Motorproblem M52tu
Motorproblem M52tu
Beitragvon höckchen » 02.05.2015 21:11
Hallo Fachleute,
folgende Problematik bei meinem 2,8er, 136tkm:
Beim Beschleunigen aus niederen Drehzahlen im 4ten Gang (900-1000 oder 1100) bleibt der Motor kurz hängen. Nadel sackt ab, fängt sich und beschleunigt wieder.
Bin ratlos. VANOS ist bereits revidiert, DISA geht auch; Motor läuft rund, oben herum ab 2500 - 3000 keine Probleme.
Habt ihr Ratschläge? Nockenwellensensor? oder andere Sensorik?
höckchen
Themen: 55
Z3 roadster 2.8 (05/1999)
Z3 coupe 2.8 (05/2000)
Re: Motorproblem M52tu
Beitragvon goschi65 » 02.05.2015 21:54
könnte an der Zündung liegen am besten mal Fehlerspeicher auslesen.
goschi65
Bilder: 22
M roadster (1999)
Beitragvon Steinbeizzzer » 02.05.2015 22:06
Welche Zündkerzen hast Du drin?
Beitragvon höckchen » 02.05.2015 22:11
Danke für die Antworten,
Zündkerzen sind neuwertig, die Üblichen NGKs.
Ich habe etwas von einem Drosselklappensenor im Forum gelesen...? Könnte das ein Anhaltspunkt sein.
höckchen
Themen: 55
Beitragvon Matze36/8 » 03.05.2015 07:10
Morgen,
die Nocken- und Kurbelwellensensoren gehen auch gerne hops... :oops:
Das ist aber alles Fischen im trüben, lass dir den Fehlerspeicher auslesen, dann bist du bestimmt schlauer!
Gruß am verregneten Sonntag
Matze
Matze36/8
Themen: 36
Bilder: 36
Z3 coupe 2.8 (08/1998)
Beitragvon ralfistmeinbruder » 03.05.2015 10:10
Ich würde auch auf Drosselklappe/Sensor tippen,Symptomatik war bei mir ähnlich. Wird aber im Fehlerspeicher angezeigt.
ralfistmeinbruder
Themen: 76
Z3 coupe 2.8 (12/1998)
Beitragvon pat.zet » 04.05.2015 22:27
Das problem ist beim TÜ das der sensor leider in der Halb e Dk ist, evtl mal DK ausbauen und reinigen da sich hinter der DK oft hartnäckiger schmodder an sammelt und zu einem Ruckartigem ansprechen führt .
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 0 Gäste
