Umlenkrolle klemmt
Umlenkrolle klemmt
Beitragvon JonnyBgood » 11.11.2014 17:33
Hallo Leute,
neulich habe ich ein seltsames Geräusch aus dem Motorraum vernommen und habe mal nachgesehen.
Wie ich festgestellt habe dreht sich eine der Umlenkrollen für die Riemen nicht mit (es geht um die Rolle direkt neben der Lichtmaschine), und der Riemen rutscht einfach darüber (was vermutlich zu dem pfeifenden Geräusch führt).
Ich habe den Riemen bereits abgenommen und dann erstaunt festgestellt das sich die Umlenkrolle eigentlich problemlos drehen lässt, das Kugellager also offenbar okay ist. Ich habe vor einigen Tagen die Lichtmaschine getauscht, kann es sein das ich dabei die Umlenkrolle zu fest angeschraubt habe und sie sich deshalb nicht dreht? :?
Kennt jemand dieses Fehlerbild? Ich nehme mal an das eine neue Rolle her muss, obwohl ich eigentlich an der alten keinen Defekt feststellen konnte...
LG,
Jonny... 8)
JonnyBgood
Themen: 38
Z3 roadster 1.8 (06/1996)
Re: Umlenkrolle klemmt
Beitragvon Murdock » 11.11.2014 18:25
Ich hatte im Sommer auch ein leicht pfeifendes Geräusch aus dem Motorraum. Bei mir war
es auch die Umlenkrolle direkt an der Lichtmaschine.
Ob sich die Rolle allerdings noch gedreht hat oder gesperrt hat weiß ich nicht, wurde
sofort gewechselt.
Gruß Dirk
Murdock
Themen: 67
Beitragvon joe612 » 11.11.2014 19:51
Gan doofe Frage (mir selbst passiert): du redest aber nicht von der Rolle mit dem Plastikdeckel vorne dran den man zum lösen erst abhebeln muss)? Der steht nämlich fest und nur der Außenring dreht sich :enraged:
joe612
Themen: 287
Bilder: 78
Z3 roadster 2.8 (03/1997)
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon JonnyBgood » 11.11.2014 20:21
Ich denke normalerweise sollte ein Deckel drauf sein, der fehlt bei mir aber...
Und ich bin sicher das die komplette Rolle still steht. :wink:
JonnyBgood
Themen: 38
