Sitzverstellung vorwärts/rückwärts vertauscht
Beitragvon z3utz » 11.03.2015 10:31
Halli Hallo,
Ich hab an meinem z3 qp das Problem, das die Sitzverstellung verdreht funktioniert. :idea: :idea:
Hier ist wohl etwas vertauscht!
Wie korrigiert man das am schnellsten? Schalter drehen..Kabel tauschen?
z3utz
Z3 coupe 2.8 (08/1999)
Re: Sitzverstellung vorwärts/rückwärts vertauscht
Beitragvon ThunderRoad » 11.03.2015 14:39
Kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber ich meine sämtliche Stecker sind eigentlich verdrehsicher. Ist hoch und runter auch vertauscht? Dann ist vielleicht der Schalter falsch eingebaut.
Ansonsten hat da jemand was seltsames gebaut...Kabel vertauscht, vielleicht auch ein Sitzgestell vom Beifahrersitz bzw. Rechtslenker umgebaut???
ThunderRoad
Z3 roadster 2.8 (09/1999)
Beitragvon stefanwue » 11.03.2015 16:17
... es könnte der Stellmotor beim Tausch falsch rum verbaut worden sein .....
stefanwue
M roadster (05/1997)
Beitragvon zumie » 11.03.2015 19:24
Sitz ausbauen,nachsehen wo gefuscht wurde.Ab Werk sind alle Steckverbindungen so,das sie nicht vertauscht werden können.Auch am Schalter ist nichts
änderbar.
Reinhard
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Z3 roadster 2.0 (09/1999)
Beitragvon Steinbeizzzer » 11.03.2015 20:25
Evtl sind beim Entwackeln die beiden Stangen vertauscht worden :shock:
Beitragvon mr. brightside » 12.03.2015 07:31
ich denke der steinbeißer liegt richtig - ist mir im vorjahr auch passiert - wenn die stangen beim "entwackeln" vertauscht werden, fährt er verkehrt.
lg
daniel
mr. brightside
Themen: 22
Z3 coupe 2.8 (03/1999)
Beitragvon z3utz » 13.03.2015 08:27
Hab die Spindeln getauscht und nun stimmt die Schalterstellung.
Leider beim Testen den kleinen Stecker unterm Sitz nicht angeschlossen....= Airbagleuchte brennt nun :roll:
z3utz
Beitragvon PeterKro » 13.03.2015 08:36
kann passieren, ging mir beim Sitzwechsel vom Vorgänger-Zetti auch so ... :wink:
Der freundliche :bmw: - Händler löscht Dir den Fehler wieder weg.
PeterKro
Themen: 215
Bilder: 40
