Style 32 18 Zoll
Style 32 18 Zoll
Beitragvon OQ3 » 15.10.2014 14:46
hat schon jemand die Style 32 8x18Zoll ET47 und 8,5x18 ET50 auf seinem Zett?
Was brauch ich zum Eintragen der Kombi?
Passen die Plug & Play?
Infos hierzu wären prima.
Gruß,
Rüdiger
OQ3
Themen: 47
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Re: Style 32 18 Zoll
Beitragvon goschi65 » 15.10.2014 16:54
hab die selbe Kombi drauf,allerdings Style 78.Brauchte für die Eintragung (Einzelabnahme)eine Traglastbescheinigung.
Vorne mussten 10mm Distanzen drauf,sonst zu wenig Platz.Hinten hatte ich 20er drauf,dass war OK so.Die Traglastbescheinigung hab ich direkt bei BMW Kundenbetreuung angefordert.
Henning
goschi65
Bilder: 22
M roadster (1999)
Beitragvon OQ3 » 15.10.2014 17:10
Hallo Henning,
was hast du für ein Fahrwerk drinnen?
OQ3
Themen: 47
Beitragvon robby1975 » 15.10.2014 17:14
goschi65 hat geschrieben:Moin,
Henning
Hallo Henning
Dürfte ich fragen was mit zu wenig Platz gemeint ist?
Hat der TÜV gesagt das du Platten drauf machen musst oder ist es deine Idee gewesen ?
Habe nämlich auch 8x18 ET 47 vorne( eingetragen) und ohne was zu machen .
PS : OQ3
Sorry wenn ich mich in deinen Thread eingemischt habe..war aber gerade günstig zu fragen. :sunny:
Zuletzt geändert von robby1975 am 15.10.2014 17:34, insgesamt 1-mal geändert.
robby1975
Themen: 46
Z3 roadster 3.0i (07/2002)
Beitragvon OQ3 » 15.10.2014 17:24
Wenn wir nachher alle ein bisschen schlauer sind, ist das doch OK.
Die Frage ist doch genau richtig.
Gruß,
Rüdiger
OQ3
Themen: 47
Beitragvon goschi65 » 15.10.2014 17:34
OQ3 hat geschrieben:Hallo Henning,
original BMW M-Sportfahwerk
goschi65
Bilder: 22
M roadster (1999)
Beitragvon goschi65 » 15.10.2014 17:39
robby1975 hat geschrieben:
Henning
Hallo Henning
PS : OQ3
zu wenig Platz zwischen Reifen und Federbein.Der Prüfer meinte es könnte sich ein Stein dazwischen setzen und den Reifen zerstören.
goschi65
Bilder: 22
M roadster (1999)
Beitragvon OQ3 » 15.10.2014 18:05
Das ist ja ein lustiger Grund.
Als ob es Steine nur in einer bestimmten Größe gibt.
Die spinnen die TÜV Onkels....
OQ3
Themen: 47
Beitragvon goschi65 » 15.10.2014 18:11
zuerst meinte der Prüfer es würde so gehen,wäre zwar etwas eng,könnte er aber noch so gerade vertreten.Dann hat er noch nach Vergleichsgutachten gesucht und nichts gefunden,nur Gutachten mit Distanzen.Danach ist er dann zurück gerudert und meinte ich brauch Distanzen.Aber der kleine Finger passt nicht dazwischen,viel Platz ist wirklich nicht.
goschi65
Bilder: 22
M roadster (1999)
Beitragvon OQ3 » 15.10.2014 18:47
Wenig Platz dazwischen ist für mich ein Problem vielleicht beim Unimog der durch Feld, Wald und Wiesen brezelt.
Wie gesagt, die TÜV Onkels . Erstmal schauen ob ein anderer das schon eingetragen hat, bloß kein Risiko (für sich selbst) eingehen.
Aber Danke erstmal für die Info.
Werde BMWanschreiben wg Traglastgutachten und Reifenfreigaben vom Reifenhersteller besorgen.
OQ3
Themen: 47
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 8 Gäste
