Mischbereifung?
Mischbereifung?
Beitragvon Stef_Bln » 22.10.2014 22:00
Moinsen.
Ne Anfängerfrage mal.
Meinen Zetti habe ich mit folgender Bereifung gekauft:
Vorn: 225/45 R 17 94V
Hinten: 245/40 ZR 17 95Y
Frage 1: Ist das überhaupt sinnvoll und wenn ja, wofür ist es gut?
In der Zulassung unter 15.1, 15.2 sind jeweils eingetragen: 225/50 ZR 16
Frage 2: Fahre ich hier mit komplett falscher Bereifung und muss die runter? (immerhin hat er damit frischen TÜV bekommen).
Stefan
Zuletzt geändert von Stef_Bln am 22.10.2014 22:19, insgesamt 1-mal geändert.
Stef_Bln
Themen: 33
Z3 roadster 2.8 (08/1997)
Re: Mischbereifung?
Beitragvon Markulitos » 22.10.2014 22:09
Stef_Bln hat geschrieben:Moinsen.
Vorn: 255/45 R 17 94V
Vorn 255??? geht gar nicht :mrgreen:
Vorn: 225/45 R17
Hinten: 245/40 R17 wäre absolut OK :2thumpsup:
und gab es ab Werk
Markulitos
Themen: 33
Bilder: 82
Z3 roadster 2.0 (05/2000)
Re: Mischbereifung?
Beitragvon Steinbeizzzer » 22.10.2014 22:12
Das passt ja gar nicht!!
bist du dir sicher vorne 255/45/17?
225/45/17 ist eigentlich die orig Mischbereifung
Bei Deinen Angaben stimmt gar nichts mehr >5% Rollumfang >5% Geschwindigkeitszunahme und 1,7cm höher ist alles nicht erlaubt >>> keine Zulassung mehr :pssst:
Re: Mischbereifung?
Beitragvon Stef_Bln » 22.10.2014 22:19
Verdammte Hacke - ja!
Es sind vorn "natürlich" 225. :oops:
Scheiß Aufkopfleserei... :mrgreen:
Der hintere Reifen ist damit breiter aber mit geringerem Durchmesser.
Also nochmal, was bringt sowas und ist es mit dem, was in der Zulassung steht "sauber"?
Gruß und Dank
Stefan
Stef_Bln
Themen: 33
Re: Mischbereifung?
Beitragvon Fuxi » 22.10.2014 22:40
Stef_Bln hat geschrieben:Der hintere Reifen ist damit breiter aber mit geringerem Durchmesser.
Hallo.
Das stimmt so (zum Glück!) nicht.
Die 45, bzw. 40 sind kein Maß sondern stehen für das Höhe/Breite-Verhältnis.
Um bei unterschiedlicher Breite einen annähernd gleichen Abrollumfang zu erreichen müssen sich diese Werte zwangsläufig unterscheiden.
Wenn Du nachmisst wirst Du feststellen dass die Reifenflanken vorne und hinten gleich hoch sind.
Zu Deiner Frage: Lies einfach mal in der Bedienungsanleitung nach, dort ist die Mischbereifung für den 6-Zylinder aufgeführt und somit bedenkenlos TÜV-konform.
Fuxi
Themen: 104
Bilder: 13
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Re: Mischbereifung?
Beitragvon Toni » 23.10.2014 06:09
Hallo Stefan,
entsprechende Infos findest du auch hier:
Technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen Z3
Mir persönlich sind grundsätzlich 4 identische Reifen, welche ich zwischen den Achsen tauschen kann lieber, weil sie somit gleichmäßig abgefahren werden. Bei einer Mischbereifung hast du immer 2 separate "Baustellen" (VA & HA).
Gruß Toni
Re: Mischbereifung?
Beitragvon foZZZy » 23.10.2014 06:32
Hi
Hinten breiter als vorne hat mehrere Effekte:
Gut: Bei einem Hecktriebler sieht es gut aus (bei Front finde ich es lächerlich, bei Allrad -Lambo oder so- ist es auch OK)
Dient auch dazu, es einem Auto mit extremer Leistung (dazu zähle ich den ZZZi noch nicht) zu ermöglichen, diese Leistung auch tatsächlich auf die Straße zu bringen.
