Fehlercodes...
Fehlercodes...
Beitragvon Racoon » 15.12.2013 23:55
Bei mir leuchten dauerhaft die ABS- und ASC-Leuchte auf.
Mit meinem iCarsoft 910i hab ich den Zetti jetzt mal ausgelesen und raus kam u.a. das:
Unter ABS:
71 ABS Pumpenmotor Fehler
10,02,01,00 no found
weiterhin bei EWS:
09,42,00,0F no found
09,42,00,43 no found
dann noch:
40 Schlüssel Nr. 5 defekt - Identifikation
09,42,00,03 no found
09,42,00,DB no found
Löschen lassen sich die Fehler nicht...
Geh ich richtig in der Annahme, dass, wenn ich Glück hab, nur ein oder mehrere ABS-Sensoren verschmutzt oder defekt sind,
oder ich tatsächlich die ASC-Einheit tauschen muss? :shock: :enraged:
Danke schon mal.
Racoon
Bilder: 43
Z3 roadster 2.0 (05/1999)
Re: Fehlercodes...
Beitragvon Fuxi » 16.12.2013 00:41
Hatte ich Anfang des Jahres auch. Ich hatte den ABS-Sensor hinten rechts im Verdacht und letztlich wars der vorne links.
Sinnvoll ist es hier erstmal eine Reinigung im eingebauten Zustand zu versuchen (Bremse mit Scheibe muss dazu eh runter), ein zerstörungsfreier Ausbau ist an der VA fast nie möglich.
Fuxi
Themen: 104
Bilder: 13
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Re: Fehlercodes...
Beitragvon gitti77 » 16.12.2013 20:39
Hallo, Stromversorgung passt? (Sicherungen oder Steckerverbindung locker)
Lg René
gitti77
Z3 roadster 2.8 (10/1997)
Re: Fehlercodes...
Beitragvon Racoon » 16.12.2013 21:41
Dahingehend konnte ich noch nix feststellen... :?
Racoon
Bilder: 43
Re: Fehlercodes...
Beitragvon z3-780 » 17.12.2013 10:24
Schau mal hier, das wird auch dei Fehler sein.
Totalausfall ABS/ASC
Gruß Hans :thumpsup:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Re: Fehlercodes...
Beitragvon Racoon » 17.12.2013 11:06
Hallo Hans,
danke schön. Sowas ähnliches hab ich schon irgendwo darüber gefunden... Ich werde die Anleitung definitiv mal in die Werkstatt mitnehmen.
hab ja immerhin noch Gebrauchtwagengarantie. :thumpsup:
Fragt sich nur ob ein Unterschied darin besteht, dass bei mir der Fehler 71 angezeigt wird und in der Beschreibung was von 113 steht. :!: :?:
Gruß, Uwe
Racoon
Bilder: 43
Re: Fehlercodes...
Beitragvon z3-780 » 17.12.2013 11:17
Racoon hat geschrieben:Hallo Hans,
Gruß, Uwe
Liegt daran das ich mit anderer Software arbeite.
Gruß Hans
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Re: Fehlercodes...
Beitragvon Racoon » 17.12.2013 11:19
Ah, ok.
Super, danke! :thumpsup:
Gruß, Uwe
Racoon
Bilder: 43
Re: Fehlercodes...
Beitragvon Racoon » 21.12.2013 19:04
Juhuuuu,
mein ABS geht wieder. :mrgreen:
Es war genau der Fehler, wie im o.a. Link beschrieben!
Lötstellen der Stromversorgung des Steuergerätes waren kalt!
Ausbauen, aufdremeln, löten, zukleben, einbauen, Fehlercode löschen, fertig.
Ist ne Sache von ca. einer Stunde, je nachdem wie schnell der 2K-Kleber trocknet. (In der Werkstatt wars saukalt)... :roll:
Jetzt kann ich wieder den Anker werfen! :2thumpsup:
Racoon
Bilder: 43
Re: Fehlercodes...
Beitragvon HeidiBecker » 10.12.2014 19:43
Servus :)
Sorry dass es eine kleine Verspätung mit meiner Antwort ist aber ich hoffe dass es dir auch jetzt was helfen kann :) Und zwar kann ich dir nur dazu raten dass du dir einen neuen ABS Sensor zulegen solltest, den bekommst du auch ganz günstig im Netz. Ich meine die sind ja sowieso nicht so teuer aber wenn du die jetzt hier bei BMW bestellst dann kann es auch auf jeden Fall etwas teurer werden. Musst nur darauf achten dass der Sensor gut eingestellt ist und du auch die Entfernung gut eingestellt hast, aus diesem Grund kann ich dir auch sagen dass du dich hier http://www.autoersatzteile.de/abs-sensor-esp-sensor/bmw schlau machen kannst ^^
Da hatte ich mich auch schlau gemacht und kann dir aus dem Grund auch nur dazu raten. Kostet nicht viel und vor allem ist die Qualität auch einwandfrei. Schau dich mal um und suche am besten eine Werkstatt auf :)
LG Heidi :bmw:
HeidiBecker
Z3 roadster 1.8 (01/1996)
