Hallo Zusammen !
Bei der jährlichen Unterbodenkontrolle habe ich gestern festgestellt, dass mein linkes Motorlager einen kleinen Riss aufweist. Ich möchte dieses , bzw. beide Lager deshalb demnächst vorsorglich wechseln.
Ich würde wie folgt vorgehen: Linke Seite mit Wagenheber anheben, Reifen links runter, beide Schrauben des Lagers lösen, Motor mit zweitem Wagenheber leicht anheben oder alternativ Bock unter den Motor und Wagen absenken, neues Lager rein - Motor absenken und wieder festschrauben.
Oder ist es notwendig zuerst beide Lager zu lösen und dann den Motor anzuheben?
Hat das schonmal Jemand beim 3 Liter selbst gemacht und ggf. eine Anleitung ?
Gruß Dietmar
