Fahrertüre geht per Funk nicht auf und zu
Beitragvon Atreju93 » 12.06.2015 07:29
Hallo zusammen
Ich habe die Suche bemüht, aber nichts derartiges gefunden - ging meistens um den Kofferraum. Evtl mach ich mir auch zu viele Mühe mit den Suchbegriffen :pssst:
Ich habe das Problem, dass die Fahrertüre per Funk nicht mehr schliesst oder öffnet. Hat angefangen damit, dass ich 2x versuchen musste bis es geklappt hat, jetzt geht gar nichts mehr.
Mit dem Schlüssel funktioniert es einwandfrei, kofferraum und die andere Türe funktionieren normal.
Was könnte das sein?
Atreju
Atreju93
Themen: 36
Z3 roadster 2.8 (08/1999)
Re: Fahrertüre geht per Funk nicht auf und zu
Beitragvon Stö » 12.06.2015 08:01
Hi Atreju,
is bei meinem leider auch seit dem Kauf vor 1 1/2 Jahren so :oops:
Muss ich noch bei. :wink:
Handelt sich um den Stellmotor, der entweder defekt oder verharzt o.ä. ist.
guck mal in der SuFu unter Stellmotor nach.
Der Motor selbst ist nicht so teuer und lässt sich in Eigenregie reparieren, zumal sich hier im Forum (Dank Toni :2thumpsup: ) ne tolle Einbauanleitung im "Downloadbereich" befindet.
Gruss aus Berlin
Stö
Stö
Themen: 83
Bilder: 32
Z3 roadster 1.8 (10/1998)
Z3 roadster 3.0i (10/2000)
Beitragvon Arminius » 12.06.2015 08:48
ich würde erstmal auf den kleinen Türschalter tippen. Der in der Falle der Fahrertür sitzt. Einfach mal mit dem Finger ein paar Mal betätigen, die Tür schliessen und dann nochmal mit der Fernbedienung probieren.
Ich habe meinen noch nicht ausgebaut, da es dann immer funktionierte.
Viel Erfolg,
Markus
Arminius
Themen: 19
Z3 roadster 2.8 (05/1998)
Beitragvon Atreju93 » 12.06.2015 12:45
Heute hats wieder einwandfrei funktioniert, nachdem das Auto an der Prallen sonne stand.. komisch..
Atreju93
Themen: 36
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 12.06.2015 13:30
Stö hat geschrieben:Hi Atreju,
Gruss aus Berlin
Stö
... Sonne auf der Tür -> Harz wird weich und der Stellmotor kann "freier" drehen ....
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon Atreju93 » 12.06.2015 13:57
Kommt man da so dazu, dass man evtl. irgendwie etwas WD40 ranrotzen kann? ohne alles zu demontieren?
Atreju93
Themen: 36
Beitragvon foZZZy » 13.06.2015 04:54
Wenns wirklich die Stellmotoren sind, dann rate ich dazu, sich schnell drum zu kümmern!
Hatte ich beim E36 Cabrio auch letzten Herbst.
Bei der Beifahrertür fing es an und nach ein paar Wochen hat auch die Fahrertür dann nicht mehr funktioniert.
Irgendwann auch mit Schlüssel ins Schloss nicht mehr und dann hab ich das Auto nicht mehr benutzen können, da ich mich nicht getraut hab es abzuschließen (womöglich geht es nie wieder auf?)
Zum Glück hab ich 2 Tage später bereits einen Werkstatttermin bekommen.
Die Motoren kosten pro Seite ca. 100Euro. Das Wechseln soll wohl gerade beim ZZZ noch fummeliger sein, als beim Originalen E36.
User Zlatan hatte am 30.05.2015, 13:12Uhr ähnliches Problem geschildert. Aus welchem Grund auch immer hat sich das dann auch auf die Wegfahrsperre ausgewirkt.
Musste mal nachlesen.
foZZZy
Z3 roadster 2.8 (11/1997)
Beitragvon Atreju93 » 15.06.2015 14:27
Hat der Schlüssel keine mechanische Verbindung zum schloss? Heisst das, wenn der Stellmotor defekt ist, geht das Schloss auch mit schlüssel nicht mehr auf??
Mit Schlüssel hatte ich bisher nie Probleme.
Mfg
Atreju93
Themen: 36
Beitragvon foZZZy » 16.06.2015 06:25
Ja, es tat sich auch mit "Schlüssel im Schloss drehen" nix mehr!
Das hatte ich echt nicht erwartet und deshalb hab ich mir als es los ging ja auch nix dabei gedacht, nach dem Motto: Ach komm, ne ZV brauch ich auch nicht.
Ich würde mich bald drum kümmern, denn besser wird es nicht mehr, nur noch schlechter werden ist möglich...
foZZZy
Beitragvon Atreju93 » 16.06.2015 14:30
achje...
Atreju93
Themen: 36
