Einspritzventil des 3. Zylinders wird nicht angesteuert
Re: Einspritzventil des 3. Zylinders wird nicht angesteuert
Beitragvon Mello » 15.10.2014 00:23
Achja Steinbeizzzer, unter welchem überbegriff ist die Pinnbelegung vom Steuergerät? Bei mir ist keine Seitenzahl angegeben.
Mello
Z3 roadster 1.9 (03/1996)
Beitragvon Steinbeizzzer » 15.10.2014 08:03
Mello hat geschrieben:Achja Steinbeizzzer, unter welchem überbegriff ist die Pinnbelegung vom Steuergerät? Bei mir ist keine Seitenzahl angegeben.
Engine control system (DME M5.2,4-Cylinder M44)
Seitenzahl ist die vom pdfreader :oops:
Beitragvon Mello » 15.10.2014 18:10
So habe die Kabel überprüft...sind alle in Ordnung...Signal vom Steuergerät kommt wohl auch an...werde die Tage noch die Kompressionen prüfen....wenn da alles i.O. ist weiß ich auch nicht mehr weiter...Jmd. von euch ne Idee?
Mello
Beitragvon Abbakus » 17.10.2014 17:33
Die Kompressionsmessung kann nicht schaden und auch dazu beitragen, den Fehler weiter einzugrenzen.
Ich vermute etwas ganz anderes: Ein Defekt der Zündspule am betroffenen Zylinder.
Deshalb zuerst prüfen, ob die entsprechende Zündkerze trocken oder nass ist:
Bei trockener Kerze kann das ESV defekt sein, obwohl es bei manueller Bestromung klackt.
Oder Du hast ein Problem mit der Masse am betreffenden ESV-Stecker, da das Bestromungssignal der DME nach Deiner Aussage ankommt.
Bei nasser Kerze ist der Fehler im Bereich der Zündanlage zu suchen.
Also Zündspule, Ansteuerung oder die Zündkerze selbst.
Abbakus
Themen: 29
Bilder: 22
Z3 roadster 1.9 (02/1997)
Beitragvon Mello » 17.10.2014 17:59
Die Kerzen habe ich gewechselt...nach dem wechseln erneut probiert...keine Verbesserung...Kerze rausgeschraubt und sie war leicht nass (feucht)...Zündspule habe ich auch gewechselt...ebenfalls keine Verbesserung. Habe auch den LMM gewechselt hat auch nichts gebracht.
Mello
Beitragvon Mello » 18.10.2014 14:07
So habe jetzt die Kompressionen geprüft...zylinder 1,2,4 haben c.a. 6 bar Druck am 3. Zylinder liegt so gut wie kein druck an...
Also Motorschaden oder?
Mello
Beitragvon enderspfg » 18.10.2014 18:48
kopf runter.
2 möglichkeiten
entweder 1 ventil schließt nicht richtig
oder kolbenfresser.
letzterer könnte durch das fehlen eines zündfunkens entsehen.
benzin wird eingespritzt aber nicht verbrannt. dieses überschüssige benzin wäscht die zylinderwände
vom spritzöl ab-die kolbenringe haben keine schmierung-
kolbenfresser.
da du aber festgestellt hast, daß das einspritzventil nicht angesteuert wird,dürfte letzterer fall nicht eingetrtensein,
also vermite ich eines der 4 ventile des m44 nicht schließt,also kopf runter.
gruß hans
enderspfg
Themen: 30
Beitragvon Mello » 19.10.2014 18:16
Habe vermutlich den Fehler gefunden. Eine Ventilfeder im Motor ist gebrochen.
Mello
Beitragvon enderspfg » 26.10.2014 21:33
wie ging es weiter?
gruß hans
enderspfg
Themen: 30
Beitragvon Mello » 26.10.2014 21:42
Habe morgen einen Termin in der Werkstatt. Die wechseln mir die Feder.
Werde dann berichten ob das dann wirklich der Grund war.
Mello
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 17 Gäste
