Gurtstrammer Kabel
Gurtstrammer Kabel
Beitragvon Gebirgsjäger » 09.09.2014 20:22
ich habe einen Fehler im Airbagsystem "Gurtschloss Fahrerseite". Habe ohne Erfolg alle Stecker zum Gurtstrammer mit Kontaktspray neu gesteckt.
Frage 1:
Nun habe ich einen Ersatzgurtstrammer da, allerdings ist an diesem das rote Kabel (siehe Bild) abgezwickt. Braucht man das?
Frage 2:
Evtl liegt ja ein Kabelbruch unter dem Fussraum-Teppich vor. Weiß jemand wo die Strippen hinführen? ICh kann sehen dass sie an der Fussstütze ins Amaturenbrett laufen, aber wo kommt der nächste Stecker?
Grüße!
Gebirgsjäger
Themen: 51
Z3 roadster 1.9 (06/1997)
Re: Gurtstrammer Kabel
Beitragvon Steinbeizzzer » 09.09.2014 20:39
Zu Frage 1: Ja das brauchst Du darüber läuft der Auslöseimpuls und die Prüfspannung.
Beitragvon Gebirgsjäger » 09.09.2014 22:06
komt der nicht über das kabel am blauen anschluss? das rote kabel scheint nach oben zum gurtschloss und nicht zur zündladung zu gehen.
Gebirgsjäger
Themen: 51
Beitragvon Steinbeizzzer » 10.09.2014 16:13
Soviel ich weis wird der Gurt nicht überwacht, zum Zunder gehen zwei Kabel vom Airbagdiagnosesystem.
Grüße aus dem verregneten Chianti
Beitragvon joe612 » 11.09.2014 20:14
Gurte werden überwacht -> Birnchen ins Kombi und du hast ne warnmeldung bei nicht angelegtem Gurt und belegtem Sitz.
joe612
Themen: 287
Bilder: 78
Z3 roadster 2.8 (03/1997)
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Gebirgsjäger » 12.09.2014 17:47
also mein original gurtschloss hat nur 1 kabel für die zündung des gurtstrammers (skizze blau). habe das mal abgezogen, worauf ich den fehler "zündkreis" im steuergerät hatte.
dann habe ich den neuen strammer an die zündleitung angeklemmt (skize blau). das abgezwickte überwachungskabel (skizze rot) habe ich so gelassen. darauf wieder der fehler "gurtschloss".
was kann ich noch machen? habt ihr an euren strammern das blaue kabel aus der skizze?
Gebirgsjäger
Themen: 51
Beitragvon eisi » 12.09.2014 19:35
Beiir liegen noch zwei in der Garage - ich schau mal morgen nach.
Themen: 655
Beitragvon Gebirgsjäger » 14.09.2014 20:20
Hey danke!
aber ich kann mir halt kaum vorstellen dass der fehler "Gurtschloss Fahrerseite" an den kabeln liegt, denn abgezogenes (blau skizziertes) Kabel liefert "Zündkreis" und Gurtschlossüberwachung (rot skizziertes Kabel) gibt es nicht beim Z3.
Gebirgsjäger
Themen: 51
Mitglieder in diesem Forum: Olaf-Z3-Fan und 1 Gast
