Erweiterung Benutzerprofile: Fahrgestellnummer (VIN)
Re: Erweiterung Benutzerprofile: Fahrgestellnummer (VIN)
Beitragvon Z3Thomas » 26.05.2015 14:35
Ich hab zur zeit auch die gleiche Meldung wie Marinka
Z3Thomas
Z3 roadster 2.8 (12/1997)
Beitragvon tracethecat » 26.05.2015 19:02
Beim eingeben und abspeichern meiner FGNr. in VIN geht alles glatt, aber....
Jetzt muss ich mal ganz doof fragen.
Wo werden denn die Daten vom VIN denn angezeigt? :shock:
Manu
tracethecat
Themen: 36
Beitragvon Flavio » 26.05.2015 19:08
Hallo Toni,
mit Safari 8.0.6 funzt es prima und vollständig.
Danke! :thumpsup:
Gruß Jürgen
Flavio
Beitragvon Steinbeizzzer » 26.05.2015 20:41
tracethecat hat geschrieben:Beim eingeben und abspeichern meiner FGNr. in VIN geht alles glatt, aber....
Manu
Servus Manu,
ca 1 cm neben deiner VIN-Nummer steht VIN-Decoder einfach anklicken dann geht ein Fenster auf :pssst:
Beitragvon Toni » 26.05.2015 22:23
Hallo Marinka,
da der VIN-Decoder für einige Nummmern zurzeit nur "grobe Angaben" liefert, gebe ich diese trotzdem mit dem Hinweis heraus, dass die Daten nicht vollständig verfügbar sind. Bisher wurde gemeldet, dass die Nummer nicht existiert. Das war so nicht wirklich richtig. Bin mir sicher, dass der VIN-Decoder bald auch deine Nummer wieder darstellen kann. Ich überprüfe dieses schon regelmäßig. :wink:
Falls dringend notwendig, kann man auch über http://www.bmwarchiv.de/vin/bmw-vin-decoder.html seine Fahrzeugdaten ermitteln.
Gruß Toni
Domi54 hat geschrieben:Hallo Toni,
jetzt kommt die Meldung : Fahrzeugdaten zur Zeit nicht vollständig verfügbar
Zeigt dann nur grob die Daten vom Zetti an.
Ist aber nicht so schlimm da ich ja das Datenblatt separat abgespeichert habe.
Gruß Marinka
Beitragvon Domi54 » 30.05.2015 22:59
Hallo Toni,
es funktioniert!!!! :2thumpsup: :2thumpsup:
Gruß Marinka
Domi54
Themen: 23
Bilder: 30
Z3 roadster 1.8 (09/1996)
Beitragvon Toni » 31.05.2015 11:34
Hallo Marinka,
auch die VIN-Nummer von Horst geht wieder. :mrgreen: :pssst: :wink:
Hing sicherlich mit einem "defekten" Datenbestand zusammen auf den wir zugreifen.
Gruß Toni
Beitragvon joe612 » 31.05.2015 12:27
Bei meinem Roadster kommt der falsche Motor: 142/193 kW/ps
joe612
Themen: 287
Bilder: 78
Z3 roadster 2.8 (03/1997)
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Abbakus » 31.05.2015 16:54
joe612 hat geschrieben:Bei meinem Roadster kommt der falsche Motor: 142/193 kW/ps
Bei unserem 1997er 2.8er VFL kommt ebenfalls die falsche Leistung 193 PS aber der richtige Motortyp M52.
Also Fehler in der BMW Datenbank.
Ist nichts neues, denn bei unserem E30 Cabrio EB91085 erscheint ebenfalls der richtige M20 Motor mit der falschen Leistungsangabe vom M50.
Grüße von der sonnigen Côte d'Azur :sunny:
Abbakus
Themen: 29
Bilder: 22
Z3 roadster 1.9 (02/1997)
Beitragvon Toni » 31.05.2015 17:38
Hallo Jochen,
dieser Fehler scheint aber auch bei anderen VIN-Decodern so angezeigt zu werden.
Ich halte es auch für möglich, dass da die BMW-Datenbank eine leichte unschärfe hat. :wink:
Gruß Toni
Mitglieder in diesem Forum: Barkrowler [Bot], Senti [Bot] und 1 Gast
