Eigenartiges Phänomen, links 3 cm tiefer als Rechts
Beitragvon mystica » 13.04.2015 22:49
ich habe da ein Problem, bei dem ich nicht so richtig weiterkomme. Habe gestern auf der Segnung festgestellt, das der Zetti recht hinten tiefer ist als links.
Erster Gedanke - Feder gebrochen!
Mitnichten, habe heute den Wagen aufgebockt und nachgesehen, alles in Ordnung. Nach dem aufbocken stimmte dann aber auch die Höhe auf der rechten Seite, beide Seiten sind nun gleich.
Dann bin ich 2 m vor und wieder zurück gefahren und auf einmal war er rechts wieder um 3 cm tiefer als links.
Links nachgesehen, auch alles in Ordnung, nichts ist höher oder irgendwie was verschoben. Stabi ist auch fest und in Ordnung. Die Tonnenlager wurden vor 30.000 km gemacht, irgendwie kann ich mir das nicht erklären. Warum "fällt" er beim fahren 3 cm ab.
Hat einer von Euch vielleicht eine Erklärung?
Schöne Grüße
Horst
mystica
Themen: 29
Bilder: 51
Z3 roadster 2.8 (05/1997)
Re: Eigenartiges Phänomen, links 3 cm tiefer als Rechts
Beitragvon Steinbeizzzer » 13.04.2015 23:11
Servus Horst,
wie schaut es mit dem Dämpfer aus? :oops:
Beitragvon Jumex111 » 13.04.2015 23:18
Schliesse mich an, sieht mit großer Sicherheit nach defektem Stoßdämpfer aus. Ich würde nach einem Check, z.b. beim ADAC direkt beide austauschen. Ist ja auch schnell erledigt.
Gruß Jürgen
Jumex111
Z3 roadster 2.2i (05/2002)
Beitragvon neuling » 13.04.2015 23:34
mess nochmal nach wenn die handbremse NICHT angezogen ist aber vorsicht nicht das er flüchten mõchte
neuling
Themen: 147
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Beitragvon mystica » 14.04.2015 05:23
Handbremse war NICHT angezogen. Dämpfer wäre eine Möglichkeit, sind zwar beide dicht, aber die können ja auch einfach so nicht mehr funktionieren. Mich wundert eben nur das er erst wieder einsackt nachdem ich gefahren bin.
Schöne Grüße
Horst
mystica
Themen: 29
Bilder: 51
Beitragvon foZZZy » 14.04.2015 07:24
Also mir fallen da nur 3 Sachen ein
Federbruch
Tonnenlager
und vielleicht auch noch Domlager.
Sonst gibt es doch hinten nix, was die Höhe beeinflusst, oder?
Ich würde die 3 nochmals gründlich checken.
foZZZy
Z3 roadster 2.8 (11/1997)
Beitragvon joe612 » 14.04.2015 07:35
Ist evtl. Auf einer Seite die betriebsbremse oder die Handbremse schwergängiger als auf der andere Seite?
Was auch noch möglich wäre: achsschenkellaher auf der einen Seite ausgenudelt oder eben fest.
joe612
Themen: 287
Bilder: 78
Z3 roadster 2.8 (03/1997)
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Al Jaffee » 14.04.2015 08:40
Ich erkläre es mir so:
Wenn Du ihn hochhebst hängen die Reifen enger beisammen.
Lässt Du ihn ab verhindert die Reibung das (vollständige) auseinanderrutschen.
Fährst Du vor und zurück sackt das Fahrwerk komplett ab.
Die Schieflage bleibt trotzdem mystisch :wink: äh...wollte sagen mysteriös :oops:
ps:
Stossdämpfer schließe ich aus, da diese nur das Schwingen dämpfen.
Da müsste einer schon komplett steif sein. :shock:
Al Jaffee
Themen: 78
Bilder: 169
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Z3 roadster 1.9 (1998)
Beitragvon Z3Peter » 14.04.2015 09:11
Kann doch nur an etwas liegen was direkt auf´s Rad einwirkt: Feder, Dämpfer und Domlager ( aber auch nur wenn Gasdruck ), Stabi.
Z3Peter
Themen: 30
Bilder: 57
Z3 roadster 2.8 (1998)
Beitragvon ecki40 » 14.04.2015 09:42
Hallo !
Wenn du links draufdrückst (Wippen ) federt der Dämpfer nach ?
Gruß Ecki
ecki40
Bilder: 44
Z3 roadster 1.8 (06/1996)
Mitglieder in diesem Forum: DotNetDotCom.org [Bot] und 6 Gäste
