Komisches quitschen in verschiedenen Frequenzen
Beitragvon muhaoschmipo » 09.03.2015 17:43
Endlich ist wieder ZZZ Zeit...bin auch schon 200km gefahren...nur leider ist mein Sing-Quitschgeräusch noch da...
Der Meister meines Vertrauens hat das von mir verdächtigte Diff. ausgeschlossen und meint, dass käme von einem Lager...evtl. LiMa...
Das Quitschen ist nur im kalten Zustand da, dann aber ein- und ausgekuppelt, unter Last oder im ausrollen...die Frequenz ändert sich auch laufend von hoch zu tief und zurück...eigentlich wie ein eingequetschtes Meerschweinchen...
Hat da jemand Erfahrungen? Kann man das Lager der LiMa witschaftlich tauschen?
Danke und Gruß
Daniel
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Re: Komisches quitschen in verschiedenen Frequenzen
Beitragvon Steinbeizzzer » 09.03.2015 17:53
muhaoschmipo hat geschrieben:Hat da jemand Erfahrungen? Kann man das Lager der LiMa witschaftlich tauschen?
Danke und Gruß
Daniel
Servus Daniel
schau mal DA rein :wink:
Da habe ich meine Teile besorgt
Beitragvon muhaoschmipo » 09.03.2015 17:56
Servus,
das habe ich auch schon gefunden...aber ist das wirtschaftlich, oder sollte nach 16 Jahren nicht einfach für 200 € eine AT LiMa rein???
Wieviel AH hat die den? ANgeboten werden welche mit 90 und 120
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon Steinbeizzzer » 09.03.2015 18:33
muhaoschmipo hat geschrieben:Servus,
90 AH
Ich habe mir Bürsten geholt
ca 20€ für lager plus arbeitszeit muss jeder für sich entscheiden
Beitragvon muhaoschmipo » 09.03.2015 18:33
OK...was könnte den das Quitschen noch auslösen?
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon Zweikommaacht » 09.03.2015 19:20
Ich habe auch ein nerviges quitschen beim Ein und Aus-Steigen (nein es ist nicht meine Frau :mrgreen: :pssst: )!
Es kommt von der Handbremse!
(P.S. Das kann bei Dir aber ausgeschlossen werden (die Handbremse), oder? :mrgreen: )
Lg :D
Zweikommaacht
(06/1999)
Beitragvon muhaoschmipo » 10.03.2015 08:55
ja...das kann ich ausschließen....ist eher ein Lager...nur welches????
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon 2,8er Stephan » 10.03.2015 13:00
Ich hab in deinem Album ein Bild vom Innenraum gesehen. Du hast eine Klimaanlage? Vielleicht ist es die Magnetkupplung vom Klimakompressor? Ansonsten noch wie schon verdächtigt LiMa, WaPu (obwohhl die eher ein "mahlendes" geräusch von sich gibt...), Viskokupplung vom Lüfterrad, Spannrolle. Viel mehr gibts dann aber nicht mehr was da vorne Quitschen könnte.
2,8er Stephan
Themen: 8
Beitragvon muhaoschmipo » 25.03.2015 09:36
Guten Morgen,
anbei die Auflösung.
Nachdem wir den Z auf der Bühne frei haben laufen lassen, konnte man das Geräusch recht gut orten...es kam aus dem Antriebsstrang/Kardanwelle.
Dort hatte ich im Herbst das Mittellager wg. des "Klongs" tauschen lassen. Dieses Lager war augenscheinlich zwar neu, aber defekt.
Da die Werkstatt das Teil besorgt hatte, war natürlich noch Garantie drauf. Gestern wurde das Lager nun noch einmal getauscht und nun ist es weg...das quitschen...
Daniel
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon 2,8er Stephan » 25.03.2015 09:40
:2thumpsup: :2thumpsup: Na ko da Somma ja kemma :sunny: :sunny:
2,8er Stephan
Themen: 8
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], DotNetDotCom.org [Bot] und 1 Gast
