Rasseln / Klackern M54 B22
Beitragvon ChrisCross » 21.04.2015 18:49
N'abend Leute :(
mir ist schon seit längerer Zeit ein wie ich finde unangenehmes Geräusch aufgefallen bei meinem Z3. Es kommt vom Motor im Bereich der Beifahrerseite. Deutlich hörbar je näher man sich der Beifahrerseite des Motors nähert. Fahre ich an Hecken oder Mauern vorbei, wird das Geräusch stark reflektiert. Es ist auch drehzahlabhängig. Nähere Details siehe Video:
http://www.vidup.de/v/TuhPG/
Was ist das bzw. könnte das sein? Kettenspanner? VANOS-Dichtung? Pleuel? Ventile?
Gruß Chris
ChrisCross
Themen: 50
Bilder: 68
Z3 roadster 2.2i (2001)
Re: Rasseln / Klackern M54 B22
Beitragvon Al Jaffee » 21.04.2015 19:19
Ventile klingen wie
http://www.youtube.com/watch?v=FLimv9aL2WQ#t=1m05s
Ich tippe auf rasselnde Steuerkette.
Al Jaffee
Themen: 78
Bilder: 169
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Z3 roadster 1.9 (1998)
Beitragvon höckchen » 21.04.2015 20:21
Eine Ferndiagnose ist immer schwierig:
Das hellhörige klackern ist bei den M52tu und M54 bauartbedingt (Aluminium) fast normal. Vanos Kit könnte man erneuern, da spielen aber andere Symptome eine Rolle. Kette und Kettenspanner eher unwarscheinlich unter 200 tkm. Die Ölpumpe macht bauartbedingt Geräusche, die aber bedenkenlos sind. Ventile, Hydros kann man mit hochwertigen Additiven (ProTec, etc) etwas eindämmen.
Das hängt auch oft mit der Qualität des Öls und der Fahrprofile (Kurzstrecke etc.) ab.
Als Liebhaber folgender Tipp:
Wechsele das Öl auf 5w40, mit einer Ladung ProTec Oil Booster. Lass Dir den Motor von einem Fachmann anschauen, ob dann die Kette/ Spanner Auffälligkeit zeigt. Entlüfte die Maschine nach Herstellervorschrift (TIS BMW) und überlege, ob du mittelfristig die vanosringe machen lässt.
VG
höckchen
Themen: 55
Z3 roadster 2.8 (05/1999)
Z3 coupe 2.8 (05/2000)
Beitragvon Steinbeizzzer » 21.04.2015 21:09
Servus,
die Vanosdichtungen würde ich auf jeden Fall erneuern, ich kenne keinen der keine Unterschied zu vorher bemerkt hat. (mehr Drehmoment von unten heraus)
Beitragvon ChrisCross » 21.04.2015 21:48
Danke schonmal für eure Meinungen :)
Das Triebwerk hat schon 226.000 km runter. Habe nochmal ein Video bei youtube gefunden, wo exakt dasselbe Geräusch zu hören ist:
http://youtu.be/Q-wDBk-Rqa0
Somit vermute ich auch langsam die Vanosdichtringe.
ChrisCross
Themen: 50
Bilder: 68
Beitragvon Steinbeizzzer » 21.04.2015 21:52
Bei 226.000 km ist es für die Vanos Zeit, meine sind bei 110.000 km beim Biegen um 90° abgebrochen total verhärtet, das blöde ist, das geht so langsam, man merkt es nicht,daß der Motor Leistung verliert.
Beitragvon stephan530i » 22.04.2015 10:44
Das Geräusch bei ihm kommt aber nicht von der Vanos.
Vanos rasselt wenn das Spiel des Kolben zu groß wird (!!!!nicht das Spiel zwischen Kolben und Zylinder wegen der Dichtringe, das ist nicht außen zu hören!!!!)
So hört sich eine rasselnde Vanos an:
https://www.youtube.com/watch?v=-wqgRJ0x040
Dafür gibt es dann das Beisan Anti Rattle Kit um das Axialspiel, welches das Rasseln verursacht, zu beseitigen:
http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm
Ich fahre M54B30 im e39 und höre bei dir kein Geräusch was nicht normal wäre. Vielleicht liegt das aber auch nur an meinen bescheidenen Laptop Lautsprechern vom Thinkpad.
Welches Öl fährst du? Wie viel KM hat der Bock gelaufen? Seitlicher Kettenspanner noch in Ordnung oder Laufspuren am Kolben? Der lässt sich sehr leicht demontieren und begutachten. Kettenrasseln würde ich auch vermuten, aber kein Grund um Schweissausbrüche zu kriegen.
stephan530i
Z3 roadster 2.8 (11/1997)
Beitragvon ChrisCross » 23.04.2015 09:13
Moin
Bei der VANOS werd ich wohl trotzdem die Dichtringe neu machen lassen. Hab auch Drehmomentverlust und etwas erhöhten Verbrauch. Alles Anzeichen die dafür sprechen. Selbst traue ich mich da nicht dran. Der Wagen hat jetzt 226.000 km runter. Da macht das bestimmt auch Sinn. Kettenspanner kann dann ja direkt mit überprüft werden. Habe Freitag Termin bei einem Motorinstandsetzer bei uns in Osnabrück. Mal schauen was der meint.
Gruß Chris
ChrisCross
Themen: 50
Bilder: 68
Beitragvon ChrisCross » 27.04.2015 14:37
Moin
War in der Werkstatt und hab mir mal ein Angebot für die Reparatur der VANOS-Einheit geben lassen (Dichtungssatz) und nach der Ursache für das Geräusch (rasseln) gefragt. Reparatur VANOS plus neuer Kühler mit Kühlmittel etc. (ist leider undicht haben wir gesehen) ca. 800 Euro. Den Dichtungssatz für die VANOS besorge ich selbst. Habe über Google mjprodukte.de gefunden und auch diverse Angebote über ebay. Liegen alle so bei 60 Euro.
Wo habt ihr eure VANOS reparieren lassen und lag das auch ungefähr in diesem Rahmen?
Gruß Chris
ChrisCross
Themen: 50
Bilder: 68
Beitragvon Steinbeizzzer » 27.04.2015 15:00
Servus Chris,
wenn Du die Vanosdichtungentauscht ist es empfehlendswert die Dichtungen des Zylinderkopfdeckels mit zutauschen da die auch hart werden.
Liste:
ArtikelNr. Beschreibung Menge
11361433817 Dichtung Metall [ETK] 1
32411093596 Dichtring [ETK] 2
11361748745 Passschraube [ETK] 2
11129070990 Satz Profildichtung [ETK] 1
11121437395 Dichtgummi [ETK] 15
11127526447 Dichtring [ETK] 1
Kosten ca 65€
Mitglieder in diesem Forum: Senti [Bot], XenForo [Bot] und 8 Gäste
