Wackelsitze Rhein-Main-Gebiet
Re: Wackelsitze Rhein-Main-Gebiet
Beitragvon Z3Michi » 27.10.2014 10:42
Hallo!
Ich bin jetzt nach Anleitung vorgegangen ,jedoch komm ich zu den großen Torxschrauben nicht dazu ,die schiene rastet irgendwo davor ein ,
was muss ich machen damit ich dazu komme bzw was könnte ich falsch gemacht haben.
würde das Problem noch gerne vor dem einwintern erledigen ;-)
hoffe das mir jemand helfen kann.
glg
Z3Michi
Z3 roadster 1.8 (08/1997)
Beitragvon Uwe HB » 27.10.2014 11:19
hast du dir die Anleitung genau durchgelesen, und den Sitz vor dem Ausbau ganz nach hinten gefahren? Wenn der Sitz in der vorderen Position ist, kommt man an die großen Torx-Schrauben nicht ran. Also beim Ausbau erst Sitz nach vorne fahren und die beiden hinteren Schrauben lösen, dann Sitz ganz nach hinten fahren und die beiden vorderen Schrauben lösen.
Uwe
Uwe HB
Themen: 75
Bilder: 117
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Z3 coupe 2.8 (09/1999)
Beitragvon Schoppepetzer » 30.10.2014 12:08
Hallo Forum!
Nach langem mitlesen und unendlicher Wartezeit, konnte auch ich ENDLICH einen Z3 für mich finden.
Ein paar Dinge habe ich auch schon Danke dem tollen Forum, an dem Wägelchen tun können bzw. lassen.
Jetzt möchte ich mich am Wochenende dem Thema Sitz und Fensterheber widmen.
Ich bin nun auf der Suche nach den geeignete Ringen zum entwackeln. Die Idee mit den Kunststoffscheiben gefällt mir dabei besonders. Nur finden tue ich im Baumarkt keine :-(
Wo habt ihr denn die Ringe her? Ich habe gelesen, das diese Ringe 14-15mm aussen sein sollen und ein Loch mit 12mm. Das erscheint mir im Verhältniss sehr gewagt. Denn der Ring hätte dann nur noch eine Materialstärke von 1mm. Mhmmm. Die Dicke wurde mit 3-4mm angegeben.
Für Ideen bzw. Kaufnachweise bin ich sehr dankbar.
Schade, das jetzt das schlechte Wetter anfängt ....
Schoppepetzer
Z3 roadster 1.9 (04/1999)
Beitragvon Schoppepetzer » 02.11.2014 12:08
Hallo und Danke!
Danke an die PN's.
Ich habe nun eine Lösung und diese auch gerade umgesetzt. Uuuuuund ausgewackelt. :D
War eigentlich ganz einfach. Danke der super tollen Anleitung!
Habe mich erst gar nicht richtig getraut. Aber dann, völlig easy. Wer sich im Umgang mit Werkzeug nicht verletzt, kann das wirklich selbst machen.
So, nun mal noch die Fensterheber und dann erst mal fahr'n...... :arrow: :mrgreen:
Schoppepetzer
Schoppepetzer
Beitragvon schwarzer Zetti » 24.03.2015 19:23
Hallo Leute,
vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen (gehört Speyer noch zu Rhein-Main :wink: ) .
Ich habe am Wochenende erfolgreich das Wackelsitzproblem beseitigt. Nun leuchtet bei mir die Anzeige für den Airbag im Cockpit.
Kann man das resetten oder wie bekommt man das wieder weg?
Anm.: bei Sitzausbau hatte ich die Batterie nicht abgeklemmt. Man sagte mir, das wäre nicht nötig. Sollte auch nur wegen des Gurtstraffers abgeklemmt werden.
Bin für einen Tipp dankbar.
schwarzer Zetti
schwarzer Zetti
Z3 roadster 1.8 (10/1997)
Beitragvon Fuxi » 24.03.2015 19:52
Tja. Da hat man dich leider falsch beraten.
Die Batterie muss beim Sitzausbau in jedem Fall abgeklemmt werden da das Airbagsystemen sonst einen Fehler wegen des nicht vorhandenen Gurtstraffers ablegt.
Die Leuchte kann man nur beim :D löschen lassen bzw. du kennst jemanden der ein entsprechendes Servicegerät sein eigen nennt.
Leider ist für mich Speyer ne Ecke weg sonst könnte ich dir da aushelfen
Fuxi
Themen: 104
Bilder: 13
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Beitragvon Krombacher Zettler » 24.03.2015 22:02
Hallo schwarzer Zetti,
schau dir mal folgenden Link an Verleihe BMW Servicerücksteller mit Airbag Rückstellfunktion
Ich hab das Teil, funzt optimal und spart auf Dauer viel Geld..( SIR3Digital).
Gruß Thomas
Krombacher Zettler
Themen: 14
Z3 roadster 3.0i (02/2001)
Beitragvon schwarzer Zetti » 25.03.2015 07:27
Danke für Euere schnelle Antwort. Tja das Leben besteht immer aus Versuch und Irrtum :enraged: .
Ich schaue mir das Teil mal an.
schwarzer Zetti
Stefan
schwarzer Zetti
Beitragvon realdealchekka » 25.03.2015 09:29
Der Rücksteller wollte bei mir den Gurtstraffer Fehler nicht löschen... Nur zur Info :-)
realdealchekka
Themen: 8
Beitragvon Fuxi » 25.03.2015 09:53
realdealchekka hat geschrieben:Der Rücksteller wollte bei mir den Gurtstraffer Fehler nicht löschen... Nur zur Info :-)
Kann ich mir fast nicht vorstellen.
Wenn sich ein Fehler nicht löschen lässt ist das eher ein Zeichen dafür dass er weiterhin besteht.
Rückstellen funktioniert nur wenn die Ursache beseitigt ist. In dem Fall tippe ich auf ein Kontaktproblem im Stecker.
Gruß, Patrick.
Fuxi
Themen: 104
Bilder: 13
