Kühlwassertemperatur
Beitragvon Torti10825 » 20.05.2015 09:19
Bei meinem M43b18 ist mir aufgefallen, dass die Temperaturanzeige bei schneller Beschleunigung oder Geschwindigkeiten über 100kmh in den blauen Bereich abfällt. Also komplett sinkt die auf blau zurück und steigt bei der Abfahrt auf der Autobahn oder aber dem Kaltfahren wieder auf normal Stellung.
Der Motor wird normal warm und auch die Lüftung arbeitet tadellos!
Das Thermostat würde bereits durch Markenware getauscht und arbeitet laut Werkstatt korrekt.
Ich vermute ein Sensorproblem oder aber einen Kabelbruch?
Kann das jemand untermauern oder aber hat bereits ähnliche Erfahrung gemacht?
Den Tausch des Sensors würde ich mir selbst zutrauen, da er ja Anscheind Unter der Ansaugbrücke sitzt.
Wäre für jeden Hinweis dankbar!
Jan
Torti10825
Themen: 31
Z3 roadster 1.8 (02/1997)
Re: Kühlwassertemperatur
Beitragvon joe612 » 20.05.2015 20:39
Thermostat defekt oder nicht richtig entlüftet. <- PUNKT
joe612
Themen: 287
Bilder: 78
Z3 roadster 2.8 (03/1997)
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Torti10825 » 20.05.2015 21:10
Wenn er nicht richtig entlüftet wäre, würde es dann nicht eher zum roten Bereich tendieren?
Das Thermostat ist neu! Ich bestellt mir noch eins und werde es versuchen, aber laut meiner freien Werkstatt und auch der Freundliche, bei dem ich heute Nachmittag war, arbeitet es korrekt.
O-Ton vom Meister: "Ich soll doch einfach damit Leben"
Torti10825
Themen: 31
Beitragvon Steinbeizzzer » 20.05.2015 21:14
Torti10825 hat geschrieben:O-Ton vom Meister: "Ich soll doch einfach damit Leben"
Dann würde ich mir eine neue Werkstatt suchen :enraged:
Beitragvon Sandy81 » 20.05.2015 21:39
Also als meiner mal nicht richtig entlüftet war tendierte das Termostat in Richtung Rot und Wasser kochte zum Teil über. Der Kühlkreislauf würde dann ja gestört also kann ich mir nicht vorstellen das es aufgrund dessen ins blaue tendiert. Da muss schon eher das Termostat defekt sein. :shock:
Sandy81
Z3 roadster 1.9i (11/2000)
Beitragvon Toni » 21.05.2015 07:36
Hallo Jan,
auch ich habe kürzlich einen neuen Thermostat erhalten (Markenware in einer BMW-Werkstatt). Dieser musste nach kurzer Zeit nochmal getauscht werden, weil defekt.
Deswegen halte ich es auch für gut möglich, dass der Thermostat etwas hat.
Gruß Toni
Beitragvon Torti10825 » 22.05.2015 18:41
Hallo nochmal!
Thermostat ist heute gewechselt worden (Fa. Behr) und ES BEWEGT SICH JETZT NICHTS MEHR.
Lüftung und Motor werden korrekt warm und die Anzeige bleibt unten -.-
Also wie geht es weiter? Tachotest ist unauffällig, alle Zeiger bewegen sich.
Ist es jetzt doch der Sensor? Hat den schon jemand getauscht?
Ich kann den im Motorraum nicht ausmachen. Sitzt er definitiv unter der Ansaugbrücke?
Jan
Torti10825
Themen: 31
Beitragvon ChrisCross » 23.05.2015 09:01
Moin
Was einst du "Es bewegt sich jetzt nix mehr"??? Bleibt die Kühltemperaturanzeige komplett im blauen Bereich?
Gruß Chris
ChrisCross
Themen: 50
Bilder: 68
Z3 roadster 2.2i (2001)
Beitragvon Torti10825 » 23.05.2015 09:19
Also gestern war sie die ganze Zeit im blauen Bereich! Die Kühlschläuche werden aber beide warm bei längerem Lauf, also öffnet doch auch das Thermostat. Heute auf dem Weg nach Hause, hat der Zeiger sich dann wieder in die Mitte bewegt, nur um dann abzusinken. Manchmal geht er dabei eher in Etappen vor :D
Jan
Torti10825
Themen: 31
Beitragvon ChrisCross » 23.05.2015 12:09
Wenn beide Schläuche warm werden öffnet das Thermostat. Denke das wird dann ein elektrischer Fehler sein. Geber , Sensor, Kabel etc. für die Temperaturanzeige. Sagt der Fehlerspeicher was?
ChrisCross
Themen: 50
Bilder: 68
Mitglieder in diesem Forum: Trendiction [Bot], uberMetrics [Bot] und 2 Gäste
