FFB Inca Pro Problem
Beitragvon Torti10825 » 19.02.2015 18:40
Guten Tag liebe Zetti-Gemeinde!
Ich brauche dringend eure Hilfe ;)
Hab mich die letzten zwei Tage mit dem Einbau einer FFB von Inca Pro beschäftigt und leider war das Ergebnis nicht zufriedenstellend.
Handschuhfach demontiert, die gelbe ZKE raus und an Pin 17 und 4 die ZV Steuerung angeschlossen. Soweit funktioniert öffnen und schließen, aber nur wenn auch das "grüne" Grundmodul herausgenommen ist.
Es funktionieren dann also keine Fensterheber. Wenn das Grüne Modul einsteckt, dann funktionieren diese zwar, aber die Zentralverriegelung nicht.
Die beiliegende Anleitung war völlig falsch und auch zahllose Internetforen haben mir nicht weitergeholfen. Mit dem Multimeter haben wir alles gemessen, aber kommen dem Fehler nicht auf die Spur :(
Was meint ihr? Hat jemand ähnliche Probleme gehabt?
Liebe Grüße, Torti bzw. Jan
Torti10825
Themen: 31
Z3 roadster 1.8 (02/1997)
Re: FFB Inca Pro Problem
Beitragvon joe612 » 19.02.2015 21:05
Ist es die richtige version? Also die für den e36 erkennbar am richtigen schlüsselrohling?
joe612
Themen: 287
Bilder: 78
Z3 roadster 2.8 (03/1997)
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Torti10825 » 20.02.2015 07:35
Bei der Inca Pro war eine Anleitung mit Schaltplan dabei und auf dem steht "für E36/z3". Wenn er aber so angeschlossen wird wie beschrieben, also an der Fahrertür weißes Kabel und blau/grau, dann geht gar nichts.
Dabei sind 2 Schlüssel mit breitem Rohling, zwei einzelne Rohlinge die die selbe Form und Einkerbung wie mein Original haben liegen auch bei.
Torti10825
Themen: 31
