Welches Getriebeöl, 2.8 VFL
Beitragvon Nimored » 04.09.2014 06:46
Moin Moin zusammen,
ich bin leicht verwirrt, was das Getriebeöl in meinem Zetti angeht: ich wollte es tauschen und habe laut Ölliste bei meinem Händler ein Getriebeöl, ich glaube 75-W80 bestellt.
Als ich unter dem Wagen lag, habe ich dann gesehen, dass ein roter Aufkleber auf der Getriebeglocke klebt, "ATF Oil only" mit einer BMW-Bestellnummer darunter.
Ich habe allerdings kein Automatikgetriebe.
Welches Öl ist das richtige für meinen Handschalter? Tatsächlich ATF-Öl, oder BMW MTF LT3, oder doch das, was ich jetzt besorgt habe?
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Besten Dank,
Nimored
Nimored
Themen: 12
Z3 roadster 3.0i (05/2002)
Re: Welches Getriebeöl, 2.8 VFL
Beitragvon joe612 » 04.09.2014 07:07
Das was auf dem Aufkleber steht.
joe612
Themen: 287
Bilder: 78
Z3 roadster 2.8 (03/1997)
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Nimored » 04.09.2014 11:04
joe612 hat geschrieben:Das was auf dem Aufkleber steht.
Okay, also ein ATF-Öl. Kann ich dann einfach ATF-3 nehmen?
Oder kann mir jemand ein Öl empfehlen?
Nimored
Themen: 12
Beitragvon smart01 » 08.09.2014 10:23
Hallo Zusammen,
das würde mich auch ínteressieren, welches Öl ist zu empfehlen, wieviel Liter müssen besorgt werden?
Besteht die Möglichkeit, das selbst zu wechseln?
Smart01
smart01
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon Tripple-Z » 08.09.2014 18:46
ich habe das Getriebe und Diff. Öl bei meinem 1.8er vor 2 Jahren mal gewechselt. Hatte 100.000 km voll.
Im Anhang ein Bild mit meiner Bestellung von damals. Das ganze ist keine große Aktion.
Getriebe:
Es gibt eine Ablasschraube (unten) und eine zum einfüllen weiter oben. Die Schrauben sind konisch und selbstabdichtend.
Zuerst die Einfüllschraube (Seitlich oben/mitte) lösen und dann erst die Ablasschraube öffnen. Sonst kann es passieren, daß nach dem Ablassen feststellt wird, dass die Einfüllschraube nicht aufgeht.
Wenn alles raus ist (Ablassschraube wieder einschrauben :wink: ), das neue Öl mit einer Quetschflasche einfüllen bis es überläuft. Füllmenge ist ca 1,4L. (zumindest beim Getrag-Getriebe)
Diff:
HA-Differential ohne Sperre: Castrol SAF-X0
HA-Differential mit Sperre: Castrol SAF-XJ
Differenzial: 1,1 Liter (mit/ohne Sperre).(2.8-er:ca. 1,5Liter noch nicht selbst probiert).
wird bis Oberkante Einfüllgewinde befüllt.
Bei mir reichte damals der 1 Liter. Es kam trotzdem an der Einfüllöffnung wieder raus, vermutlich weil nicht alles komplett rausläuft. Ich meine es waren 0,9 Liter die effektiv reinpassten.
2 neue Alu-Dichtungen (bei :bmw: geholt) sind empfehlenswert.
Gruß Stefan
Tripple-Z
Z3 roadster 1.8 (09/1996)
Z3 roadster 2.8 (04/1997)
Beitragvon Kreisverkehr00 » 08.09.2014 19:23
Hallo, ich habe mich mit dem Thema intensivst auseinandergesetzt. Es kommt drauf an ob du ein Getriebe von ZF, oder eines von Getrag verbaut hast.
ZF Schaltgetriebe: Castrol Syntrans B 75W. Hat die ZF TE-ML 11 Freigabe.
Getrag Schaltgetriebe: ATF nach Wahl (Ölwegweiser der Hersteller befragen).
Laut Recherche wurden baugleiche Getrag Getriebe abhängig vom Bj. teils mit MTF und teils mit ATF Aufklebern ausgeliefert. Demzufolge kann auch in das Getrag Getriebe mit gelbem MTF LT1 Aufkleber ein ATF eingefüllt werden.
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Z3 roadster 1.8 (09/1998)
Beitragvon smart01 » 08.09.2014 19:25
Hallo Stefan,
vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
Es scheint ja kein Problem zu sein, das selbst zu erledigen, ich werde mich mal in den kommenden Tagen versuchen.
Thomas
smart01
Beitragvon Tripple-Z » 08.09.2014 19:52
Und das was Kreisverkehr00 schreibt ist auch richtig!
Ich bin rein vom Getrag ausgegangen.
Servus
Tripple-Z
Beitragvon joe612 » 09.09.2014 17:41
Das was rein gehört steht auf dem Aufkleber.
Um die BMW normen zu übersetzen helfen die Websites/Ölfinder der großen Marken weiter (liqui Molly, castrol sind hier beispielsweise ganz gut aufgestellt)
joe612
Themen: 287
Bilder: 78
Z3 coupe 2.8 (2001)
Mitglieder in diesem Forum: PMKfree17 und 2 Gäste
