Heizung heizt nur wenn Gebläse auf Stufe 4
Re: Heizung heizt nur wenn Gebläse auf Stufe 4
Beitragvon Toni » 09.10.2014 12:37
Hallo Jochen,
hätte dir jetzt das Heizungsventil als mögliche Ursache vorgeschlagen:
Austausch Heizungsventil wegen geringer Heizleistung
Laut Sperre müsste es aber, weil bei dir ja bei Stufe 4 heiße Luft herauskommt, der "Temperatursteller" sein.
Hoffe, du findest den Übeltäter bald und kannst uns berichten.
Gruß Toni
Beitragvon Arminius » 09.10.2014 13:01
Hallo Jochen,
ich habe mal in anderen Foren gestöbert, demnach tippe ich wie mattzer auf einen zusitzenden Wärmetauscher.
Ein Austausch ist aber wohl nicht unbedingt notwendig, den kann man (mehrmals) durchspülen.
Zitat:
"Und so hab ich es behoben:
- Zulaufschlauch und Ablaufschlauch zum Wärmetauscher abgehängt und zugänglich gemacht.
- mit dem Gartenschlauch durchgespült
- mit Durgol-Entkalker angefüllt und 1 Stunde einwirken lassen
- mit dem Gartenschlauch in beide Richtungen durchgespült
- das ganze 3x wiederholt
Bei den ersten beiden Durchgängen kam richtig trübes Zeug raus - wer diese Entkalker kennt weiß was das bedeutet: dass viel Kalk gelöst wurde!
Beim Spülen zwischen den Entkalkungsvorgängen kam jeweils nur noch sauberes Wasser raus, nach dem Entkalken jedoch war bei den ersten beiden Durchgängen wieder grüngefärbtes dabei - also wurden eindeutig durch gelöste Ablagerungen vorher komplett verlegte Kanäle wieder durchgängig gemacht."
Danach funktionierte seine Heizung auch auf den kleineren Gebläsestufen wieder.
Viel Erfolg und Gruß,
Markus
Arminius
Themen: 19
Z3 roadster 2.8 (05/1998)
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 09.10.2014 13:50
Sperre hat geschrieben:Heizungsgebläse und Temperaturregler sind zwei völlig getrennte Systeme.
Wenn der Temperatursteller auf heiß steht und Ventilator auf Max,dann wird das Heizventil immer geöffnet und dann sollte heiße Luft aus den Ausströmern kommen. -> ist bei dir der Fall, Jochen
Dann ist auch das Heizventil ok ( incl. Sicherung), denn es kann nur auf oder zu sein.
Bleibt es kalt, dan kann das Ventil defekt sein, oder der Heizungskühler ist verstopft.
Bei allen Temperaturen unter Max.-heiß taktet der Temperatursteller. Er öffnet und schließt das Heizungsventil in einem bestimmen Zeitabstand.
Kommt hier nur noch kalte Luft, dann ist der Temperatursteller defekt.
-> ist bei dir der Fall, Jochen, somit : ist wohl der Temperatursteller defekt
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon joe612 » 09.10.2014 14:02
Kann mir dann noch jemand sagen wo das teil sitzt und wie es aussieht :oops:
joe612
Themen: 287
Bilder: 78
Z3 roadster 2.8 (03/1997)
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Toni » 09.10.2014 14:53
Hallo Jochen,
der Temperatursteller müsste der Heizungsregler sein, mit welchem man die Temperatur einstellt. Also der Drehregler links von dem Drehregler für das Gebläse.
Heizungsregler
Gruß Toni
Beitragvon Kaluppke » 09.10.2014 20:17
moin moin
Ich hab mal ne Kaffeemaschine "entkalkt".... Danach war sie kaputt: Das heisst sie hat sich total eingenässt.Nur mal so am rande. :roll:
Das gleiche mit meiner Heizung (3Jahre alt!!!) Der Wärmetauscher war dicht. Gespült gespült gespült gespült kaputt. Also neu.Grummel :enraged:
Aber: Versuch macht kluch 8)
Kaluppke
Kaluppke
Z3 coupe 2.8 (2000)
Beitragvon joe612 » 22.11.2014 10:07
Hallo Zusammen,
habe das Problem lokalisieren und abstellen können!
Es lag an der Haltklammer (Foto - Teil nr.2) die den Bowdenzug der Heizung am Gebläsekasten fixiert. Diese war aus ihrer Fürhung gerutscht und dadruch nicht genug Vorspannung auf dem Zug.
Lösung war super Simpel: Handschuhfach raus, Klammer um den Bowdenzug so dass auf "Kalt" der Zug gespannt. Anschließend eine neuer Kabelbinder anstelle des verbauten => Fertig.
Ergebnis: Heizt einwandfrei und lässt sich im Gegensatz zum Roadster sogar ordentlich regeln :2thumpsup:
Vielleicht hat ja mal jemand das gleiche Problem!
joe612
Themen: 287
Bilder: 78
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon mystica » 22.11.2014 11:20
Hallo Jochen,
danke fürs Feedback. :2thumpsup: :2thumpsup:
Schöne Grüße
Horst
mystica
Themen: 29
Bilder: 51
Z3 roadster 2.8 (05/1997)
Beitragvon Schoppepetzer » 22.11.2014 15:53
Hallo Jochen,
genau! :mrgreen:
Das wäre mein Tipp per PN gewesen. :2thumpsup:
Bei ging es nämlich nach dem ich die Lämpchen an den Reglern gewechselt hatte nicht mehr. Und da fiel mir das Thema wieder ein.
Charlie
Schoppepetzer
Z3 roadster 1.9 (04/1999)
Beitragvon Nimored » 24.11.2014 14:16
habe mal eine Frage, deren Lösung vielleicht ähnlich ist?
Bei meinem ZZZ macht es keinen Unterschied, ob ich die Lüftung auf 1 oder 0 stelle, der Luftstrom bleibt bei Stärke 1.
Die Stufen 2 - 4 regeln normal.
Hatte jemand vielleicht mal das gleiche Problem? Habe ein wenig Respekt davor, das einfach auszubauen...
Nimored
Themen: 12
Z3 roadster 3.0i (05/2002)
