umbau arbeiten für den winter (unterboden)
Re: umbau arbeiten für den winter (unterboden)
Beitragvon redz3 » 05.10.2014 10:35
Hier ein paar Bilder
redz3
Themen: 29
Z3 roadster 1.8 (10/1997)
Beitragvon redz3 » 05.10.2014 10:38
Also bilder sind da ;-)
Heute ist der lack getrocknet und die Hohlräume werden versiegelt. Mit Mike Sanders Fett,
Die Seitenschweller sind ebenfalls schon entrostet und grundiert.
Arbeitsaufwand bis jetzt sind 71 Stunden.
redz3
Themen: 29
Beitragvon PeterKro » 05.10.2014 10:45
erschreckend, die Hand des toten Fußgängers, die noch unter dem Auto hängt.... :pssst: 8) :roll:
Nee, im Ernst, sieht nach gründlicher Arbeit aus, weiterhin viel Spaß und Erfolg dabei.
Interessant wären noch Fotos von den Seitenschwellern -innen- vor der Neulackierung, das Thema diskutieren wir ja gerade im Parallel-Thread.
Viele Grüße, Peter
PeterKro
Themen: 215
Bilder: 40
Beitragvon Steinbeizzzer » 05.10.2014 11:37
Der wird in etwa so ausschauen:
Beitragvon redz3 » 05.10.2014 21:32
genau so sahen meine schweller ebenfalls aus.
habe die komplett geschliffen und dann grundiert. morgen gehen die zum lackierer. hier und da fehlt leider auch schon ein stückchen an den kanten. werde die aber trotzdem vorerst montieren bis passender ersatz vorhanden ist.
Auto wurde heute wieder zusammen gebaut (teilweise) Schnauze ist drinnen und wieder die federbeine vorne, kat, kardanwelle und der tank. alle schrauben wurden bis jetzt gegen neue ersetzt und mit wachs versiegelt.
zum thema wachs: alle hohlräume mit mike sqanders wachs versiegelt. meine Finger glühen jetzt noch ca 120 grad heißes wachs dem entsprechend auch die druckbecherpistole .
Morgen geht es dann weiter :-)
redz3
Themen: 29
Beitragvon Steinbeizzzer » 05.10.2014 22:07
redz3 hat geschrieben:genau so sahen meine schweller ebenfalls aus.
Die haben bei mir auch gefehlt, und sie mit Glasfasermatten nachgebaut, passt.
@ Dirk: Von aussen sah man an den Schwellern gar nichts, ich habe den linken nur abgebaut weil der Vorbesitzer mit dem Wagenheber abgerutscht ist und das gespachtelt hat, und schon war die Sch...ße da :enraged:
Beitragvon redz3 » 05.10.2014 22:14
das ist eine gute idee :-)
ichg habe eine etwas andere undzwar
gibt es bei uns in aachen im toom baumarkt eine art schwarze plexiglasplatte. diese ist aber schwarz matt, so wie die radhausschalen halt.
ich habe mir eine solche platte gekauft und werde diese etwas größer als die kanten der schweller schneiden und mit plasktikclips an den radhausschalen befestigen.
ich verspreche mir davon, dass die schweller dann keine steinschläge an den kanten erleiden.
die platten lassen sich ganz einfach mit nem cuttermesser schneiden, habe mir dataus auch schon meinen aquariumfilter gebaut
redz3
Themen: 29
Beitragvon Preu » 06.10.2014 11:37
Spachtel, Glasfasermatten drauf :shock: :shock: :shock: :shock:
Wenn ihr richtig pfuschen wollt, dann schäumt doch den Schweller einfach mit Bauschaum aus :enraged: :enraged: :enraged:
Grüzzze
Preu
Preu
Z3 roadster 2.8 (03/1997)
Beitragvon redz3 » 12.10.2014 08:39
Weiter geht's...
Achse deinen, alle Geldleistungen neu (habe ich selbst angefertigt)
Schläuche,handbremsseile ebenfalls neu
redz3
Themen: 29
Beitragvon joe612 » 12.10.2014 13:18
Preu hat geschrieben:Spachtel, Glasfasermatten drauf :shock: :shock: :shock: :shock:
Grüzzze
Preu
Weiß nicht was daran Pfusch sein soll? Ist ja kein tragendes Teil...finde es ne gute einfache Idee. vor allem in Verbindung mit irgendwelche Plastikteilen die diese stelle zukünftig abdecken.
joe612
Themen: 287
Bilder: 78
Z3 coupe 2.8 (2001)
Mitglieder in diesem Forum: Senti [Bot] und 2 Gäste
