Bis wie kalt macht Klima kalt?
Beitragvon Stef_Bln » 12.10.2014 23:54
Moinsen.
Als ich vor ca. 1.000 km meinen Zetti gekauft habe (im Sommer) hat die Klimaanlage quasi Eiskristalle gespuckt.
Der Verkäufer hatte nach eigener Aussage nochmal nachgefüllt - alles bestens.
Nun wollte ich heute nochmal die Klimaanlage anmachen (das erste Mal seit Kauf; der Wagen stand zwischen Probefahrt und Abholung noch einige Tage beim Verkäufer), um sie vor der Winterpause nochmal richtig durchrödeln zu lassen.
Nix!
Keine Kälte.
Kann das an der inzwischen geringeren Außentermperatur von ca. 15 Grad liegen?
Beim Drücken der Klimaknopfes kommt aus Richtung der Klimaanlage unter der Motorhaube ein kurzes Zischen.
Die Drehzahl erhöht sich im Leerlauf geringfügig.
Alle drei Sicherungen sind i.O.
Wat nu? Is für Klima schon zu kalt oder habe ich ein Problem?
Stefan
P.S. Ist der Klimaschalter eigentlich mit einer Leuchte (ähnlich Umluft) hinterlegt?
Stef_Bln
Themen: 33
Z3 roadster 2.8 (08/1997)
Re: Bis wie kalt macht Klima kalt?
Beitragvon foZZZy » 13.10.2014 00:22
Wenn an, dann Knopf leuchten blau.
Wenn an dann Luft kalt.
Wenn kaputt, dann Luft nicht kalt.
Wenn leer, dann Luft auch nicht kalt.
Tip: Teste mal die Klima bei geschllossenem Dach und mit Umluft. Zusätzlich die Luftführung die seitlichen und mittleren Ausströmer stellen.
Bei Luftführung auf Windschutzscheibe kann man schonmal meinen, es sei nicht kalt.
foZZZy
Z3 roadster 2.8 (11/1997)
Beitragvon mystica » 14.10.2014 05:18
Ich will ja nicht Unken, aber es hätte mich schon stutzig gemacht, wenn jemand sagt er füllt nochmal schnell die Klima auf.
Die KA ist ja dicht oder hat es zu sein. Wenn man was nachfüllen muss, dann ist auch irgendetwas kaputt. Fahr in eine Werkstatt und lass die Klima prüfen, wenn kein Kühlmittel mehr drin ist, dann Kontrastmittel einfüllen lassen und sehen wo das System leckt.
Schöne Grüße
Horst
mystica
Themen: 29
Bilder: 51
Z3 roadster 2.8 (05/1997)
Beitragvon enderspfg » 14.10.2014 12:56
im sommer gekauft? dann hast du noch garantie!
gruß hans
enderspfg
Themen: 30
Beitragvon PeterKro » 14.10.2014 13:13
nach meiner Erinnerung hat Stef-Bin das Auto aus privatem Vorbesitz erworben.
PeterKro
Themen: 215
Bilder: 40
Beitragvon edwin blank » 14.10.2014 15:59
mystica hat geschrieben:Hallo,
Schöne Grüße
Horst
Hallo Horst,
Nach jahren verliert die Klimaanlage etwas flüssigkeit, das ist normal.
Gruss,
Edwin
edwin blank
Bilder: 6
Z3 roadster 1.8 (01/1996)
Beitragvon Udo0607 » 14.10.2014 19:03
PeterKro hat geschrieben:Hallo,
Auch als Privatverkäufer hat man eine gewisse Gewährleistung einzuhalten, diese wird auch nicht ausgeschlossen durch Sätze wie " Gekauft wie gesehen".
Schnell befüllen kann ich mir allerdings auch nicht vorstellen, da die Befüllanlage eigentlich meldet, wenn eine Undichtigkeit vorliegt, da die Anlage automatisch einen Drucktest durchführt, dieser dauert paar Minuten.
Noch einen Rat, teste nicht zu oft, nicht dass Du dir den Kompressor auch noch schrottest, sollte die KA wirklich leer sein.
Grüße Udo
Udo0607
Z3 roadster 1.9 (05/1997)
Beitragvon mystica » 14.10.2014 20:15
edwin blank hat geschrieben:
Hallo Horst,
Gruss,
Edwin
Hallo Edwin,
nein, das ist nicht normal, lese mal nach, er ist ca. 1000 km gefahren und hat das Auto im Sommer 2014 gekauft.
Mein E65 war bei Verkauf 11 Jahre alt und die Klima wurde in diesen 11 Jahren nie befüllt, nicht einmal getestet, also ich finde das normal.
Du könntest aber auch noch mit einem Digitalen Thermometer nachmessen, wie kalt die Luft ist, die aus den Düsen kommt. Sollte so bei 3-6° liegen.
Schöne Grüße
Horst
mystica
Themen: 29
Bilder: 51
Beitragvon earny » 14.10.2014 21:56
Udo0607 hat geschrieben:
Udo, als Privatmann kannst - und solltest - Du natürlich beim Verkauf eines gebrauchten Kfz die Gewährleistung ausschließen. Das muss im Kaufvertrag schriftlich gegenseitig vereinbart sein.
bernd
earny
Z3 coupe 3.0i (05/2001)
Beitragvon Stef_Bln » 19.10.2014 20:46
Danke für die Meinungen, Leute.
Ja, im Nachhinein macht man sich so seine Gedanken. Nicht nur über die Klimaanlage... :|
Doch Entwarnung.
Die blaue Lampe habe ich bei Sonnenschein einfach nur nicht gesehen. Bin heute in der dunklen Garage gestartet und habe einfach nochmal draufgedrücht - und siehe da :2thumpsup:
Was die Kühlung betrifft, so war sie heute bei bestem Sonnenschein und um die 23 Grad wieder da. Denke, dass mich die recht kalte AUßentemperatur getäuscht hat und ich die kalte Luft nicht mehr als kalt wahrgenommen habe. :oops:
Wenn eine Klimaanlage undicht wäre, liefe dann irgendwas aus. Hätte ich also Flecke auf dem Garagenboden?
Grüßle
Stefan
Stef_Bln
Themen: 33
Mitglieder in diesem Forum: DotNetDotCom.org [Bot], Trendiction [Bot] und 0 Gäste
