M Lenkrad: Tausch des Airbags einstufig/zweistufig möglich?
Beitragvon rrrobot » 05.04.2015 20:38
Servus zusammen,
ich habe folgendes Problem: Ich habe ein M Lenkrad mit einem einstufigen Airbag (wohl aus einem 2.8er QP). Ich fahre allerdings einen 2.2i Roadster FL und habe aktuell ein Sportlenkrad mit zweistufigem Airbag verbaut. Ich kann das M Lenkrad also nicht verbauen.
Ich habe nun jemanden gefunden, der das gleiche Problem wie ich hat, nur andersrum. Er hat ein M Lenkrad mit zweistufigem Airbag und braucht einen einstufigen Airbag.
Unsere Idee war nun einfach die Airbags zu tauschen. Sind die Lenkräder denn ansonsten identisch, dass man "einfach" Airbag und Schleifring tauschen kann?
Klingt komplizierter als es mit Sichereit ist :)
Besten Dank vorab!
Robert
rrrobot
Themen: 12
Z3 roadster 2.2i
Re: M Lenkrad: Tausch des Airbags einstufig/zweistufig mögli
Beitragvon robby1975 » 05.04.2015 21:09
Hallo Robert
Ich glaube es müsste gehen..wenn ich mich komplett irre.
Schickt euch gegenseitig die Airbags und aber auch die Schleifringe...Airbags brauchen auch die passenden Schleifringe ...dann sollte es passen.
robby1975
Themen: 46
Z3 roadster 3.0i (07/2002)
Beitragvon 2,8er Stephan » 05.04.2015 21:20
Also ich habe gerade auf die schnelle 4 verschiede Teilenummern im ETK gefunden für das M Sportlenkrad Leder schwarz/schwarz !!
32 34 2 229 487
32 34 2 228 230
32 34 2 228 990
32 34 2 229 430
Das sind alles noch aktuelle Nummern, keine alten ausgetauschten Teilenummern. Das muss jetzt nix heissen, aber vielleicht kann es sein, dass der Airbag nicht ins Lenkrad passt, denn die zu den Lenkrädern passenden Airbags haben natürlich auch andere nummern, aber das is ja eh klar.
Warum tauscht ihr nicht die Lenkräder komplett?
Stephan
2,8er Stephan
Themen: 8
Beitragvon rrrobot » 05.04.2015 22:06
2,8er Stephan hat geschrieben:
Das klappt nicht, weil meins neu beledert und seins nicht. Er will es auch so belassen (was ich nachvollziehen kann).
Hm... Dann müssen wir das wohl einfach mal testen... :?
rrrobot
Themen: 12
Z3 roadster 2.2i
Beitragvon rrrobot » 05.04.2015 22:15
Gibt es denn Unterschiede bei den zweistufigen Schleifringen? Kann ich an meinen Schleifring von meinem Sportlenkrad einfach der Airbag vom M Lenkrad angeschlossen werden, sofern beide zweistufig sind? Oder muss ich den Schleifring auch wechseln?
rrrobot
Themen: 12
Z3 roadster 2.2i
Beitragvon Torti10825 » 06.04.2015 19:23
Also Robert hat das Lenkrad:
Und möchte jetzt das M Lenkrad einbauen.
Die Frage ist jetzt eben, ob der Schleifring passend ist!
Weil ich ihm gerne mein Zweistufen M-Airbag überlassen möchte.
Beide haben laut ETK einen 6 Poligen Anschluss. Leider hab ich von meinem M Lenkrad keinen Schleifring.
Deswegen die Frage ob er jetzt einen passenden noch braucht oder aber seinen vorhanden Nutzen kann.
Wenn jemand diesen Tausch schon gemacht hat, wäre das super und wir könnten uns bei NICHT passen Porto bzw. Fahrtkosten sparen.
Gruß Jan
Torti10825
Themen: 31
Z3 roadster 1.8 (02/1997)
Beitragvon robby1975 » 06.04.2015 19:33
Torti10825 hat geschrieben:Also Robert hat das Lenkrad:
Gruß Jan
Der Schleifring den Robert jetzt verbaut hat passt nicht zum Airbag vom M-Lenkrad (Facelift ...auch nicht VFL)
Die Stecker sind unterschiedlich die den Airbag verbinden.
Er braucht zu deinem Airbag definitiv den richtig passenden schleifring.
robby1975
Themen: 46
Beitragvon Torti10825 » 06.04.2015 19:48
Das hilft uns ja wenigstens schon einmal weiter ;)
Zwar nicht so erfreulich wie gehofft, aber danke für die Antwort.
Hier nochmal Fotos von meinem Airbag:
Torti10825
Themen: 31
Beitragvon robby1975 » 06.04.2015 20:14
Torti10825 hat geschrieben:Das hilft uns ja wenigstens schon einmal weiter ;)
Der Dateianhang image.jpg existiert nicht mehr.
Man sieht den Stecker der vom Airbag ausgeht..das Gegenstück ist am Schleifring ....Robert hat aber diesen Airbag und an seinem jetzigen Schleifring ragen zwei Stecker raus die am Airbag anzuschließen sind...bei deinem Airbag ragt ein Stecker aus dem Schleifring raus der dan am Airbag verbunden wird.
Bei Roberts Lenkrad kommen beide Stecker direkt in den Airbag rein.
robby1975
Themen: 46
Beitragvon robby1975 » 06.04.2015 20:15
Täuscht doch einfach die Schleifringe mit....Robert hat ja den passenden Schleifring den du brauchst und du gibst ihn dem Schleifring von deinem Airbag - Lenkrad und Thema gelöst!? :sunny:
robby1975
Themen: 46
