Heizung kalt und Motor läuft heiß
Re: Heizung kalt und Motor läuft heiß
Beitragvon Sandy81 » 25.02.2015 11:23
klar die Entscheidung kann mir niemand nehmen aber ich sehe ja die Temperatur und sollte diese wieder über die normale Mitte gehen, kann ich ja direkt stoppen. Da dürfte ja eigentlich nichts passieren solange ich jetzt nicht im roten Bereich bin und gemächlich weiter fahre :shock:
Sandy81
Z3 roadster 1.9i (11/2000)
Beitragvon Sandy81 » 25.02.2015 11:47
und habe gerade nochmal gegooglet, sind nur 6km bis zur Werkstatt :roll:
Sandy81
Beitragvon muhaoschmipo » 25.02.2015 11:52
Mach was du willst...nur nachher nicht jammern....die Meinungen dazu sind klar formuliert und z.T. schon aus eigener leidvoller Erfahrung...was kostet einmal Schleppen(kann man ja auch mit Kumpel und Schnur machen) für 6km gegen im worst case einen neuen Motor...
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon Murdock » 25.02.2015 12:33
Das kann schon etwas kosten, denn ohne Nothilfegedanken wird aus einem zulässigen Abschleppen ein genehmigungspflichtiges Schleppen.
§33 StVZO ist eindeutig.
Murdock
Themen: 67
Beitragvon muhaoschmipo » 25.02.2015 12:43
...und wer soll das merken???? Aber O.K. dann der Legalität wegen, würde ich einen Abschleppwagen der Werkstatt beauftragen. Sollte nicht allzu teuer sein, bzw. "im Preis mit drinnen"
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon Sandy81 » 25.02.2015 14:08
okey leute, ich werde das am besten mit der Werkstatt bequatschen, ist ne freie, ob die nen Wagen haben weiß ich nicht aber im Zweifel zahl ich dann lieber die 150 eur oder was es kostet.. so viel wirds schon nicht sein und darauf kommt es auch nicht mehr an .. :shock: Bremsen hinten, Stoßdämpfer & ein Querlenker sind nämlich auch noch fällig + 4 neue Ganzjahresreifen.. bin damit bei knapp 1500.- :?
Sandy81
Beitragvon foZZZy » 26.02.2015 08:10
meine Meinung : 6 km sind nicht unbedingt zuviel, wenn das Streckenprofil es zulässt, daß man immer wieder anhalten und Wasser nachkippen kann.
Ist aber nur ne Ferndiagnose, da ich den Schlimmheitsgrad des Problems nicht vor Ort abschätzen kann...
Was ich persönlich aber nicht machen würde, ist nur einen Querlenker zu tauschen.
Die andere Seite wird höchstwahrscheinlich auch nicht mehr ewig halten und dann muss Du den auch wechseln lassen und 2x fürs Spureinstellen bezahlen. Macht ca. 50-80 Euro rausgeschmissenes Geld je nachdem wo mans machen lässt und wie das Preisgefüge in der jeweiligen Gegend ist.
Und falls man Dir erzählen sollte: " Wir tauschen ja nur den Querlenker, da ändert sich nichts".
Meine Erfahrung aus 25 Jahren mit alten Autos sieht anders aus.
foZZZy
Z3 roadster 2.8 (11/1997)
Beitragvon Sandy81 » 26.02.2015 09:04
hallo fozzy,
nun war es ja die ganze Zeit so das wirklich nur noch minimum Wasser drin war, jetzt habe ich bis oben aufgefüllt, ob es einen unterschied macht kann ich nicht sagen, ich hatte den Eindruck das er einfach nicht mehr kühlt aber ich werde es probieren und im notfall wie gesagt sofort stehen bleiben wenn die Temperatur über normal drüber geht. Was den Fahrtweg angeht ist der in der Stadt, mach ich dann auch nicht zur Hauptverkehrszeit, bei stop & go ist es sicherlich keine gute Idee... :enraged:
Was den Querlenker angeht hört sich das schon plausiebel an, die Stoßdämpfer werden sie ja auch beide wechseln, beim Querlenker meinten sie nur links.. der kostet ja nicht so viel, ich werde da nochmal nachhaken, danke für den Tip.
Sandy81
Beitragvon Sandy81 » 27.02.2015 10:45
:enraged: hallo Leute,
jetzt ist mir heute noch was aufgefallen woran es liegen könnte, ich habe beim ersten mal als ich Kühlwasser verloren habe so roten Frostschutz nachgefüllt und vorher war glaube ich blauer drin, kann es evtl. sein das es verklummpt hat und dadurch deine keine Kühlleistung mehr kam ? oh man jetzt bin ich echt fix und fertig ob ich mich dann überhaupt trauen soll den Motor nochmal anzuwerfen oder ob ich die Kühlflüssigkeit selbst irgendwie ablassen kann und nur Wasser nochmal auffülle :roll: Auto steht noch in der Garage :roll: :roll:
Sandy81
Beitragvon PeterKro » 27.02.2015 11:03
Sandy, an Deiner Stelle würde ich das Auto von Deiner Werkstatt abholen lassen.
Unabhängig davon, ob sich die beiden Kühlmittel miteinander vertragen oder nicht: Wenn Du die Flüssigkeit ablaufen lässt, entsteht ein Entsorgungsproblem. So einfach in den Abfluss kippen, geht sicherlich nicht (jedenfalls nicht legal)... :roll:
PeterKro
Themen: 215
Bilder: 40
