Digitaluhr tausch
Digitaluhr tausch
Beitragvon harmonie » 30.08.2014 12:52
hat jemand eine Anleitung wie man die Digitaluhr, welche über dem Zigarettenanzünder sitzt tauscht? Über Tipps wie man die Uhr tauscht würde ich mich freuen.
Norbert
harmonie
Bilder: 23
Z3 roadster 1.8 (06/1998)
Re: Digitaluhr tausch
Beitragvon seppo » 31.08.2014 07:30
Ich habe den Schaltsack einfach rausgezogen und dann mit der Hand die Uhr von hinten rausgedrückt.
seppo
Bilder: 46
Beitragvon Udo0607 » 31.08.2014 10:28
Zweite Möglichkeit, Autoradio raus, Lüftungsbedienung mittels der 2 Schrauben lösen, und durch die linke Öffnung die Uhr rausdrücken.
Grüße Udo
Udo0607
Z3 roadster 1.9 (05/1997)
Beitragvon harmonie » 31.08.2014 13:07
Vielen Dank für die Tipps, ich werde das mit dem Schaltsack zuerst mal probieren.
Grüß
Norbert
harmonie
Bilder: 23
Beitragvon harmonie » 31.08.2014 18:46
also der Tausch der Digitaluhr funktioniert wie folgt. Erst die linke Seitenverkleidung, welche mit zwei Kreuzschlitzschrauben befestigt ist lösen. Dann kann man die Kunststoffverkleidung etwas anheben. Mittels einer Leuchte sieht man dann wo die Uhr sitzt und man kann diese sehr leicht mit der Hand nach vorne drücken. Dann das Kabel abziehen und genauso auf die neue Uhr stecken, fertig. Zeitaufwand 5 Minuten.
Norbert
harmonie
Bilder: 23
