Wo kann man diese runden Klammern bekommen?
Beitragvon eisi » 06.09.2014 08:59
Nachdem ich nun der Beulenpest den Kampf angesagt und bis heute alle "Schlachten" dagegen gewonnen habe, benötige ich für den finalen Stoß die zwei runden Klammern, welche die beiden Außenspiegelhalterungen an den jeweiligen Sockel fixieren.
Woher bekommt man die? Bei dem Teilekatalog sind sie für mich nicht erkennbar und ob die eine Teilenummer haben, wage ich zu bezweifeln.
Wer kann mir helfen?
Wie nennt man das Teil genau?
- Wellensicherung
- Wellensicherungsring
- Wellensicherungsscheibe
- Federscheibe
- Stoppscheibe
- Sternscheibe
:roll:
Es handelt sich um diese beiden runden Klammern
Zuletzt geändert von eisi am 06.09.2014 09:47, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 658
Re: Wo kann man diese runden Klammern bekommen?
Beitragvon ThunderRoad » 06.09.2014 09:33
Sind das die Teile, wo die Feder vom Schwenkmechanismus draufdrückt? Die gibt es bei http://www.spiegel-z3.de. Laufen unter "Blockring".
ThunderRoad
Z3 roadster 2.8 (09/1999)
Beitragvon joe612 » 06.09.2014 09:39
Hi Eisi,
Vor dem Problem stand ich vor zwei Jahren auch. Das Teil gibt es bei BMW definitiv nicht einzeln. Abe es dann mit nem sprengring probiert...das hilt auch nicht.
Das teil gibt es meinen Recherchen nach nur bei Spiegel-z3.de und das auch recht preiswert. Habe mich damals dazu entschlossen oben einfach zwei Schweißpunkte zu setzten zwischen Hülse und Teller auf der Feder hat auch perfekt funktioniert und tut es bis heute.
joe612
Themen: 287
Bilder: 78
Z3 roadster 2.8 (03/1997)
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon eisi » 06.09.2014 09:52
Danke schon mal für die Info.
Event. könnte ich den alten Blockring wiederverwenden? Oder sollte ich das bleiben lassen?
Themen: 658
Beitragvon joe612 » 06.09.2014 09:57
Meine haben damals nicht mehr gehalten - sahen aber auch nicht mehr so gut aus wie deine nachdem ich sie abgehebelt hatte. Wenn sie sauber in die Nut einrasten: why not?
joe612
Themen: 287
Bilder: 78
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon zumie » 06.09.2014 14:29
Ich habe mir neue Klemmringe vom Landmaschinenhandel geholt,sind vom besten Traktor der Welt,FENDT.
Kostenpunkt ,etwas für die Kaffekasse.
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Z3 roadster 2.0 (09/1999)
Beitragvon Roadcaptain » 06.09.2014 14:41
zumie hat geschrieben:Ich habe mir neue Klemmringe vom Landmaschinenhandel geholt,sind vom besten Traktor der Welt,FENDT.
Ich habe meine auch vom Landmaschinen Handel. Die Dinger heißen Achsenklemmringe (gehören zu der Gruppe der Sicherungsbleche). Maße d=12 mm D=25 mm h=2,4 mm (Erstzteilnummer Fa. Seeger = E03663). Ich habe für 10 Stück 3,00 bezahlt. Konnte ich sofort mitnehmen.
Roadcaptain
Themen: 85
Bilder: 13
M coupe (06/2000)
Z3 roadster 2.8 (07/1998)
Beitragvon Roadcaptain » 06.09.2014 14:43
eisi hat geschrieben:Servus!
Bei 30 Cent pro Stück würde ich das lieber lassen. Federstahl mag es nicht besonders wenn er ein weiters Mal kalt verformt wurde.
Roadcaptain
Themen: 85
Bilder: 13
M coupe (06/2000)
Beitragvon eisi » 07.11.2014 17:34
Ich hab die Federklammern neu genommen und der Sockel war in 20min gewechselt.
eisi :thumpsup:
Themen: 658
Beitragvon mitogonzo » 11.01.2015 23:15
Nachdem ich meinen Beifahrerspiegel auch mal zerlegt und damit das pure ROST-Grauen freigelegt habe, suche ich nach den Ersatzteilen. Über Leebmann konnte ich den Sicherungsring nicht finden und habe mich mal auf die Suche gemacht. Nach den Tips aus diesem Fred sollte doch folgender Ring passen!?
https://webshop.schachermayer.com/cat/d ... /104444391
Vllt kann mir das jmd bestätigen, dass es die richtigen Maße sind.
Falls dann Interesse besteht, würde ich das 100er Paket bestellen und gegen die Selbstkosten an andere Interessenten verschicken. Falls das Interessegroß genug ist, würde ich auch im "Biete"-Forum noch einen Post setzen. Schreibt mir einfach, dann weiß ich Bescheid.
mitogonzo
Z3 coupe 2.8 (04/1999)