Schlecht: Die Auslegung des Autos geht weg vom Über- hin zum Untersteuern.
Deshalb mag ich bei meinem auch lieber die 225 /50 16" rundrum.
Deine Bereifung ist aber ab Er von BMW erhältlich gewesen und wenn Du noch den ganz alten Original Fahrzeugbrief (bei Halterwechsel in den letzten Jahren wurde er entwertet, man konnte ihn aber mitnehmen), dann sollte dort auch diese Reifenkombi drin stehen. (ist z.B. bei mir so und ich hab ja das gleiche Auto wie Du)
Ansonsten ist es in den Datenbanken vermerkt, daß der ZZZ 2,8 VFL diese Reifenkombi fahren darf.
Sollte keine Probleme geben.
foZZZy
Z3 roadster 2.8 (11/1997)
Re: Mischbereifung?
Beitragvon Spandauer » 23.10.2014 08:49
foZZZy hat geschrieben:Hi
Grundsätzlich gebe ich dir Recht, wenn die Gewichtsverteilung ausgeglichen ist.
Trifft meiner Meinung nach beim Zetti nicht unbedingt zu. Gerade die größer motorisierten sind recht Kopflastig.
Mein 3.0er neigt trotz 255er hinten deutlich zum übersteuern.
Da ich selten den Zetti im Grenzbereich bewege ist mir das eigentlich egal. Hab eben nur im Hinterkopf, welche Achse zuerst kommt! :D
Optisch mag ichs einfach hinten breit! :mrgreen:
:bmw:
Spandauer
Themen: 27
Z3 roadster 3.0i (2001)
Re: Mischbereifung?
Beitragvon Uwe HB » 23.10.2014 10:40
die Frage nach Felgen sind wie immer eine persönliche Geschmackssache. Der wichtigste Punkt ist immer, daß dir die Felgen gefallen müssen.
Der Unterschied zwischen gleicher Bereifung vorne/hinten und Mischbereifung ist im normalen Fahrbetrieb sehr gering (Mischbereifung ist etwas anfälliger für Spurrillen). Bei sehr forscher Fahrweise merkt man (manch einer aber auch nicht) bei Kurvenfahrten Unterschiede, denn breitere Hinterreifen haben mehr Grip. Leider ist der Zetti vom Fahrwerk/Gewichtsverteilung so ausgelegt, daß er eher über die Vorderräder schiebt als über die Hinterräder bei konstanter Kurvengeschwindigkeit ( mach mal ein Fahrsicherheitstraining mit dem Z, dann weißt du was ich meine). Nicht umsonst haben fast alle PS-starken Wagen mit Heckantrieb hinten breitere Reifen; bei zu schneller Kurvengeschwindigkeit sollen diese über die Vorderräder schieben und nicht hinten ausbrechen.
Ich hatte selber einige Jahre vorne/hinten 225 Reifen, damit der Zetti eher übersteuern als untersteuern soll. Das geht aber nur begrenzt und der Grip ist hinten geringer, d.h. in den Alpen bei Spitzkehren regelt das DSC den Antrieb stark ab. Ich habe jetzt Mischbereifung mit vorne 225 und hinten 245 und dadurch deutlich mehr Grip bei den Spitzkehren in den Alpen (d.h. DSC regelt deutlich weniger).
Die echte Breite/Auflagefläche des Reifen wird zu 90% durch die Felgenbreite bestimmt. Wenn man vorne/hinten gleiche Felgenbreite hat und unterschiedliche Reifenbreiten, wirkt der schmalere Reifen eher gezogen und der breitere wulstig. Bei einer z.B. 1" breiteren Felge hinten wird der gleiche Reifen eine größere Breite/Aufstandfläche haben.
Uwe
Uwe HB
Themen: 75
Bilder: 117
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Z3 coupe 2.8 (09/1999)
Re: Mischbereifung?
Beitragvon foZZZy » 24.10.2014 06:23
Hi Uwe
Mein ASC+T ist natürlich fast immer aus!
Untersteuern muss ich bei meinem Auto zum Glück eher selten beklagen...
foZZZy
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 5 Gäste
