1.9 i mit klebendem Gaspedal
Re: 1.9 i mit klebendem Gaspedal
Beitragvon isabeau » 24.04.2012 12:28
Dieses Kleben der Drosselklappe ist völlig normal, wenn man sich mal vorstellt, das die Drosselklappe sich bei jedem Gas-weg-nehmen auf dieser kleinen Fläche der Madenschraube abstützt.
Das sich da mit der Zeit eine Druckstelle bildet, und die Drosselklappe weiter schließt ist verständlich.
Vorsicht bei dem Nachstellen der Gaszuges, denn da sollte schon etwas Spiel sein. Das Abstützen sollte schon auf der Madenschraube geschehen.
Einfach die Klappe bewegen, und die Made so weit reindrehen, bis das Kleben weg ist. Dann hast du lediglich den Sollzustand wieder hergestellt durch ausgleichen des Verschleißes.
isabeau
Themen: 35
Z3 roadster 1.8 (12/1998)
Beitragvon Rennsemmel » 09.12.2013 20:34
Ich hatte das Problem auch. Zunächst hatte ich alle Gelenke des Gaspedals geölt, dann den gesamten Gaszug, danach die Gelenke der Drosselklappe. Hatte alles nichts gebracht. Dann habe ich die Drosselklappe und das Drosselklappengehäuse von Innen gereinigt (es war mit einer dunklen Schicht, wie Ruß, überzogen). Das hatte aber auch nichts gebracht. Erst nachdem ich die Kante der Drosselklappe vom Ruß befreit hatte ließ sich das Gaspedal wieder "butterweich" betätigen. Dazu muss man die Drosselklappe auf Vollgas stellen (indem man die Klappe händich dreht) und den Ruß an der Kante der Klappe (von der Ansaugseite gesehen) vorsichtig mit einem z.B. Schraubenzieher abkratzt.
Dirk
Rennsemmel
Z3 roadster 1.8 (05/2000)
Beitragvon ogni » 22.04.2014 21:24
..bei meinem Neuzugang, einem 2000er 1,9 hab ich das gleiche Problem. Daher möchte ich nun auch die Drosselklappe reinigen, bzw. ausbauen.
Eine Frage hätte ich dazu: gibt es eine Dichtung (z.B. Drosselklappengehäuse zum Saugrohr) die man evtl. bereithalten sollte, falls sie beim Ausbau kaputt geht?
Gruß und Danke im voraus
Ingo
ogni
Themen: 12
Z3 roadster 1.9i (06/2000)
Beitragvon Toni » 22.04.2014 23:14
Hallo Ingo,
hatte kürzlich das gleiche Problem. In meiner Werkstatt hat man nur über die Madenschraube nachgestellt und damit war das Kleben sofort weg. D.h. es könnte auch ohne Demontage und Reinigung gehen.
Gruß Toni
Beitragvon echo909 » 23.04.2014 16:50
Bei mir lag ebenfalls dieses Problem vor und nach Reinigung war es weg. Nachschauen lohnt also...
echo909
Themen: 12
Z3 roadster 1.8 (09/1999)
Beitragvon ogni » 23.04.2014 18:51
Danke für Eure Antworten
Habe soeben die Reinigung durchgeführt.
Jetzt ist alles bestens!
Gruß,
Ingo
ogni
Themen: 12
Beitragvon echo909 » 24.04.2014 20:15
Schön, daß es geholfen hat.
echo909
Themen: 12
Beitragvon OmarSharif » 18.02.2015 21:07
Madenschraube abgerissen :(((
Wo bekomme ich so eine her?
Bmw will den ganzen gaszug verkaufen :(
OmarSharif
Bilder: 6
Z3 roadster 1.9 (07/1997)
Beitragvon Steinbeizzzer » 18.02.2015 21:39
OmarSharif hat geschrieben:Madenschraube abgerissen :(((
Maße? evtl habe ich was.
Beitragvon Schnappi » 18.02.2015 22:48
ich habe letztens im Bauhaus Madenschrauben gekauft. Die haben auch in unterschiedlichen Längen.
Gruß Schnappi
Schnappi
Mitglieder in diesem Forum: Domi-2.0, PetalBot2 [Bot] und 28 Gäste
