematisch könnte sein, dass ein Hund beim Bremsen, zwischen den Vordersitzen hindurch, nach vorne rutscht. :enraged:
Die Befestigung des originalen Fangnetzes würde den Raum deutlich verkleinern.
Daher habe ich ein altes Fangnetz aus einem Mercedes-T-Model ausgebaut. Der Rollmechanismus wurde nicht verwendet. Die obere Befestigung passt, mit kleinen Anpassungen, in die originalen Coupe-Rasttaschen.
Unten wurde ein Aluminium-Profil, in den Befestigungslöchern (Blechmuttern) des Kunststoffgehäuses angeschraubt, an dem das Trenn-Netzt mit Kabelbindern befesigt wurde.
Ein Rückbau zum Original ist unproblematisch. Es wurde nicht gebohrt, nichts abgeschnitten oder mechanisch verändert.
Wenn jemand Fragen dazu hat helfe ich gerne. :P
Die Musik wurde gegen ein neues Radio mit USB-Anschluß ersetzt. Wechseln geht jetzt besser als vorher. Die richtige Musik kommt ohnehin von weiter vorne.
Die obere Mercedes Befestigungsstange passt gut in die Coupe Arretierung, wenn sie ca. 4 cm gekürzt wird.
Der originale Teppich hat viele Löcher und Ausklinkungen. Hier wurde ein Stück Auslegeware angepasst und darüber gelegt.
boxer-schorts
Z3 coupe 3.0i (05/2001)
(05/2001)
Re: Kofferraum vergößern (Coupe)
Beitragvon ZZZMax » 23.06.2015 08:32
Sehr coole Lösung :2thumpsup: :2thumpsup: :2thumpsup:
Falls ich mal mehr Platz brauche werde ich das auch versuchen. Momentan bin ich aber ganz zufrieden mit dem Ladevolumen von 4 Kisten Bier (oder andere Getränke) :lol:
Gruß Max
ZZZMax
Z3 coupe 2.8 (06/2000)
Beitragvon Uwe HB » 23.06.2015 09:56
sieht auf jeden Fall interessant aus.
Kannst du bitte mal das neue Maß für die Tiefe nennen?
Im Moment paßt in meinem Individualistenkombi noch alles rein.https://www.z3-roadster-forum.de/forum/gallery/image_page.php?album_id=219&image_id=19251
Aber wenn mal die Koffer andere Maße haben, kann man noch was optimieren.
Ich möchte mir den Umbau irgendwann mal Live anschauen.
Uwe
Uwe HB
Themen: 75
Bilder: 117
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Z3 coupe 2.8 (09/1999)
Beitragvon Cryo » 10.01.2018 21:48
Hallo Boxer schorts,
gilt noch das Angebot bei Fragen zu helfen? Hätte auch gerne einen größeren Kofferraum für unseren Hund.
Danke und Grüße aus Hamburg :D
Cryo
