Problem im Stromkreis
Beitragvon larsnds » 13.09.2014 17:34
Mein Z3 1,8/98 zieht im Ruhezustand, wenn alle Verbraucher ausgeschaltet sind, rund 3,5 Ampere Strom. Ich habe nacheinander alle Sicherungen im Sicherungskasten gezogen - allerdings ohne eine Veränderung. Das Problem hat er, seitdem er beim Öl- und Bremsflüssigkeitswechsel in der BMW NL Hannover-Expo war. Dabei konnte aus ungeklärten Gründen die Serviceanzeige nicht zurück gestellt werden.
Könnte es einen Zusammenhang geben?
Ansonsten ist seit zwei Jahren kein Wasser mehr an den Wagen gekommen, Rost ist nirgendwo erkennbar.
Hat jemand eine Ahnung, ob man mit einer Infrarotkamera über den Wärme den unbekannten Verbraucher erkennen könnte?
Vielen Dank!!!
larsnds
Z3 roadster 1.8 (07/1998)
Re: Problem im Stromkreis
Beitragvon Steinbeizzzer » 13.09.2014 17:57
Servus
hast Du alle Sicherungen gezogen :?:
Auch die am Zusatzsicherungskasten unter dem Amaturenbrett links und unter dem Radio ist auch noch eine Sicherung.
Beitragvon larsnds » 13.09.2014 18:40
Ich habe was von einer Sicherung Nr. 48 "unter dem Lenkrad" gelesen, sie aber nicht gefunden. "Unter dem Radio"? Wo soll das denn sein?
larsnds
Beitragvon robby1975 » 13.09.2014 18:59
Die ist sozusagen hinterm Radio / Heizung -Element
Hier 3 Bilder
Letztes Bild nicht beschriftet..Sicherung vor den zwei Blauen kabeln
robby1975
Themen: 46
Z3 roadster 3.0i (07/2002)
Beitragvon Steinbeizzzer » 13.09.2014 19:02
larsnds hat geschrieben:Ich habe was von einer Sicherung Nr. 48 "unter dem Lenkrad" gelesen, sie aber nicht gefunden. "Unter dem Radio"? Wo soll das denn sein?
Ist halt immer schwer zu beschreiben :enraged: wenn das Radio drausen ist, dann ist hinten der Schalter der DWA und ca 2-3cm links daneben ein Sicherungsträger im Kabelbaum der qwuer liegt.
Der Zusatzsicherungskasten liegt über dem Fussraum vom Fahrer, Verkleidung abnehmen, da ist ein dicker Kabelbaum mit ein paar Relais und da findest Du auch den Sicherungskasten.
Edit: siehe Bilder von Robby :2thumpsup:
Beitragvon larsnds » 13.09.2014 19:45
Vielen Dank! Ich schaue mir das morgen bei Tageslicht mal an!
larsnds
Beitragvon Timberwolf » 13.09.2014 20:33
Hallo Lars, lass den Fehlerspeicher mal auslesen das kann von verschiedenen Steuergeräten kommen oder ein Massefehler sein.
Sicherung 48 ist für die Heizung und Klimasteuerung.
Timberwolf
Themen: 101
M roadster (2000)
Beitragvon uwe-333 » 14.09.2014 19:00
larsnds hat geschrieben:Mein Z3 1,8/98 zieht im Ruhezustand, wenn alle Verbraucher ausgeschaltet sind, rund 3,5 Ampere Strom.
[b]Hat jemand eine Ahnung, ob man mit einer Infrarotkamera über den Wärme den unbekannten Verbraucher erkennen könnte?[/b]
Vielen Dank!!!
Willkommen in Forum, lieber Lars!
Deine Frage ist hoch interessant!
Wenn sich über Deine Anfrage hier, ein Hersteller finden sollte, dann lass'es uns gerne Wissen. :thumpsup:
Bilder: 537
Beitragvon zumie » 16.09.2014 19:17
Da der Verbraucher ca.40 Watt hat,müßte es mit einer Wärmebildkamera gehen.
Reinhard
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Z3 roadster 2.0 (09/1999)
Beitragvon Timberwolf » 16.09.2014 20:39
Hast Du den Fehlerspeicher auslesen lassen ?
Das Ergebnis mit der Wärmebildkamera würde mich auch sehr Interessieren.....
Timberwolf
Themen: 101
M roadster (2000)
