Handbremsseile wechseln.
Beitragvon redz3 » 05.10.2014 10:19
Hallo Leute,
Ich muss an meinem zzz die Handbremsseile tauschen. Hat es jemand schonmal gemacht ?
Es geht sich hauptsächlich um die Arbeit im Innenraum und um das was ich alles zerlegen muss. Leider kann ich im moment nicht allzu gut an den innenraum dran kommen, da der kleine zerlegt auf der Bühne steht.
danke swchonmal gruß
waldemar
redz3
Themen: 29
Z3 roadster 1.8 (10/1997)
Re: Handbremsseile wechseln.
Beitragvon joe612 » 05.10.2014 15:07
Ganz einfach: Handbremssack weg, kontermutter und Mutter am und dann von unten raussuchen. Sind nur gesteckt aber manchmal etwas festkorrodiert.
joe612
Themen: 287
Bilder: 78
Z3 roadster 2.8 (03/1997)
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Abbakus » 05.10.2014 16:10
Die beiden Handbremsseile haben wir erst vor ein paar Wochen am "Breitarsch" ersetzt.
Demontage:
Im Innenraum harmlos:
Handbremssack ab, Kontermuttern und Muttern rausdrehen, Handbremshebel in unterste Position bringen - das war es.
Unter dem Auto:
Seile an den Bremsbelägen aushängen und durch die Ankerplatte zurückziehen
Züge am Unterboden ausklipsen
Dran ziehen, und schon hat man die Züge in der Hand.
Montage:
Umgekehrt zum Ausbau vorgehen.
Kleinigkeit zum Beachten während des Einbaus:
Zuerst das rechte Handbremsseil Richtung Handbremshebel durchschieben und erst danach das linke.
Anders herum ist das linke Seil im Weg, wenn man das rechte nachträglich Richtung Innenraum schieben will.
Und abschließend das Einhängen der Züge am Unterboden nicht vergessen.
Abbakus
Themen: 29
Bilder: 22
Z3 roadster 1.9 (02/1997)
Beitragvon redz3 » 05.10.2014 21:24
prima danke
redz3
Themen: 29
Beitragvon Ole » 02.08.2021 22:11
Ich schreibe mal in dieses alte Thema, weil es meiner Frage am nächsten kommt.
Habt ihr unter euren Kontermuttern am handbremsseil im Innenraum auch so ein blech (wie ein kleiner Knochen), was über beide Seile geht und hier wie eine verdrehsicherung wirkt?
Im ETK finde ich das Teil nicht. Bei me nen aftermarket Seilen passt es nicht so drüber, daher hatte ich mal geschaut, da es aber gar nicht erst auftaucht würde ich es wohl erstmal weglassen.
Gruß Sven
Ole
Themen: 42
Z3 roadster 2.2i (03/2001)
Beitragvon OldsCool » 02.08.2021 23:14
Hi Sven,
hab ich auch nicht auf Anhieb gefunden. Das Blech ist aber, wie du richtig bemerkt hast, die Verdrehsicherung. Ohne kannst du die Muttern nicht anziehen, weil sich das Gewinde/Seil mitdreht.
Ich hatte das gleiche Problem mit den ATE Seilen. Im Vergleich zum Original viel zu dick :evil:
Ich hab dann das Blech vorsichtig mit ner Schlüsselfeile soweit aufgefeilt, bis die dickeren Gewinde gerade so durchgehen, die originalen aber noch nicht durchrutschen.
Meine Empfehlung: Schmeiß dem Händler die Zubehörseile wieder vor die Füße und besorg dir für ein paar Euro mehr die von BMW. Bei mir passen die Dichtgummis auch nicht in die Hülsen durch die Karosserie. Auch zu dick. Musste das mit Gewalt reinwürgen. Zum ko.... :thumpsdown:
Ich kauf kein ATE mehr... Scheinbar ist da auch die Qualitätssicherung dem Rotstift zum Opfer gefallen. Vor ein paar Jahren noch ließen die sich problemlos bei meinem anderen Zetti verbauen :pssst:
Themen: 49
Beitragvon Ole » 02.08.2021 23:23
Ich weiß nicht ma von welchem hersteller die genau sind. Soweit passen die gut. Die hülsen passen auch gut in die Durchführung der karosserie. Allerdings gab es da keine dichtgummis oder so.
Die Seile sind soweit verbaut, werde das belch auch etwas auffeilen. War auch mein erster Gedanke. Bei anderen Wagen ohne die Bleche muss man halt die gewinde mit nem kleinen Maul Schlüssel halten.
Mich wundert nur, dass es nirgends im Katalog auftaucht.
Gruß Sven
Ole
Themen: 42
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], GPTBot [Bot] und 7 Gäste
